[Outils/Fab/Comp] Oscilloscope 0X 725 n'affiche rien!
    invitecd07e05b
    Bonjour, je suis un vrai débutant en ce qui est oscilloscope : ce n'est pas du tout mon domaine et je compte l'utiliser à des fins purement artistiques sans rentrer trop dans les détails.
    J'ai donc acheté un oscilloscope (Metrix OX725) d'occasion, et l'ayant reçu, je viens de tester si tout fonctionne.
    Comme vous avez pu le constater par le titre du topic, il n'y a rien d'affiché sur l'écran.
    J'ai regardé des images du même oscilloscope sur internet pour appliquer les mêmes réglages, mais ça ne change rien...
    Je suis donc bloqué avec ce soucis, en espérant que ce n'est pas un composant qui a grillé...
    Je met en pièce jointe mon oscilloscope et ses réglages, je vous remercie d'avance pour votre aide !!!
    Janpolanton
    Re : Oscilloscope 0X 725 n'affiche rien !
    Appuyer sur le bouton "Beam Find"
    Et ça devrait afficher un point lumineux
    invitecd07e05b
    Salut !
    Je viens de tester, ça ne fais rien
    Même si je reste appuyé dessus, rien ne se passe
    Janpolanton
    Mettre la luminosité et le focus à fond
    invitecd07e05b
    Si la luminosité est "Intensity" alors c'est déja au max !
    la led power s'allume t elle?
    Janpolanton
    Oui, sur la photo 2, on la voit allumée ainsi que celle de la base de temps.
    micapivi
    Positionne aussi les interrupteurs à glissière de chaque voie :
    AC-DC-GND sur GND
    et l'interrupteur à glissière Delay :
    D-S-N sur N
    ensuite, essaye d'ajuster le focus (du mini au maxi) pour voir si une trace apparaît.
    invitecd07e05b
    Salut ! Toujours rien :/
    penthode
    Engin manifestement foireux
    À retourner au vendeur
    Un appareil de cet âge
    Y faut l'essayer avant d'acheter
    Comme une voiture d'occasion
    Janpolanton
    Soit votre scope est en panne et auquel cas il faut vous faire rembourser l'achat
    Ou alors, il va falloir compulser le manuel et / ou prendre des cours.
    invitecd07e05b
    Aie aie aie...
    Merci beaucoup pour vos retours en tout cas !
    Je vais contacter le vendeur pour savoir si il en sait plus, et puis tenter de soit fixer le problème, et si c'est bien qu'un composant a grillé, j'essaierais de réparer ça...
    re
    j'ai peur que soit le tube soit mort, soit que ce soit la THT.
    Il faudrait au moins vérifier que le filament chauffe.
    j'espère au moins que le prix fut faible.
    invitecd07e05b
    Je l'ai eu pour 20 euros, donc oui plutôt faible (et heureusement pour le coup)
    Je suppose que pour vérifier si ce filament chauffe il faut que j'ouvre l'oscilloscope. Est-ce que tu sais ou il se situe ?
    Janpolanton
    Laisse tomber, la réparation d'un oscilloscope n'est pas à la portée du premier venu.
    Essai de le refourguer même en panne pour 20 roros, mais il faudra le signifier lors de la vente.
    re
    le filament est dans le tube donc il faut ouvrir et sans y mettre les doigts vérifier que l'on voit une petite lumière rouge au cul de celui ci.
    Le mieux serait de noter la référence du tube et de trouver sa datasheet.
    On trouve le mode d'emploi sur le net mais je n'ai pas trouvé de schéma.
    Janpolanton
    Il ne serait pas sur Hold par hasard?
    penthode
    d'expérience , y vaut mieux éviter les oscillo METRIX, difficiles à réparer.
    préférez les HAMEG et leur conception de mécanique agricole
    Gyrocompas
    Un peu de lecture : https://elektrotanya.com/metrix_ox-7...wnload.html#dl
    Prudence, les tensions sont dangereuses. Les éventuelles mesures de tension se font avec des pointes adaptées qui isolent le manipulateur.
    Elles doivent être compatibles avec les capacités du multimètre.
    Mettre l'oscillo en mode balayage libre (pas déclenché).
    Commencer par vérifier les tensions. Certains condensateurs peuvent rester chargés après l'arrêt.
    Petit coup d'oeil si rien ne semble avoir pris un coup de chaud.
    Le filament du tube s'allume-t-il ? Si peu visible, le culot doit être chaud après quelques minutes.
    invitecd07e05b
    Bonjour !
    Je viens d'ouvrir l'oscilloscope, et je peux confirmer que le filament du tube s'allume !
    J'ai eu une réponse de mon vendeur qui me dit que le problème doit venir des condensateurs. Néanmoins, j'ai beau avoir vérifié plusieurs fois, je ne trouve aucun gonflé ou éclaté.
    penthode
    ça c'est le gimmick classique sur internet....
    bref
    tu as le schéma : commence par vérifier les tensions d'alim
    Gyrocompas
    Il ne reste qu'à s'intéresser aux lignes précédentes qui suggèrent des mesures de tension.
    Un système ne tombera jamais en marche tout seul, seul celui qui se trouve sur la chaise à sa proximité est capable de faire les vérifications nécessaires.
    penthode
    et attention aux tensions autour du TRC
    ça pique !
    micapivi
    Il y a quelques schémas dans ce fil de discussions
    qui pourraient êtres bien utiles pour la recherche de panne.
    Pas encore trouvé le schéma complet…
  1. [Info] TV Haier LE55Q6500U Qui n'affiche rien
    Par Menlinks dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2021, 16h52
  2. [Exercices] PIC 16F et écran LCD: rien ne s'affiche
    Par invitea2d60c57 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 21/04/2021, 22h55
  3. [Programmation] écran LCD qui n'affiche rien
    Par invitee0ed1353 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2019, 21h45
  4. Ecran LCD qui n'affiche rien
    Par invitea014229f dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 03/05/2016, 12h27
  5. Pc portable se met en route mais rien ne s'affiche
    Par inviteb930e742 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/12/2013, 20h01
