[Autre] alimentation variable et réglables cc/cv
    yvondez
    bonjour a tous,
    je cherche a savoir s'il existe une alimentation variable capable de couper la charge d'une batterie lithium. Ce qui éviterait d'acheter tout un tas de chargeurs pour chaque tension de batteries différentes.
    bonne journée
    Re : alimentation variable et réglables cc/cv
    Bonjour yvondez et tout le groupe
    Citation Envoyé par yvondez Voir le message
    ... je cherche a savoir s'il existe une alimentation variable capable de couper la charge d'une batterie lithium. Ce qui éviterait d'acheter tout un tas de chargeurs pour chaque tension de batteries différentes ...
    Justement non!
    Les lithium ont cette particularité de nécessiter, pour chaque application, son propre programme de charge.
    Parfois, cette "intelligence" n'est pas confiée au chargeur mais à l'appareil équipé de la batterie. C'est le cas, par exemple, des téléphones où le chargeur n'est qu'une alimentation, et le téléphone s'occupe de gérer la charge et la décharge. Ce n'est pas toujours le cas pour d'autres applications, tels que certains outils portatifs, où le chargeur ne doit pas être changé: On enlève la batterie de l'appareil et on la met sur le chargeur qui arrête de charger quand elle est pleine.
    yvondez
    Bonsoir gienas,
    Merci pour la réponse .Cela fait fait plusieurs jours que je cherche sur le net ,mais rien de concret,je tourne en rond avec toutes ces alim variables et ces modules .
    bonne soirée.
    Antoane
    Responsable technique
    Une alimentation de Labo standard serait capable de réaliser le cycle de charge CCCV classique, mais :
    - elle n'est équipée d'aucune sécurité (limitation du temps de charge, soft-start si l'accus est profondément déchargé, protection en température)
    - elle n'est pas capable de couper la charge lorsque le courant descend en deça de C/100 (ou autre valeur spécifiée dans la datasheet de la battery) et reste donc en floating
    - elle ne gère pas l'équilibrage des accus.
    Elle ne convient donc pas
    yvondez
    bonjour et merci Antoane,
    Je vais donc rester sagement sur le choix de chargeurs spécifiques...sécurité avant tout..
    sujet résolu, donc.
    Bon dimanche à tous
  1. DIY Alimentation variable provenant d'une alimentation PC ATX
    Par invite62149416 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2020, 08h41
  2. Entrées d'air auto-réglables
    Par invite0f9bc28f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/05/2020, 23h19
  3. pieds téléscopiques réglables
    Par babat14 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/05/2014, 08h35
  4. Alimentation fixe -> alimentation variable
    Par invite2231463e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2010, 17h32
  5. Alimentation variable
    Par invitee86d5bf5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2008, 21h05
