[Autre] Alim PC qui s'arrête toute seule
    invite4a649b60
    Je me suis lancé dans la récupération d'une alimentation pc pour en faire une alimentation variable, avec un convertisseur buck boost......
    Avant mon intervention dans l'alimentation tout fonctionnait bien, et depuis la modification ,l'alimentation demarre bien et se coupe toute seul au bout de 30 secondes.
    Pour la modification j'ai dessouder tous les fils qui ne me servait a rien.
    C'est a dire le 5V le 3.3 V le -12v ,en bref je n'ai garder que deux sortie en plus 12V avec la masse
    Après cette constatation j'ai débranché tous ce que j'avais fais pour ne laisser que l'alimentation 12V et ça ne change rien.
    après quelque recherche j'ai pus voir que le 3.3 V été controlé donc j'ai bien trouvé une connexion repéré 3.3VS sur la pltine donc j'ai relier directement un fil entre cet connexion et sur le 3.3V mais ça n'a rien changé, j'ai aussi mis une charge de 5W sur le 5v et c'est toujours pareil,
    une fois que l'alim se coupe toute seul j’entends un petit sifflement quelque secondes et une fois ce sifflement arrêté je peux remettre l'alim en route, c'est a dire:
    une fois que mon alim à tourner quelque seconde je n'arrive pas à la rallumer aussitôt le plantage., si j’attends elle repars (quelque seconde bien sur) et plus j’attends plus elle redémarre longtemps (on parle toujours en seconde) comme si il y avait quelque chose qui chauffait
    Est-ce que quelqu'un pourrait m'aiguiller pour dépanner l'alimentation
    DAT44
    Re : Alim PC qui s'arrete toute seule
    c'est quoi la charge de 5W, une résistance de 5 ohms ?
    Piefra
    As tu cherche le schema de ton alim avec sa ref ?
    La conception est souvent identique surtout en lowcoast
    Si elle fonctionne un peu il faut determiner si c'est la regul qui met en securite ou le primaire qui lache
    Il faut chercher si tes modifs n'ont pas cree un court jus ou ouvert un circuit
    Il faudrait aussi preciser ton niveau en elec
    Cdlt
    umfred
    sur une alim PC, en principe, c'est un court-circuit entre le fil vert et une des masses pour qu'elle puisse fonctionner hors carte mère https://fr.wikihow.com/d%C3%A9marrer...arte-m%C3%A8re
    invite4a649b60
    alors non je n'ai pas cherché le schéma de mon alim, après je ne serai pas le lire (car à la base je travail dans la maintenance industrielle, mais après avec très peu de connaissance en électronique mais sans avoir peur d'apprendre,).
    Après je ne vois pas comment j’aurai pu ouvrir un circuit en dessoudant les fils car ce n’étais que des fils avec "rien au bout" sauf comme j'ai dit le fil marron qui été raccordé avec le orange.
    Mais bon comme je dis je ne suis pas non plus un expert.
    invite4a649b60
    bonjour Piefra,
    invite4a649b60
    bonjour Umfred oui j'ai bien raccordé le fil vert à la masse
    invite4a649b60
    Sinon pour DAT 44 bonjour déjà,
    Sinon comme charge j'ai utilisé une ampoule de 5W
    Piefra
    Tu as donc charge le 5V mais rien sur les autre ?
    Si le 5V n'est pas la sortie qui sert a la regul du primaire , c'est peut l'origine de ton pb
    Essaye en chargeant le 12V ou le 3V
    Cdlt
    invite4a649b60
    Tout d'abord merci pour vos réponses
    Donc Après plusieurs essai, en ayant charger le 3v le 5v et le 12v ça ne fonctionne toujours pas.
    Sachant qu'avant de l'ouvrir j'avais simplement mis le fil vert sur le moin,et je me suis servi du 12 V avec un outil electroportartif en 12V et aucun soucis
    A savoir pour le moment tous ce qui est convertisseurs buck boost et ainsi de suite tout est déconnecter, je suis revenus à l'origine.
    L'alimentation est une delta
    modèle numéro : CAA-500 AT A.
  1. Ma chaudière Palazetti Ecofire Marta hydro s'arrête toute seule
    Par invite83f28acd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/02/2021, 05h42
  2. [Technique] pompe gardena qui s arrete toute seule apres 15 min
    Par invitebecad204 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 23/04/2015, 17h56
  3. [Technique] problème tondeuse qui s'arrête toute seule
    Par invite50a51878 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 03/06/2014, 13h31
  4. [Thermique] Ma chaudiére s'arrète toute seule !!
    Par invite21b3c951 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2009, 12h48
  5. mon unité centrale s'arrête toute seule
    Par invite7756ada8 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 19
    Dernier message: 20/11/2008, 19h39
