[Energie] Branchement générateur de signal
    Hypnotoad432
    Bonjour a tous,
    Je souhaite connecter un générateur de signal (voir lien ci dessous) mais il y a quelque chose que j'ai du mal a comprendre.
    En mode source signale je peux régler le voltage 2V-10V et l’ampérage 4mA et 20mA.
    En revanche ce que je ne comprend pas c'est pourquoi j'ai deux sorties différentes. A savoir une qui indique le voltage et l'autre l’ampérage (voir photo dans le lien).
    Pouvez vous m’éclairer sur ce point. Merci d'avance.
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...27426c37kLNjDV
    Jack
    Re : Branchement générateur de signal
    la sortie 2V - 10V est la sortie d'un générateur de tension, tandis que la sortie 4 - 20 mA est celle d'un générateur de courant. Selon le dispositif avec lequel tu veux communiquer, tu choisiras la bonne sortie.
    penthode
    HELLO
    y peut donc fonctionner en générateur de tension : mode le plus courant ( sans jeu de mot ! )
    ou en mode générateur de courant pour , je suppose, le test des boucles de mesures 4/20
    quel est le contexte de ta manip ?
    Hypnotoad432
    Merci pour vos réponses.
    Et je m'excuse d'avance pour ma question probablement très bête.
    Mais ce que je ne comprend pas c'est que dans un cas comme dans l'autre il y a forcement un courant et une tension. Alors quand est il sur l'un et l'autre de ces branchement. Ça rebalance la même chose qu'en entrée?
    C'est pour alimenter des électrodes électrostimulation (je fais des expériences)
    Jack
    Citation Envoyé par Hypnotoad432 Voir le message
    Oui, mais dans un cas ce sera la tension qui sera maintenue quelle que soit la charge, alors que dans l'autre cas ce sera le courant qui ne variera pas.
    Tu aurais une doc de tes électrodes?
    penthode
    y faut relire les théorèmes de NORTON/THÉVENIN
    LOL soyons sympas....
    toutefois j’émets une réserve quand à l'utilisation médicale de ce gadget
    c'est pas fépour !
    20 mA peuvent être mortels sous certaines conditions !
    Dernière modification par penthode ; 18/12/2021 à 12h30.
    Hypnotoad432
    Ok c'est ce que je me disais mais ça me paraissais pas logique de pas pouvoir moduler courant et tension sur la même borne.
    C'est pour ça que j'ai pris un modulateur de courant et intensité a branché en amont pour pouvoir régler ça comme je veux.
    Pour les électrodes j'ai pas de doc mais j'ai l'appareil qui fonctionne avec. donc je vais me calibrer sur la plage de fonctionnement sur celle de l'appareil d'origine.
    Sachant que je recherche de la stimulation très faible entre 2V et 4V au alentour de 4mA - 6mA
    Hypnotoad432
    Oui je vais faire attention le but n'est pas de se faire mal.
    En tout cas merci pour vos explications qui ont dissipées mes doutes.
    penthode
    cela s'appelle la Loi d'Ohm du nom du physicien
    Bonjour Hypnotoad432 et tout le groupe
    ... je peux régler ... l’ampérage 4mA et 20mA ...
    Attention, ce n'est pas aussi "automatique" que tu ne l'imagines.
    Quoi qu'il arrive, la loi d'Ohm citée plus haut s'applique toujours.
    Comme également dit plus haut, les sorties 4/20 mA sont destinées à émuler des récepteurs calibrés sur ce standard. Le bas d'échelle est fixé à 4 mA (et non pas au zéro) et le haut d'échelle est à 20 mA. Cette intensité est continue, et forcément, développe aux bornes correspondantes, des tensions proportionnelles au dit courant, qui ne passe qu'à condition que la résistance d'entrée du récepteur soit compatible avec une tension limite, qui est probablement de l'ordre de 30V.
    Cette résistance d'entée doit rester "faible" pour que le plus fort des courants délivré (20 mA) ne dépasse pas la trentaine de volts.
    Par exemple, si la résistance d'entrée fait 1000 ohms, cela fera 20V.
    Si la résistance d'entrée est très supérieure, par exemple 100 kilo ohms, le plus petit courant (4 mA) devrait donner 400V ce qui est impossible. La tension ne sortira que les 30V limites et le courant restera négligeable et donc ne respectera pas le standard prévu.
    Sans rien savoir de tes électrode d'électrostimulation sont à haute résistance, il est exclus d'y faire passer un courant dans la gamme que tu indiques. C'est le générateur de tension qui délivrera l'intensité possible qui sera I=U/R, U étant la tension présente et R la résistance interne de l'électrode.
    Hypnotoad432
    Effectivement ce n'est pas si simple.
    Merci pour ces précisions.
    Bjr à toi, Déjà faudrait pas faire confusion dans la désignation des mots :
    COURANT et INTENSITE désigne la MEME chose.
    Un courant ne désigne pas une.....TENSION
    Hypnotoad432
    Avec le rouge tout suite c'est plus claire. ��
    Très bonne remarques de f6bes.
    ... COURANT et INTENSITE désigne la MEME chose ...
    Cette grandeur c’est celle qui s’exprimé en mA.
    Pour voir l’analogie avec une grandeur plus compréhensible, on peut penser à l’hydraulique ou le pneumatique. L’intensité et le courant disent bien ce que cela signifie, par exemple des litres par minute.
    On l’appelle aussi DÉBIT et il dépend de la pression qui est le pendant de la tension.
    ... Un courant ne désigne pas une.....TENSION ...
    C’est elle qui s’exprime en volts et qui correspond à la notion de pression en hydraulique.
  1. [Analogique] générateur de signal 4-20 mA
    Par invite67c706cb dans le forum Électronique
    Réponses: 55
    Dernier message: 06/10/2021, 21h10
  2. [RF/Radioelec] générateur de signal
    Par fabemol dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 19/09/2020, 08h59
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 18/02/2015, 13h25
  4. Générateur de signal arbitraire
    Par inviteb8fd1737 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2014, 18h22
  5. Generateur de signal PPM
    Par invite861d9b56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2012, 19h34
