[Exercices] Polarisation d'un transistor en amplification - Page 3
Affichage des résultats 61 à 87 sur 87
  1. #61
    frequi1
    Re : Polarisation d'un transistor en amplification
    Vous avez été SUPER Merci bien.....
  2. #62
    zebular
    Citation Envoyé par frequi1 Voir le message
    Oui je sais mais c'est juste a titre didactique. Suivant la l'impédance d'entrée de la suite du circuit.
    Désole de n'en parler que maintenant mais je ne sais pas calculer cette impédance de sortie. Pourtant ça n'a pas l'air bien compliqué, mais je ne comprends pas les formules comportant "h11 ou h21".
    résistance de charge = résistance de collecteur
    Donc R util//R x = 200 ohms ou R util//200 = gain ?
    Merci beaucoup....
    Bonjour frequi1
    En complément de ce que tu as pu apprendre jusqu'ici
    En général pour calculer les composants d'un tel montage, tu dois D'ABORD connaître la valeur de ta Rutil, c.a.d l'impedance(statique et selon le cas dynamique) de ton circuit aval.
    De là, découlent les valeurs des composants amonts selon tes besoins, de la sortie vers l'entrée du montage.
    D'expérience, je sais que les tutoriels typiques sur le montage que tu nous présente commence rarement par cette façon d'appréhender le problème. (pour ne pas surcharger l'approche primaire du circuit).
    Et comme il t'a été dit également, avant de chercher des dysfonctionnements sur tes montages, contrôle la qualité de tes appareils de mesures, d'alimention et autres générateurs de signaux,tu élimineras ainsi 2 "pannes" sur 3 avant même de t'en apercevoir.
    Dernière modification par zebular ; 30/12/2021 à 04h27.
  3. #63
    frequi1
    Salut a tous,
    Encore une petite précision :
    Le condensateur de sortie doit avoir une réactance maxi de 10% de l'impédance d'entrée du second étage ou de l'étage suiveur. C'est bien ça ?
  4. #64
    DAT44
    oui, la valeur se calcul en fonction de la fréquence minimum ...
  5. #65
    frequi1
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    C'est ça. Merci de m'avoir enlever le doute....
  6. #66
    paulfjujo
    Attention,
    ITOU pour l'étage d'entrée
    filtre passe haut constitué par le condensateur d'entrée
    et la resistance equivalente du pont de polarisation ( et aussi beta*Re)
    à noter que ce montage , élargit la bande passante en frequence , au detriment d'un gain bien plus faible
    que si on avait découplé la résistance d'émetteur avec une capa importante ...
    pres de 30Mhz à -3db en simulation
    Nom : Bp.jpg
Affichages : 566
Taille : 102,3 Ko
  7. #67
    frequi1
    Citation Envoyé par paulfjujo Voir le message
    Attention,
    (et aussi beta*Re)
    qu'est ce qu'il viens faire la celui la ?
    Me manquerait il des données ?
  8. #68
    paulfjujo
    bonsoir,
    Meilleurs voeux de santé à tous les forumeurs ...
    les 2 résistances de pont se retrouvent , en dynamique, en parallèle sur le circuit d'entrée
    et aussi en parallèle avec la résistance d'entrée du transistor ... modifiée du fait de la contre réaction d'émetteur..
    voir encadré
    Nom : Tr_EC_Re.jpg
Affichages : 1116
Taille : 136,7 Ko
  9. #69
    frequi1
    Bonsoir et bonne et heureuse année a tous.
    Désolé mais la vous allez me perdre.
    Déjà ce h11 c'est quoi ? j'ai jamais compris cette référence.
    Et je comprends pas non plus le schéma, c'est un PNP avec R émetteur à la masse ?
  10. #70
    paulfjujo
    les parametres h ( h11,h21,h22,...) permettent de faire un schema Equivalent du fonctionnement d'un transistor
    voir bouquin d'electronique ... schema de giacoletto .. ou CE LIEN
    il fut un temps ou on pouvait avoir les caracteristiques detaillées d'un transistor .. et en particulier les valeurs de parametre h pour une situation donnée.
    oui, c'est un exemple .. on peut mettre un NPN à la place ( mais avec alimentation positive +Ucc)
    sur ce schema la polarisation du transistor est assurée par Rb au lieu d'un pont de polarisation avec 2 resistances
    qui assure une meilleure stabilité thermique du point de fonctionnement .
  11. #71
    Patrick_91
    Hello,
    h11 est un des 4 paramètres en "h" des transistors bipolaires. h11 (unité ohms) est de faible valeur, laquelle est tres dépendante de la température.
    En regardant ton Schéma tu peux voir que pour le montage proposé , la prépondérance sera de fait pour : beta*Re avec Re = 100 ohms cela fait 10kohms.
    Donc on peut négliger h11, cela ne serait pas le cas avec Re=0.
    Avec cette impédance il faut aussi considérer la mise en parallele de R4 et R5 (le pont de base) .
    L'impédance d'entrée de ton montage est donc : R4//R5//10k.
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
  12. #72
    frequi1
    CE LIEN
    Merci pour ce lien intéressant, (Imprimé pour pouvoir lire au boulot pendant les pauses).
  13. #73
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Je note une erreur dans le lien de paulfjujo:
    "Théorème de Miller.
    Définition.
    Si on place une impédance entre l'entrée et la sortie d'un amplificateur de gain négatif -Av (inverseur, comme l'émetteur commun), alors, vue de l'entrée, cette impédance est multipliée par -(Av + 1)."
    L'impédance est divisée par le gain, pas multipliée...
  14. #74
    paulfjujo
    Citation Envoyé par gwgidaz Voir le message
    Définition.
    le signe - est là ,uniquement pour signifier que la sortie est en opposition de phase par rapport à l'entrée ..!
    ça ne change en rien, l'impedance d'entree est multipliée par la valeur absolue du gain.
    sinon , par opposition avec un gain positif => entre en oscillation !
    Dernière modification par paulfjujo ; 04/01/2022 à 14h45.
  15. #75
    gwgidaz
    Bonjour,,
    Non, l'impédance d'entrée est diminuée par l'effet Miller.
    La preuve, c'est que la capacité d'entrée est augmentée......Donc l'impédance est diminuée
  16. #76
    frequi1
    Alors voila, on m'a conseillé dans un message précèdent de changer mon alim ( a cause du bruit que l'on voyait sur l'oscillo)
    J'ai changé d'alim mais le bruit persiste. Alors qu'avec ma vieille alim cela fonctionne très bien. Est ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe ?
    L'alim dont je me servais avais été acheté aux chinois (Je leur est mis le disfonctionnement sur le dos).
    Aucun problème avec ma vieille alim.
  17. #77
    DAT44
    les alims a découpage ont un bon rendement mais sont bruyante, les alims linéaire n'ont pas un bon rendement mais elle font beaucoup mois de bruit ...(visible a l'oscilo)
  18. #78
    Patrick_91
    Hello,
    Hello,
    A ne pas confondre, le gain du montage (en tension ou en courant) qui est un coefficient positif ou négatif en fonction du type montage (positif en sortant sur l'émetteur ou négatif en sortant sur le collecteur) avec le parametre h21 (vulgairement appellé bêta).
    Dans le montage qui nous intéresse dans ce fil , l'impédance d'entrée du montage est augmentée de h21*Re et vaut h11+h21Re et il n'y a pas d'autre contre réaction que la simple présence de Re.
    A plus
    Dernière modification par Patrick_91 ; 05/01/2022 à 08h21.
  19. #79
    gwgidaz
    Citation Envoyé par Patrick_91 Voir le message
    Hello,
    Hello,
    A plus
    Nous ne parlons pas du même montage. Je signalais une erreur dans un lien fourni, concernant l'effet Miller, c'est à dire la contre réaction collecteur-base .
  20. #80
    Patrick_91
    HI ,
    je comprends mieux
    A +
  21. #81
    frequi1
    le paramètre h21 (vulgairement appelé bêta).
    Enfin je sais a quoi correspond h21
    Me manque h11 et les autres h12 h21 et h22. c'est tout ou il y en a d'autres des rèf. comme ça ?
    frequi1
    Non H21 j'ai
  23. #83
    frequi1
    J'ai trouvé ça :
    Nom : IMG_3799.jpg
Affichages : 476
Taille : 70,4 Ko
    Est ce que ca représente bien ce que je veux savoir ?
    Pourquoi Delta ?
    h11 = Rbase ?
  24. #84
    Patrick_91
    Hello,
    Voir ce document pour tout sur le transistor bipolaire (y compris les parametres h (hybrides)
    Ils sont utilisés pour calculer les circuits en basse Fréquence .
    Les paramètre h , il y en a 4 (voir le document joint)
    h11e = vbe/ib @ vce = 0 (en ohms) Pour ton montage il est négligeable par rapport à "beta" *Re
    h21e = ic/ib @ vce = 0 . Ce paramètre est le gain en courant en fonctionnement dynamique (pas de dimension, comme Bêta)
    h22e = ic/vce @ ib = 0 . Ce paramètre a la dimension d'une admittance : c'est l'inverse de la résistance du générateur de courant de sortie du transistor
    h12e = vbe/vce @ ib = 0 . Ce paramètre est en fait la réaction de la sortie sur l'entrée (en général négligeable e BF)
    A plus
  25. #85
    zebular
    Hello,
    A plus
    h12e c'est la capa de jonction ? L'effet Miller ?
  26. #86
    frequi1
    Encore re,
    Ca veut dire quoi cette @ ? Quand vce = 0 ?
  27. #87
    Patrick_91
    Hello,
    Pas de signal appliqué entre collecteur et émetteur, cela considère la jonction base/émetteur seulement
    A plus
  1. [Analogique] polarisation transistor par pont diviseur ; amplification
    Par invite7455406a dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 28/03/2017, 10h11
  2. [Analogique] Polarisation du Transistor
    Par invite0876df95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2016, 08h38
  3. Polarisation transistor pour amplification
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2015, 21h06
  4. polarisation des transistor.
    Par abdeldjabar dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2009, 21h04
  5. amplification et polarisation CD 4066
    Par inviteffcb0409 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2008, 17h34
