[Energie] Convertisseur 12v DC -> 12V AC
    Hypnotoad432
    Bonjour a tous,
    Je souhaiterais pouvoir convenir du 12V continue en 12V alternatif mais avec une fréquence comprise entre 25hz et 40hz si possible réglable dans cette plage de fréquence. Le top serait même que je puisse régler aussi le voltage de sortie de 1V a 12V.
    J'ai pas mal cherché mais j'ai rien trouvé qui puisse faire ce type de conversion.
    Merci pour vos lumières.
    penthode
    Re : Convertisseur 12v DC -> 12V AC
    hello ,
    question habituelle : à quoi ça va servir ?
    tu ne précises pas puissance , intensité , forme d'onde , etc
    Hypnotoad432
    C'est pour des électrodes d’électrostimulation
    Puissance entre 1v et 12v (ça je peux le régler sur mon dispositif en amont)
    fréquence entre 25hz et 40 hz
    Intensité entre 1 et 20 ma
    Forme d'onde biphasique symétrique (a priori)
    penthode
    sans moi...
    Hypnotoad432
    pour quelle raison?
    Hypnotoad432
    J'ai trouvé ça qui devrait faire l'affaire.
    Si ça marche ce sera bien plus simple que ce que j'avais imaginé et facilement intégrable dans mon boitier.
    Plage de fréquence réglable entre 15hz et 24Khz
    https://fr.aliexpress.com/item/32768006910.html
    Dernière modification par Hypnotoad432 ; 24/10/2021 à 19h36.
    Piefra
    Il n'y a rien de ac dans un montage a base de 555
    Le seul moyen de faire du ac sans transfo est de piloter un pont en H ou un demi pont en H avec un diviseur pour l'autre moitie
    Il y a un momment , pour mesurer une rse (esr meter) , j'avais fait ca
    https://forums.futura-sciences.com/e...p-ampoule.html
    A 100 kHz
    Cdlt
    Hypnotoad432
    Hypnotoad432
    Merci pour t'as réponse Piefera.
    Effectivement ce n'est pas du AC mais pour mon utilisation un générateur d'impulsion fera amplement l'affaire je pense. A voir dans la pratique tout de même.
    C'est du bidouillage j'en conviens mais si ça fait l'affaire ça sera plus abordable pour mes piètre compétence en électricité.
    DAT44
    en un peu plus fouillé tu as çà:
    https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01312545/document
    Patrick_91
    Hum !
    Demande initiale :
    On dit des Hz , pas des hz !!
    a comparer à :
    40 kHz et 24 kHz cela fait une grosse différence non ?
    Quel est le role de la Fréquence ?
    A plus
    Dernière modification par Patrick_91 ; 24/10/2021 à 20h48.
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    Patrick_91
    heu 40 Hz !
  1. [Energie] Convertisseur AC vers AC + redresseur ou convertisseur AC to DC
    Par invitec68eec5b dans le forum Électronique
    Réponses: 60
    Dernier message: 28/10/2016, 09h40
  2. Convertisseur DC/DC
    Par mortaurat dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2012, 18h50
  3. Convertisseur AC DC
    Par invite4b78ba1d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2011, 08h52
  4. Convertisseur dc/dc bis
    Par invite799e5729 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2009, 21h21
  5. Convertisseur dc/dc
    Dernier message: 09/02/2009, 19h21
