[Autre] Pas de son dans une enceinte bluetooth DIY
    invitecbacdba4
    Je suis nouveau sur le forum bien que je le consulte régulièrement quand j'ai des doutes ou questions. Aujourd'hui je ne trouve pas la solution et j'ai besoin de votre aide.
    Je souhaite fabriquer une belle enceinte bluetooth en bois. Le bois je connais mais l'électronique pas beaucoup. J'ai suivi de nombreux tutos et j'ai finalement acheté les différents composants.
    L'enceinte sera en mono avec un HP 50W 8ohm large bande connecté à un ampli avec bluetooth intégré.
    Toute la connexion électrique fonctionne, je parviens à connecter le bluetooth à mon téléphone et je peux même écouter la musique en branchant un casque (avec une prise jack) directement sur l'ampli.
    Cependant, quand je branche le HP, je n'ai pas de son. Dans le doute, et sans conviction, j'en ai branché un second pour être en stéréo. Pas de son non plus. Toujours dans le doute, j'ai branché un deuxième ampli (oui en fait je veux faire 2 enceintes, j'ai donc tout en double) et je n'ai toujours pas de son.
    Et là je sèche, je ne sais pas quel composant il manque pour que cela fonctionne. Dans ce montage à blanc, je n'ai pas placé de condo pour conserver une tension stable. Puisse cela être le problème?
    Pour le moment l'alim est branchée sur le port usb du pc. J'ai un amplificateur de tension (5-28v 2A réglé à 20v) pour satisfaire l'ampli. Les HP sont directement branchés sur l'ampli. D'après ce que j'ai vu et lu, cela semble suffisant pour le montage que je fais.
    Autre chose étrange, sur le premier ampli testé, quand je le mets en route (il y a un interrupteur), la tension en entrée chute à 6v (idem en sortie de l'amplificateur de tension) alors que sur le deuxième ampli testé (qui lui n'a pas d'interrupteur) la tension ne bouge pas.
    Auriez-vous une idée où une simple piste à creuser pour résoudre cela ?
    Je vous remercie par avance.
    Bon dimanche!
    Fabien
    Si cela peut aider, voici les composants achetés.
    Ampli : https://www.amazon.fr/dp/B07RJH5Q43/...052621_TE_item
    Micro usb : https://www.amazon.fr/dp/B07Z6KY4XY/...1_TE_item?th=1
    Ampli de tension : https://www.amazon.fr/dp/B07YWKN9NW/...052621_TE_item
    HP : https://www.toutlehautparleur.com/un...-125-5-mm.html
    umfred
    Re : Pas de son dans une enceinte bluetooth DIY
    et le schéma du montage ?
    invitecbacdba4
    Pardon, le voici. N'étant pas du tout un spécialiste, il n'est pas très académique. Il est aussi possible qu'il retranscrive les âneries présentes sur internet.
    Merci pour votre aide.
    Nom : Schema HP.png
Affichages : 216
Taille : 46,7 Ko
    nornand
    bjr Un port USB, c'est du 5V, et ca sort au max 500mA donc 2,5 W au grand maximum . Revois tes alims .
    invitecbacdba4
    Super merci ! Je vais regarder de ce côté là.
    invitecbacdba4
    Merci beaucoup, c'était bien cela. Ca marche super bien maintenant.
    Bonne journée!
    Fabien
  1. enceinte bluetooth
    Par agnesl_58 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/04/2019, 11h46
  2. [Analogique] Fabrication d'un enceinte bluetooth : choix enceinte / amplificateur
    Par invite3957302b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2018, 11h03
  3. [Energie] Enceinte bluetooth
    Par invited4ea46f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2016, 21h32
  4. [Autre] Enceinte Bluetooth JBL
    Par invite8aebd388 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2016, 20h48
  5. enceinte bluetooth DIY
    Par le solar dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2013, 11h07
