[Autre] Aide pour identifier un composant électronique
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    ccmvigean
    Bonjour, 07/10/2021,
    Le thermostat de mon radiateur électrique ne conserve pas les informations que je lui indique.
    Après démontage de celui-ci, j'ai constaté qu'un composant électronique avait fait l'objet d'une soudure beaucoup plus grossière que celles présentes sur la carte.
    J'ai dessoudé ce composant mais n'arrive pas à l'identifier.
    L’ohmmètre indique une valeur nulle lorsque je teste les 2 pattes (après avoir connecté celles-ci avec un tournevis).
    A quoi peut bien correspondre ce composant qui dispose d'un trou en son milieu supérieur par lequel on peut voir une plaque de couleur dorée ?
    Comment savoir s'il est en état de fonctionner ?
    Merci d'avance à ceux qui se pencheront sur ma demande afin de me donner une réponse qui me permette de continuer.
    penthode
    Re : Aide pour identifier un composant électronique
    hello ,
    une photo nette et éclairée avec le composant in-situ
    BSTec
    Sans la photo c'est compliqué effectivement mais un trou avec une petite plaque dorée ça rappel les vieilles EEPROM qui servent de petites mémoire
    penthode
    une EEPROM à deux pattes...
    ccmvigean
    Merci pour votre contact.
    J'ai fais des photos, elles sont visibles dans la zone "Déplacer des fichiers ici" après sélection mais s'effacent lorsque je clique sur "Envoyer".
    Je n'arrive pas à les transmettre dans un message.
    penthode
    regarde la taille !
    umfred
    Citation Envoyé par ccmvigean Voir le message
    si tu relies les 2 pattes électriquement avec un tournevis, c'est normal que l'ohmmètre t'affiche 0 (ou j'ai mal interprété ta phrase)
    ça peut aussi être un buzzer, selon la taille du trou.
    Sinon pas de pile type pile bouton ?
    ccmvigean
    Aide pour identifier un coposant électronique (suite)
    Voici les photos des pièces concernées20211007_110557.jpg20211007_110749.jpg
    Dernière modification par gienas ; 05/11/2021 à 06h52. Motif: Suppression des doublons d’images inutiles
    ccmvigean
    L'alimentation est électrique sans pile bouton.
    Dernière modification par Antoane ; 07/10/2021 à 11h25. Motif: suppression pj en double, fusion des discussions
    ccmvigean
    J'avais déchargé le condensateur en reliant les deux pattes avec un tournevis avant de le tester.
    Une photo semble avoir été transmise.
    BSTec
    Re : Aide pour identifier un coposant électronique (suite)
    C'est un composant piézo-électrique.
    Pour faire des sons. Mais pas pour la mémoire.
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    https://datasheets.maximintegrated.c...ds/DS2431.pdf/
    Mais, en l'occurance, c'est un buzzer. la couleur dorée que tu vois est la métallisation déposée sur la surface de la pastille piezzo générant le son ; le trou est un évent pour laisser s'échapper le son.
    Ca pourrait être une simple pastille piezzo, mais j'en doute. Ca peut se vérifier en appliquant une tension continue aux bornes du composant : si ca bip c'est un buzzer, sinon c'est un piezzo. Vérifier s'il y a une polarité d'indiquer sur le composant : s'il y en a une, il faut la respecter et c'est très probablement un buzzer.
    testez le condensateur 0.68 µF gris et carré
    ccmvigean
    Je tiens sincèrement à tous vous remercier.
    C'est sympa de constater que plusieurs personnes peuvent étudier et solutionner une demande.
    Cette pièce qui était soudée de façon moins professionnelle est donc un Piezzo car aucun son n'en échappe (merci Antoane).
    Je vais la remonter et tester le condensateur 0.68 µF gris et carré comme indiqué par titijoy3.
    Lors du test du condensateur, la valeur monte puis passe à OL. Si j'inverse les pointes du testeur, la valeur monte puis passe à OL.
    Je pense que le condensateur est HS mais je n'en suis pas certain.
    Qu'en est-il d'après vous ?
    Encore Merci.
    Dernière modification par ccmvigean ; 07/10/2021 à 13h35.
    nornand
    bjr, il manque toute la partie du tableau de commande . connecteur X6 .
    ccmvigean
    Voici la totalité des pièces dont les 2 que je viens de tester.
    Nom : 20211007_153154.jpg
Affichages : 302
Taille : 169,7 Ko
    avec quel moyen de mesure avez vous testé le condensateur?
    si c'est avec un Ohmmètre, c'est normal que la mesure indique OL au bout d'un moment,
    il faut tester les condensateurs avec un capacimètre,
    sinon, ça vaut le coup de tenter le remplacement direct
    nornand
    la première carte en photo est la carte interface secteur , la mémorisation se ferait je pense au niveau de la carte ou il y a l'afficheur et les boutons de commandes
    il n'y a pas un accu bleu derrière l'afficheur ?
    ccmvigean
    Merci titijoy3,
    En testant avec le capacimètre, j'obtiens l'affichage de 282.1
    Cela est-il correct ?
    ccmvigean
    Il n'y a pas d'accu bleu derrière l'afficheur.
    Voici une photo de la face cachée Nom : 20211007_172004.jpg
Affichages : 293
Taille : 152,5 Ko
    A plus
    Merci titijoy3,
    l'a tu testé en place sur la carte ou bien dessoudé ?
    s'il a été testé dessoudé je ne comprends pas la valeur trouvée, est ce 0.2821 ? Dans ce cas le condensateur est hs
    sur quel calibre la mesure à t'elle été prise ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 07/10/2021 à 17h18.
    umfred
    la mémorisation doit se faire dans le composant qui l'étiquette blanche (on y lit la version du soft et la date); vu la taille, il se peut qu'elle ait une source d'énergie interne
    ccmvigean
    Je l'ai testé dessoudé.
    Je ne peux répondre sur le calibre utilisé, je n'en ai pas les connaissances. L'index du testeur était sur 100mF.
    Voici une photo du résultat.
    Nom : 20211007_183335.jpg
Affichages : 287
Taille : 101,4 Ko
    Pierrre
    le composant avec une étiquette blanche c'est un relais...
    umfred
    sous le 282.2, on lit n F donc nano Farad (nF)
    ccmvigean
    Merci umfred. J'ai appris beaucoup en une seule journée avec vos réponses.
    ccmvigean
    Merci Pierrre. Comme je l'indiquais à umfred, j'ai appris beaucoup à votre contact.
    si le condensateur fait 282 nano Farad il est hs
    Pierrre
    il y a qqchose de branché sur le petit connecteur blanc a 2 pattes sur la carte principale ?
    qu'est ce qui te fais penser que ton radiateur ne conserve pas les données en mémoire ?
    comment se manifeste le disfonctionnement?
  1. [Autre] Besoin d'aide pour identifier un composant et le tester
    Par invite9fca3a83 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 25/11/2020, 07h52
  2. [Brun] Aide pour identifier un composant ''éclaté''
    Par inviteef09771f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2018, 20h07
  3. [Analogique] Ampoule LED : aide pour identifier un composant
    Par roger44 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/01/2018, 01h57
  4. Besoin d'aide pour identifier ce composant !
    Par invitea0a13185 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 10/09/2013, 06h28
  5. aide pour identifier composant cms
    Par invite0c8c43db dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2011, 21h29
