[Autre] Piles/Batterie rechargeables de 1,5 volts
    mic896
    Je recherchais des batteries rechargeables à 1,5 volts ( plutot que les 1,2 volts fréquentes ) car mon appareil me met batterie faible des 1,15 ou 1,2 volts.
    Je suis tombé sur des piles alcalines rechargeables avec une forte capacité 9800m Ah ? Est ce une bonne solution les alcalines rechargeables? Je pensais que les lithium étaient plus performantes?
    Et les alcalines peut on les recharger avec un chargeur pour les NiMh? Même queCapture.JPGstion d'ailleurs pour les Lithium
    Mon usage est pour ce que l'on appelle les camera de chasse ( prise de photo de gibier) c'est une COOLIFE Digital Trail. Caméra et vison IR de nuit
    https://www.ebay.fr/itm/392937128436...2Cchnl%3Dmkcid
    Piefra
    Re : Piles / Batterie Rechargeable de 1,5 volts
    Amha , les promesses n'engagent que ceux qui y croient
    Cdlt
    mic896
    Bjr
    Il y a aussi la technologie qui m'intéresse. La comparaison entre les batteries NiMh , Lithium et Alcalines?
    Nimh c'est 1,2 volts, il me semble
    Mais alcaline serait à 1,5V et lithium aussi? Est ce vrai?
    Quid du nombre de recharge possible? en Alcaline et Lithium?
    Et le chargeur , est ce que le chargeur pour NiMH convient aux acalines et au lithium? ( j'ai un chargeur VAPEX VTE8000)
    FC05
    C'est autorisé de laisser ce genre de truc dans la nature ?
    Parce qu'il n'y a pas que des animaux qui passent.
    A la rigueur sur un terrain dont on est le propriétaire ... mais bon, quand je vois les constructions que sont capables de faire certains chasseurs sur des terrains qui ne leur appartiennent pas, un petite vidéo surveillance ne doit pas les gêner.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    Bonsoir Michel et tout le groupe
    Citation Envoyé par mic896 Voir le message
    ... cherchais des batteries rechargeables à 1,5 volts ( plutot que les 1,2 volts fréquentes ) ...
    Tu vas pouvoir chercher longtemps puisque ça n’existe pas.
    ... mon appareil me met batterie faible des 1,15 ou 1,2 volts. ...
    C’est une preuve que ton appareil est construit pour être alimenté par piles.
    ... Je suis tombé sur des piles alcalines rechargeables ...
    Non! Des piles rechargeables n’existent pas, ce sont des batteries, et la spécification 1,5V est inexacte. Toutes tes publicités sont mal spécifiées. Il faut souvent chercher le 1,2V qui n’est pas mentionné. C’est mensonger.
    ... je pensais que les lithium étaient plus performantes? ...
    Oui mais non. Si la batterie n’est pas fournie avec, c’est peine perdue.
    Le chargeur lithium ne peut être quelconque. Il doit être adapté à la batterie et ne supporte rien d’autre.
    Tu ne précises pas qu'elle est la tension [BInominale[/B] de ta caméra. Tu peux mettre le nombre d’éléments 1,2V nécessaires pour obtenir cette tension. Tu recharges des lots sur des chargeurs adaptés, faits pour.
    trebor
    Et les alcalines peut on les recharger avec un chargeur pour les NiMh? Même quePièce jointe 447688stion d'ailleurs pour les Lithium
    Pièce jointe 447688
    Pièce jointe 447689
    J'ai un gros doute sur ces piles, pour leur capacité de 9800 mAh, ainsi que sur le nombre de recharge qui serait possible (non dit).
    De plus, il n'est pas mentionné quel chargeur utiliser ainsi que la tension et courant de recharge.
    Voyons d'autres avis ?
    la capacité annoncée est plus de 4 fois celle d'une NiMh de même taille je suis plus que sceptique!
    c'est pour surveiller les palombes?
    trebor
    Quand est-ce qu'une loi Européenne obligera les fabricants des piles à indiquer sur la pile la capacité réelle ?
    Ici quelques liens qui dates de plus de 11 ans, sont-ils encore valables ?
    https://forums.futura-sciences.com/e...hargeable.html
    Bsr,
    et une fois de plus.....il faut appeler un chat un chat.
    définitions du Larousse :
    - pile :
    Appareil transformant directement en énergie électrique l'énergie développée dans une réaction chimique.
    - accumulateur :
    Appareil qui emmagasine de l'énergie pour la restituer à mesure des besoins.
    - batterie:
    Série d'appareils, d'instruments, d'éléments destinés à fonctionner ou à être utilisés ensemble, etc. : Batterie de piles.
    Je sais qu'on parle souvent de la possibilité de recharger des piles....(alcalines ou autres), mais ça reste pour moi dans le domaine des apprentis sorciers, qui prennent quelquefois des risques (surtout si il y a du lithium dans les composés)
    La confusion peut être due à la traduction anglaise du mot pile, qui se dit "battery"
    mic896
    Je pensais que alcalines etait une technologie seulement pour les piles ( donc non rechargeable)
    Est ce que cette technologie Alcaline existe pour les batteries ( donc rechargeable)
    A la lecture des réponses ci dessus , je crois comprendre qu'il n'y a pas de batterie alcaline. Alors que certains vendent des batteries et inscrivent rechargeable , ce qui évite le doute de la traduction de l'anglais "battery" Alors est ce de l'incompétence de ces vendeurs ou de l'arnaque?
    J'ai questionné le vendeur des Batteries Alcalines de E.bay à 9800mAh. voici sa réponse qui me surprend totu de même. Il est localisé en France ( sur le papier au moins)
    Ma question au vendeur:
    - Vous notez piles alcalines? Sont elles rechargeables les piles alcalines?
    - Si elles sont rechargeables est ce du 1,5 volts ou 1,2 volts comme quasiment toutes les piles rechargeables?
    La réponse du vendeur:
    Comme le précisent bien le titre et le descriptif de l'annonce, ces piles sont rechargeables.
    A titre informatif, les piles 1,2V sont des piles Lithium, le piles alcalines quand à elle font belle et bien 1,5V.
    mic896
    Re : Piles/Batterie rechargeables de 1,5 volts
    La tension d'alimentation de mon appareil est noté pour 6 volts. Dans le compartiment pile il y a 4 piles en série
    On trouve ceci ? Quand est il ? de ces accus nickel-zinc?
    https://www.pearl.fr/article/PX8435/...hoC9bwQAvD_BwE
    Dernière modification par mic896 ; 19/10/2021 à 09h02.
    mic896
    D'autres info? Validité?
    Accu Rechargeable 1.5V AA Lithium ion Li-ion 2800Mwh Kentli PH5 R6 R06 LR6 LR06
    Voilà un accu qu'on nous demandait depuis longtemps, mais il n'existait pas, Il existait bien la AA Li-ion 3.7v (14500), mais pas la AA Li-ion 1.5V. Pourtant rarement ces mots clés n'ont été tapés aussi souvent dans les moteurs de recherche pour un produit qui n'existait pas. Certains vendeurs faisaient bien croire qu'ils vendaient des AA 1.5V rechargeables, mais c'étaient en réalité des AA 1.2V Ni-Mh. Comment Kentli est arrivé à réaliser cet accu ? En réalité c'est une AA Li-ion 3.7V (14500)auquel le fabricant a ajouté un transformateur permettant d'obtenir 1.5V aux bornes. Kentli à d'ailleurs déposé un brevet pour cette invention. Il faut donc un chargeur spécifique de chez Kentli pour recharger ces accus ; soit le modèle KT-PH-57, ou USB CHU4, ou CH4-57AU, ou CHA-16RL (vendu sur ce site)
    L'arrivée de cet accu est donc d'une mini révolution pour les nombreux utilisateurs de la AA 1.5V. Beaucoup de personnes continuent d'utiliser des piles jetables car ils n'obtiennent pas entière satisfaction avec les 1.2v AA ni-mh sensées remplacer les 1.5v AA jetables. D'ailleurs certains appareils ne fonctionnent pas avec la ni-mh 1.2V AA. Ce n'est pas par hasard si les téléphones portables utilisent des accus li-ion et non des ni-mh.
    l'accu Kentli a tous les avantages de la pile AA Lithium et en plus il est rechargeable
    penthode
    t'as plus qu'à essayer , et nous dire
    trebor
    Incompétence de ce vendeur.
    Pourquoi ne pas lui avoir demandé avec quelle chargeur recharger ces piles alcalines de 1,5 V ?
    Les piles de 1,6 V sont des AAA plus petites et probablement une tension à vide un peu exagérée.
    Oui, le vendeur ne sait pas très bien de quoi il parle.
    Il semblerait d'après certaines sources que les piles alcalines sont rechargeable dans certaines conditions d'utilisation et avec un chargeur particulier , ce qui les excluent d'un usage courant.
    mic896
    nouvelle réponse du vendeur
    Question : Quel Chargeur
    Réponse du vendeur:
    Concernant le chargeur, il vous faudra soit un chargeur spécial piles alcalines, soit un chargeur universel, en effet un chargeur conçu uniquement pour les Nimh détruirait vos piles alcalines à coup sur, quelle que soit la marque.
    Bsr,
    Bon, un accu c'est prévu pour être rechargé.
    Mais une pile, en principe non.
    Certains annoncent que oui, sous certaines conditions.
    Il serait intéressant de faire une étude (un bilan) pour savoir si par exemple on gagne à recharger des piles alcalines (énergie consommée pour la recharge/énergie restituée)
    perso, je mets en déchetterie les piles usagées.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Je suis pas un spécialiste des accus mais les réponses donnent l'impression que tu es tombé sur un vendeur de chimère !
    Par contre l'idée de l'accu 3,7V avec régulateur intégré (un chip qui gère la régulation et la recharge, why not ! tout existe ! )
    Dernière modification par Qristoff ; 19/10/2021 à 19h05.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Pas de sources, ça vient de Wikipedia :
    Des appareils, que l'on appelle les régénérateurs de piles alcalines, permettent de réutiliser les piles alcalines, au lieu de les jeter après un seul cycle de décharge. En effet, d'un point de vue électro-chimique, les couples redox à l'anode et à la cathode sont partiellement réversibles4. Les réactions chimiques inverses sont possibles. La chute de tension de la pile, qui se produit naturellement lors de la décharge, peut être inversée par l'injection d'un courant, qui va favoriser la réaction inverse. Ce qui explique que les piles alcalines peuvent être réutilisées une dizaine de fois avec des circuits électroniques adaptés5,6.
    Ceci est confirmé expérimentalement par un document du Centre de Recherche de la société Wonder (qui était un fabricant français de piles alcalines)6, la réversibilité est possible si on réunit des conditions précises :
    piles en bon état (pas de coulures/fuites/oxydation/date de péremption) et non déchargées en dessous de 1,25 V (au-delà des réactions chimiques internes empêchent la réversibilité) ;
    recharge limitée à 1,70 V / élément6 ;
    courant de recharge limité (environ 50-80 mA pour une pile R6)6.
    Les fabricants, qui n'ont pas conçu les piles alcalines pour qu'elles soient réutilisables, recommandent de jeter les piles après un seul cycle de décharge. Ils mettent en avant des risques potentiels d'échauffement des piles, de fuite et d'explosion (due à la pression de dihydrogène gazeux libéré et à la mauvaise reconstitution de l'amalgame de zinc métallique)7. Néanmoins, des régénérateurs de piles alcalines existent et sont commercialisés.
    trebor
    Réponse du vendeur:
    Bonsoir à tous,
    Et comme par hasard il ne vends ne pas ce type de chargeur alors qu'il vends des piles soit disant rechargeables
    Des informations plus précises, qu'on trouve facilement à condition de savoir qu'en godon c'est avec un k . . .
    https://batteryuniversity.com/articl...-have-a-future
    Pour résumer : mieux vaut choisir autre chose !
    Kissagogo27
    Bonsoir, en effet en cherchant Blackube on tombe sur des accus Li-ion rechargeables en USB et sortant du 1.5V avec un convertisseur, le tout en format standard
  1. Obtenir 6 volts 9 volts avec batterie 12 volts
    Par invitea26e8127 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2012, 15h51
  2. Métaux lourds piles alcalines/piles rechargeables
    Par invite01dbd33d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/01/2011, 09h31
  3. Piles rechargeables
    Par inviteb6124486 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/04/2010, 16h59
  4. Calcul pour créer une batterie avec des piles rechargeables
    Par invite348e562a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2007, 09h08
  5. Creer 5 volts avec 2 piles de 1,5 volts
    Par invite0cebd2e1 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 27/05/2006, 09h42
