[Outils/Fab/Comp] Test diode de roue libre sur bobine
    invite0a99f2ea
    Je suis nouveau sur ce forum.
    Je vais essayer d’expliquer au mieux ce que je cherche à faire.
    Je souhaite créer un petit boîtier permettant de connaître le sens du diode.
    En gros la diode est dans le bon sens led verte allumée
    Dans le mauvais sens diode rouge.
    J’avais pensé à faire un pont de diode
    Problème la diode que je veux tester et montée en parallèle d’une bobine.
    De ce fait le courant passe quoi qu’il arrive.
    Le pont de diode me permet juste de connaître le fil + par rapport au -
    Sachant que je ne peux pas démonter la diode de la bobine.
    Je suis donc preneur de toute solution
    Le montage bobine diode est alimenté en 125 v continu.
    Si possible j’aimerais faire un boîtier pouvant tester avec une pile 9v
    Je n’ai aucune idée de comment faire
    Merci d’avance pour votre aide précieuse
    Et merci de m’avoir lu. En espérant avoir été claire dans mes explications.
    Je reste à disposition si vous avez des questions ou un besoin de précision sur ma demande
    Bonne soirée à tous
    DAT44
    Re : Test diode de roue libre sur bobine
    Bonjonr,
    normalement sur se montage la DEL s'allume que si la ladiode de roue libre est dans le même sens que la DEL:
    Nom : Points de test.GIF
Affichages : 643
Taille : 3,4 Ko
    Quel est l’impédance de la bobine ?
    Dernière modification par DAT44 ; 01/09/2021 à 18h03.
    trebor
    Je suppose que tu veux vérifier l'état de la diode lorsque le relais est soudé sur la carte électronique ?
    Si oui, le circuit de commande du relais va influencer la vérification de la diode.
    Il y a 6 situations différentes :
    Soit la diode est bonne et bien placée ou bonne mais mise à l'envers ou en court-circuit ou coupée et le cas ou la bobine aurait une résistance de son bobinage différent.
    Une mesure au multimètre en test de diode devrait donner des valeurs différentes suivant l'état de la diode et de la bobine.
    Voyons d'autres avis pour la réalisation de ce projet ?
    invite0a99f2ea
    invite0a99f2ea
    Bonsoir Dat44
    Merci pour ta réponse
    Je ne connais pas l’impédance de la bobine. Je vais essayer de trouver l’information.
    Je vais quand même tester le montage pour voir ce que ça donne.
    invite0a99f2ea
    Bonsoir Trebor
    Merci pour ton retour
    Pour être plus précis, il s’agit de tester la diode de roue libre d’une électrovanne.
    Mise à par la bobine et la diode et une connectique il n’y a rien d’autre.
    Le but du test est donc bien de vérifier si la diode est dans le bon sens par rapport au + et - de la connectique.
    Sachant que l’électrovanne n’est pas démontable.
    Oui j’attends de voir les différents retours afin d’avancer sur ce projet.
  1. [Energie] Diode de roue libre
    Par FabAppleII dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2018, 17h09
  2. diode de roue libre
    Par invitefca7a9a3 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 04/03/2017, 11h27
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 16/09/2013, 14h03
  4. diode de roue libre ?
    Par invitee4bc7ea0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2010, 20h33
  5. Diode de roue libre
    Par invite635643ae dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/11/2008, 10h19
