Bonjour à tous je suis nouveau sur ce forum, et j'aurais quelques identifications à faire après avoir récupéré tout un lot de matériel suite à un décès, merci d'avance pour vos réponses.
Dernière modification par Antoane ; 14/09/2021 à 14h11. Motif: réparation PJ
Dernière modification par Antoane ; 14/09/2021 à 14h10. Motif: réparation PJ
Bonjour slarny et tout le groupe
Bienvenue sur le forum.
Merci de ne pas multiplier les fils de discussion. On peut mettre plusieurs messages dans la même discussion, et cinq image par message. Le lien du troisième message ne donne rien.
Les réalisation personnelles n'ont d'intérêt que pour celui qui l'a construit, et il est le seul à savoir à quoi ça sert. Cela n'a d'intérêt pour personne.
Les composants électroniques sont totalement obsolètes, et n’intéressent personne.
Les pièces neuves (des prises BNC par exemple) ne peuvent intéresser un bidouilleur électronique qui en a besoin (ce n'est pas tous les jours).
Le mieux, serait de trouver dans ta région, un tel bricoleur ou une association qui s'occupe de recyclage. Cela n'a aucune valeur marchande.
Voir auprès d'un radio-club. Les charges, les capas HT, les connecteurs et résistances de puissance pourraient peut-être les intéresser, mais sous forme de don.
les Ci sont de vielles bêtes mais bien utiles pour la bidouille sur plaque à trous.Les composants électroniques sont totalement obsolètes, et n’intéressent personne.
> https://forums.futura-sciences.com/a...n-img_2288.jpg
Quelqu'un sait ce que c'est ? Je suis curieux
Idem pour celle-ci : https://forums.futura-sciences.com/a...n-img_2291.jpg
Pour le reste je suis d'accord avec F6EXB.
Pour le détail :
> https://forums.futura-sciences.com/a...n-img_2290.jpg
Divers connecteur, relativement chers, mais il faut trouver quelqu'un en ayant besoin.
> https://forums.futura-sciences.com/a...n-img_2287.jpg
Un vieux kit de calibration et des adaptateurs, même commentaire que ci-dessus.
> https://forums.futura-sciences.com/a...n-img_2294.jpg
Une grosse résistance bobinée (en haut), ne vaut pas grand chose.
Probablement un filtre (milieu, à gauche), impossible d'en dire plus sans voir l'intérieur ou faire une caractérisation expérimentale. Peut être utile pour pièces.
Peut-être un autre filtre (en haut à droite) ?
Un magnétron de four micro-onde (en bas au milieu), inutile.
Les trois autres sont des condensateurs haute tension. Ne vaut pas grand chose, et il faut trouver quelqu'un en ayant besoin.
> https://forums.futura-sciences.com/a...n-img_2292.jpg
Deux vieux transformateurs toriques... Pas sûr qu'ils soient utilisables en l'état.
> https://forums.futura-sciences.com/a...n-img_2293.jpg
Cf. message de JR.
hello
1) quartz probablement basse fréquence
2) diodes hyper (ku) dans leur emballage anti-statique
https://pdf1.alldatasheet.com/datash...ETC1/1N78.html
Dernière modification par penthode ; 18/09/2021 à 11h43.
Merci !
je confirme.
il y a peut être encore les adaptateurs/connecteurs Radial sous blister que tu peux essayer de passer chez LBC, mais faut pas être gourmand !
Tout existe, il suffit de le trouver...!
Fusion de deux discussions.
