[Energie] courant constant
courant constant
    gregoul
    courant constant
    je suis débutant en électronique et je ne sais pas si ma demande est compliquée/réalisable facilement. De plus, je dois garder une part de mystère autour de mon projet ! J'ai un circuit ouvert à l'air et fermé lorsqu'il est plongé dans l'eau. Je souhaite avoir un courant de 10mA constant avec une alimentation de 14.4V. J'ai réglé une résistance variable pour avoir un courant de 10mA mais la résistance du circuit change ! Du coup mon courant change également. Auriez-vous une solution centimétrique et peu énergivore pour garder un courant constant lorsque la résistance varie ?
    Electroniquement
    gregory
    penthode
    Re : courant constant
    et bien protège bien ton mystère
    d'autant que ton CdC est incompréhensible
    un simple conseil : apprends la loi d'ohm
    Dernière modification par penthode ; 24/11/2021 à 16h39.
    gregoul
    Bonjour penthode,
    merci pour ton retour. Je travaille avec des systèmes immergés et étanches. J'ai utilisé la loi d'ohm pour régler ma resistance variable, mais au cours du temps la resistance du circuit varie aléatoirement de 500 à 3000omhs. Du coup je cherche un système permettant de stabiliser l'intensité à 10mA avec une tension constante à 14.4V. Est-ce qu'il existe un moyen ?
    gregory
    penthode
    je voulais ne plus participer mais bref....
    en électricité tu imposes la tension OU le courant, mais pas les deux : la PHYSIQUE est une vieille dame têtue .
    tu dois donc changer de paradigme
    Dernière modification par penthode ; 24/11/2021 à 16h58.
    gregoul
    merci pour cette règle ^_-
    stefjm
    M'enfin, gregoul n'a pas dit qu'il voulait imposer la tension, juste qu'il disposait d'une source de tension.
    Les mots clefs qui vont bien : source de courant (à transistor)
    En cherchant "générateur de courant" "régulateur de courant" dans ce forum on trouve ce qu'il faut.
    Janpolanton
    C'est quasi le courant IDS obtenu à VGS = 0 d'un 2N3819
    PS : l'énoncé du "mystère" est un peu hermétique.
    Piefra
    bjr,
    pour faire simple et basic , sans protection , sans fioriture : un lm317 et une R suffit pour generer 10mA avec une source de tenstion de 2.xx V a 29.9 V
    penthode
    les voies du seigneur sont impénétrables
    Bitrode
    Plus simple que le LM317 prend une diode DRC, composant peu connu.
    Par exemple la référence LM334Z de chez Texas.
    Il y en a aussi chez Semitec.
    Dernière modification par Bitrode ; 24/11/2021 à 18h53.
    Janpolanton
    Je crois que gregoul s'est noyé dans toutes les solutions proposées.
    gregoul
    merci pour vos retour et désolé du mystère. Je vais me pencher sur les composants lm317 et LM334Z.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Citation Envoyé par Bitrode Voir le message
    la série LMx34 est un peu juste pour 10mA ! on est dans le max rating !
    plutôt privilégier un générateur à base de TL431
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    gregoul
    je reviens vers vous car je suis bloqué et je ne voudrais pas faire sauter le quartier ^_^
    Sur la discussion ci-dessous j'ai trouvé un schéma pour monté le TL431 en source de courant
    https://forums.futura-sciences.com/e...ml#post4734007
    J'ai un transistor 2N2222, le TL431 avec Vref à 2.5V et Rs à 250 Ohms pour avoir Io à 10 mA. Quelle serait la valeur de R1 pour Vi(batt) à 11V environ ?
    Merci d'avance pour vos retours et je vous souhaite une bonne année 2022
    Dernière modification par gregoul ; 10/01/2022 à 14h27.
    Vincent PETIT
    Citation Envoyé par gregoul Voir le message
    Avec 10mA ?
    Dans cette doc page 5, figure 7 : https://www.tij.co.jp/jp/lit/an/snoa...=1641759807192 c'est le montage amélioré dont parle Tropique dans la réponse au message dont tu fais référence.
    Tu prends les valeurs suivantes pour les calculs :
    Vcc = 11V
    Iout = 10mA
    hFE = 10 pour un 2N2222
    IKA = 1mA (il faut être entre 80µA et 15mA)
    VREF = 2.5V
    Antoane
    Responsable technique
    le schéma de la figure 3 serait préférable de manière à ne pas avoir d'erreur additionelle due au courant de polarisation de la 431.
    On peut améliorer le montage en utilisant un transistor ayant un fort gain en courant, tel qu'un BC547c, ou, mieux, un MOSFET
    Le NPN travaillant en linéaire, on peut espérer une valeur de gain plus élevée que la valeur en saturation, plus proche de ~100.
    gregoul
    je reviens vers vous car je rencontre des difficultés dans mon projet. Les 10mA me serve à alimenter un capteur électrochimique. J'ai branché le + de mon capteur (cathode) sur Vi(batt) et le - du capteur (anode) sur le collecteur du transistor (BC547C). Au départ tout se va bien car mon capteur n'a pas de résistance et j'ai 10mA. Sachant que la cathode et l'anode du capteur sont dans un electrolyte, l'anode se charge en matière et la résistance du capteur augmente. Donc je me retrouve avec Io qui diminue.
    Auriez-vous une piste à me proposer pour garder Io constant à 10mA ?
    gregory
    https://forums.futura-sciences.com/a...-25-120901.jpg
    calculair
    bojour
    La loi d'Ohm dit. 10 mA a travers 3000 ohm cela fait due ddp de 3000 x 0,01 = 30 V Si la source de tension primaire fait 14 V , il y a un problème
    Il faut commencer par élever la tension par tout moyen pour garantir une tension de 30 V aux bornes de la résistance de 3000 Ohms pour conserver le courant de 10 mA
    Si non il faut reformer la loi d'Ohm ......!
    gregoul
    Merci calculair pour ton retour. J'ai les paramètres de bases qui ont changés avec une alimentation à 11V et une résistance max du capteur à 1KOhms. Du coup l'alimentation serait suffisante. Sinon, je peux toujours l'augmenter.
    Tu as tenu compte de la chute de tension dans les composants ?
    gregoul
    aie, non ! J'en conclue que cette solution n'est pas adaptée pour une alimentation max à 11V ? y aurait-il une autre piste à explorer ?
  1. Courant constant LED
    Par invite462ad576 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/10/2016, 12h49
  2. Electrolyse à courant constant
    Par invite6a8dba52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2015, 13h34
  3. Batterie plomb, de courant constant à tension constant.
    Par invited8d266f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2011, 00h56
  4. décharge à courant constant
    Par Pierrre dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2006, 22h25
  5. source de courant constant
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2006, 11h49
