[Exercices] Augmenter le courant d'un régulateur
    Gestiosolaire
    Bonjour, je travaille actuellement sur un projet ou j'utilise un régulateur de tension qui à en sortie 5 V et un courant d'environ 10mA, j'aimerai avoir 100mA de courant en sortie du régulateur sans modifier les 5V de sortie.
    Merci d'avance pour les solutions proposées
    Janpolanton
    Re : Augmenter le courant d'un régulateur
    Il suffit de lui faire débiter 100 mA, soit il peut, soit il ne peut pas.
    Mais sans plus de précisions sur ce régulateur, difficile de répondre avec précision.
    Gestiosolaire
    Bonsoir, merci de votre réponse,
    C'est un L7805 (L7805CV il me semble)
    data sheet :https://www.mouser.fr/datasheet/2/38...44-1795274.pdf
    Lors de mon essais j'avais simplement mis l'alimentation 15V, il suffirait donc de rajouter une résistance de 150 ohms (I=V/R=15/150=100mA) ?
    penthode
    passe à un 7805 standard
    gcortex
    Il supporte 1A, donc tu peux lui demander 100mA.
    15V en entrée c'est beaucoup : dans ce cas il vaut mieux le coiffer d'un petit radiateur.
    gcortex
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Non
    Ce n'est pas un 78L !
    Citation Envoyé par Gestiosolaire Voir le message
    . . . j'utilise un régulateur de tension qui à en sortie 5 V et un courant d'environ 10mA, j'aimerai avoir 100mA de courant en sortie du régulateur sans modifier les 5V de sortie.
    Dis comme ça on ne comprend pas bien !
    D'où sortent ces 10 mA et pourquoi tu veux 100 mA ?
  1. [Energie] augmenter le courant
    Par invite3fb28b49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2018, 15h40
  2. Comment augmenter un courant
    Par inviteb4d49ede dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2012, 23h02
  3. augmenter le courant
    Par invite75fc5f4e dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2008, 19h51
