[Analogique] Resistance inconnue
Resistance inconnue
    invitee34f9dc5
    Resistance inconnue
    bonjour à tous,
    J'ai trouvé ce qui est apparemment une resistance de forme inconnue sur une plaquette electronique. Mais mon ohmètre n'affiche rien du tout. J'aimerais avoir votre opignon sur la question. Est-ce belle et bien une résistance ou juste du cuivre conducteur? Merci pour votre aide.
    Nom : Screenshot_20211026-224003.jpg
Affichages : 225
Taille : 69,7 Ko
    penthode
    Re : Resistance inconnue
    R8 ?
    c'est une résistance optionnelle , pas montée
    Unwanted Ads
    Si tu parles de R11 et R12 je crois que ce sont des resistor shunt de valeur tres faible
    Dernière modification par Unwanted Ads ; 27/10/2021 à 07h51.
    Bonjour HuLknotium et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par HuLknotium Voir le message
    … Mais mon ohmètre n'affiche rien du tout …
    Je suppose que tu parles des éléments nommés R9 à R14.
    "Rien" ça n’existe pas. Cela va de zéro à infini.
    Ça a l’air de ressembler à des shunts de mesure d’intensité dont la mise en parallèle permet de s’adapter à une intensité dont on ne sait rien. Quel est l’appareil?
    Ces résistances doivent être proches de quelques fractions d’un ohm.
    invitee34f9dc5
    Il est marqué 10 dessus. J'ai alors pensé que c'étais 1O ohm. Mais mon multimètre affiche 0 et sonne en mode continuité. Est-ce normal ?
    c'est aussi mon avis.
    Mais l'appareil doit être classé au minimum confidentiel défense.....(avec des tensions supérieures à 800V)
    Antoane
    Responsable technique
    +1 pour l'idée du shunt, pour une valeur probablement même de l'ordre du mOhm ou de la fraction de mOhm. C'est pour mesurer des courants de l'ordre de ~centaines d'ampères. D'ailleurs, on pourrait reconnaitre des modules de puissance sur la droite de la photo.
    FC05
    C'est quoi comme multimètre et sur quel calibre ?
    Si c'est une résistance faible il devrait au minimum donner 0.1 pour la résistance des fils et des divers contacts.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
  1. [Outils/Fab/Comp] identification valeur de résistance inconnue
    Par invite0d454e7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2020, 21h06
  2. [Outils/Fab/Comp] Puissance inconnue résistance céramique
    Par CapFlam dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2019, 18h45
  3. Problème résistance inconnue
    Par invitefde2ee87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2011, 15h47
  4. résistance avec tension variable et inconnue
    Par invitea409ca24 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 22/01/2009, 15h25
