Je souhaiterais avoir votre avis sur un ruban led ou il est noté que l'alimentation doit être de 3 v mais ou le boitier d'alimentation comporte la place pour 3 piles de 1.5 v
Une simple interrogation
11/12/2021, 06h57
#2
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 922
Re : Tension led 3 v alim 4 5 v
Bonjour Jule 13 et tout le groupe
Envoyé par Jule 13
… un ruban led ou il est noté que l'alimentation doit être de 3 v mais ou le boitier d'alimentation comporte la place pour 3 piles de 1.5V …
Faute d’avoir plus de précisions, on ne peut qu’émettre des hypothèses.
Les LED ne s’alimentent pas en tension, mais en courant et elles n’ont pas un comportement linéaire comme une résistance par exemple.
Si (hypothèse) 3V est la tension "caractéristique" des LED (leur chute directe), l’alimentation par 3V les fera parcourir par un courant nul, donc éteintes. C’est à partir de tout ce qui dépassera 3V, que le courant passera. Il y a probablement une résistance en série, pour limiter (et fixer) le courant et donc la luminosité.
11/12/2021, 07h35
#3
Jule 13
Date d'inscription
octobre 2018
Âge
69
Messages
555
Effectivement il y a une résistance, impossible de la tester, ce qui doit limiter le courant
11/12/2021, 07h53
#4
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 922
Envoyé par Jule 13
… il y a une résistance, impossible de la tester, ce qui doit limiter le courant
Il y a bien d’autres incertitudes qui viennent compliquer les hypothèses.
La tension de seuil dépend de la couleur de la LED. On ne l’a connaît pas.
Tu parles de ruban. Il n’y a donc pas une seule LED. Combien?
Comme on ne sait rien des couleurs, 3V (spécification) ne permet pas de savoir si une seule LED est utilisée "à la fois" ou s’il y en a deux en série.
Pour un ruban, il faut donc des mises en parallèle d’éléments identiques. Mais les éléments strictement identiques ça n’existe pas. Avec une résistance commune, le courant se divise dans chaque branche et n’est pas strictement égal partout.
Combien de groupes en parallèle? Combien de résistances?
Au fait, quel est l’objectif de ta question?
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
11/12/2021, 08h20
#5
Jule 13
Date d'inscription
octobre 2018
Âge
69
Messages
555
Il y a 33 leds, 1 resistance
Pas d objectif mais savoir pourquoi on dit 3 v et il y a 3 piles 1.5
11/12/2021, 09h13
#6
Gyrocompas
Date d'inscription
janvier 2021
Messages
1 611
C'est normal, la réponse a déjà été donnée plus haut.
L'éclairage dépend du courant qui circule.
Cette circulation génère une tension aux bornes de la led.
Pour protéger son montage, le constructeur fait en sorte que la somme de ces tensions (leds montées en serie et parallèle) soit un poil inférieur à la tension d'alimentation.
Un talon (résistance) est introduit pour éviter d'atteindre la valeur maxi supportable sans destruction.
Chercher une doc sur les led, tout y est décrit.
11/12/2021, 09h53
#7
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 922
Envoyé par Jule 13
Il y a 33 leds, 1 resistance ...
33 étant impair, il n’y a pas de mise en série.
Les LED sont donc toutes en parallèle.
Envoyé par Jule 13
... Pas d objectif mais savoir pourquoi on dit 3 v et il y a 3 piles 1.5 ...
Au bon vieux temps des piles plates de 4,5V et des lampes de poche avec ampoules incandescence, l’ampoule était spécifiée 3,5V. Elle était donc survoltée pendant la période où la pile est encore ”bonne”.
Mais, là encore, une ampoule tungstène n’est pas linéaire non plus. Sa résistance à froid est dix fois plus faible qu’à sa tension nominale.
11/12/2021, 10h07
#8
Date d'inscription
février 2015
Localisation
haute loire
Âge
72
Messages
18 016
Encore une couche . . .
Les 3 V correspondent à une valeur nominale de désignation (donnée par la position de la tension de seuil) -> http://users.polytech.unice.fr/~cpet...S/3_diodes.pdf (voir le schéma page 3)
En réalité, on voit bien que la tension directe varie avec le courant.
11/12/2021, 12h44
#9
Antoane
Responsable technique
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kiel
Âge
34
Messages
19 515
Envoyé par gienas
Qu'est ce que tu veux dire ?
11/12/2021, 20h39
#10
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 922
Envoyé par Antoane
... Qu'est ce que tu veux dire?
Comment dire? Pour 3V on peut imaginer que la chute directe pour deux LED en série correspond à 1,5V pour chacune, si elles sont identiques.
Si l’on réalise un ruban, il faudra forcément un nombre pair de LED.
Avec 33, on peut en imaginer 3 en série, mais cela fait 1V par LED. Je n’en connais pas.
