[Autre] Redresseur simple alternance avec charge RL
    Takfa99
    Dans les redresseurs monophasé simple alternance avec charge RL ,une tension négative apparaît sur la tension de sortie au moment où l'inductance se décharge.
    D'où vient cette tension ? et aussi pour quoi elle apparaît pas si il y a une diode de roue libre ?
    Re : Redresseur simple alternance avec charge RL
    qu'on rectifie si je dis une bêtise..
    c'est la force contre électromotrice qui s'oppose au courant dans la bobine et qui se manifeste par un pic de tension inverse à la coupure d'alimentation,
    ce pic de tension est court circuité par la diode,
    je crois que c'est ce qui fait que résistance et impédance d'une bobine sont différentes
    DAT44
    oui, l'inductance emmagasine de l'énergie durant l'alternance ou la diode est passante et elle restitue cette énergie durant l'autre alternance en inversant la tension, évidement le fait d'ajouté une diode de roue libre empêche l'inversion de tension ...
    souag
    Bonjour, effectivement lorsque la diode devient non passante, l’énergie emmagasinée dans l’inductance tend à s’opposer à l’annulation du courant en créant un courant dans le sens initial. La bobine, qui était un récepteur avec la diode passante, devient un générateur avec la diode bloquée. La tension s’inverse à ses bornes, le courant non.
    souag
    En permettant la circulation du courant (dans le sens initial, donc) généré par l’auto-induction (effet de self), la diode de roue libre fait chuter cette tension inverse.
    Dernière modification par souag ; 18/09/2021 à 09h40.
    Takfa99
    Nom : Scan19092021211639_001-1.jpg
Affichages : 1484
Taille : 46,6 Ko
    Mais vu que le courant ne change pas Vr est toujours la non ? et je vois pas pour quoi le résultat sera différent avec une diode de roue libre
    DAT44
    Citation Envoyé par Takfa99 Voir le message
    Oui, a t=0, le courant I dans l'inductance est toujours la, donc dans la résistance aussi, et Vr est donc toujours la ...
    Si on place une diode de roue libre en // avec l'inductance, quand la tension s’inverse aux bornes de l'inductance, la diode de roue libre dérive le courant I, et donc il n'y a plus de courant dans la résistance : Vr=0
    souag
    La tension sur la résistance est toujours présente mais en sens inverse, càd dans le sens de l’inductance.
    Une résistance et une inductance en série modélise une charge inductive, il faut voir l’ensemble comme un seul dipôle.
  1. Redresseur simple alternance sans seuil
    Par invite35b1e24f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2012, 19h33
  2. redresseur simple alternance
    Par invite1d793136 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/02/2012, 10h20
  3. conversion d'un signal AC en DC avec redresseur simple alternance
    Par invite8e1dfac5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2010, 18h39
  4. Redresseur simple alternance AOP
    Par invite7f02e96b dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2009, 19h32
  5. Filtre RC avec un redresseur simple alternance
    Par invite3922314b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2008, 22h27
