[Outils/Fab/Comp] Question de néophyte eMMC JZ144
    inviteae4e4f97
    Toutes mes salutations à tous !
    Precision utile en préambule : je ne suis pas du tout un pro de l'electronique, ni meme un amateur éclairé (du tout)... j'implore votre patience !
    Voilà donc ma situation : Ma fille a cassé son tel (un Samsung A51 pour info) jusque là rien de bien original.
    Il contenait une grande quantité de photos qui n'ont pas été sauvegardées (oui, je sais ... malgres mes rappels).
    J'ai essayé différentes choses :
    1) Brancher le tel a un PC : rien (tel ne demarre pas)
    2) demonter le tel, essayer de trouver un truc visible qui pourarit cocher (rien)
    3) j'ai recupéré un éclaté de la carte mère et j'ai isolé l'eMMC (ref JZ144) qui apparement est en UFS.
    Ma question :
    Vous semble t -il possible de decoller l'emmc et de la lire dans un lecteur (j'en vois pas mal sur ebay-zon et baggod-baba etc).
    Si celà vous semble possible, est ce que qqun pourrait m'eclairer si il existe un type de lecteur permettant d'utiliser une eMMC sans avoir à la souder (ce qui avec mes outils et gros doigts resemblerait plus à Iroshima en miniature qu'a du travail) ?
    j'imagine un truc avec un socle acceuillant l'eMMC propre et connecté a un USB, mais peut etre que je reve tout haut en cette periode de noel ?
    Un grand merci à vous tous de me lire & meme peut etre de me repondre
    peut etre pourrais-je conserver mon statut de papa super hero encore un an
    Merci encore et a tres vite tt le monde
    /Nico
    trebor
    Re : Question de neophyte eMMC JZ144
    Vraiment cassé ou ne s'allume et ne se charge pas ?
    Mon épouse a eu le sien un S7 de 3,5 ans qui ne voulait plus s'allumer ni se charger, mais en le laissant branché sur un autre chargeur de la marque, après un bon moment il a repris vie.
    Peut être une batterie en fin de vie ?
    Bonne suite.
    Dernière modification par trebor ; 26/12/2021 à 20h06.
    Piefra
    L'illusion fait l'espoir ...
    Non seulement il y a un aspect purement electronique pour acceder a la memoire qui n'est pas a la porte de l'amateur tres eclaire,
    Mais apres il y aura un aspect logiciel pour lire , decoder voire dechiffrer les datas qui necessite un autre eclairement aussi
    Bref , il existe des societes specialisees pour recuperer ces donnees et c'est pas donne ...
    J'ai vu une video de promo qui va jusqu'a gratter la resine sur une puce pour acceder aux pad serial de la puce et dumper la puce en fichier binaire
    Et monter de fichier dans un systeme info comme une carte sd
    Mais amha , il faut que la donnees perdues soit vitale ...
    Cdlt
    Piefra
    Tant qu'un utilisateur n'a pas tout perdu , il ne comprendra pas l'interets des sauvegardes ou la redondance des datas
    Et des moyens a y consacrer ( je leur dit toujours d'acheter un ou plusieurs dd externes de marques et series differentes et de s'en preoccuper tous les mois mini et de faire un jeu de roulement des dd , un dd brancher tous les jours est risque et un dd qui dort dix 2 ans est risque aussi )
    Cdlt
    Qristoff
    Animateur Électronique
    j'abonde et je plussoie !
    Déja, elle a pas perdu les codes de lancement de JWST
    Dernière modification par Qristoff ; 26/12/2021 à 20h37.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    inviteae4e4f97
    Bonne suite.
    Je ne penses pas que ce soit ca... la casse est dûe à un siege de cinema qui a tordu le tel, CM pliée.
    Je pensais meme recup la batterie
    merci !
    inviteae4e4f97
    Re -Bonjour à tous !
    Il semblerait que l'eMMC soit en UFS, donc relativement simple à lire une fois sur un reader USB (le tel etait non encrypté et ce n'est pas exactement une ROM où des protections sont appliquées, a ma connaissance).
    J'aimerai essayer (vu le bas cout) un truc de ce style : https://www.seeedstudio.com/eMMC-Rea...-4-p-4138.html mais specifiquement adapté à la micron JZ144.
    Pour désolidariser l'eMMC de la CM du tel, il semblerait (est ce que qqun pourrait confirmer ?) qu'un hot air gun soit suffisant à 230°, j'imagine qu'un nettoyage des connecteurs sera necessaire... pas mal de videos sur le reballing sont dispo, mais celà semble quand meme assez tendu.
    Si un outillage specifique est nécessaire, j'irai voir un magasin d'electro pour trouver qqun qui sait/accepterai de perdre son temps avec ca.
    La problematique suivante va se situer sur la connectique du reader; L'option ci-dessous est un peu (trop) onéreuse mais correspond à ce que je recherche :
    https://www.dolphindatalab.com/produ...er-all-in-one/
    Ce reader est utile pour un grand nombre de types de eMMC, ce dont je n'ai cure, je n'aurais besoin que du slot compatible avec : https://www.micron.com/products/mana...c128gasaoea-wt
    voilà, je sais que les chances sont minces, merci à tous ceux qui m'ont prévenu, je vais tenter ma chance, j'ai pas grand chose à perdre à essayer, et puis, ca m'apprendra des trucs ce faisant
    PS : je plussoie itou pour les backups, allez expliquer ca a une ado de 13 ans
    bien à vous tous !
    /nico
    inviteae4e4f97
    Allez, réponse à moi-même :
    il existe bien des sockets BGA-153 (qui est apparement le type de la eMMC de mon samsung).
    http://allsocket.com/en/ProductView.asp?ID=5
    le cout doit etre d'environ 110 Euros, ce qui est dans la fourchette haute de ce que je comptais y mettre, mais acceptable, sachant que si ca marche, j'ai 3 autres tels à recuperer (si si c'est vrai, les ados c'est vraiment des bachibouzouks, pour citer un capitaine que j'aime bien).
    Bref, je vais tacher de me faire preter un hit-air gun et desouder tt ca, apparement gros nettoyages des contacts à prevoir (alcool isopropylique & flux) mais peut etre pas de reballing à faire, croisez les doigts pour moi
    Allez, si ca marche je ferais signe, j'imagine que l'expérience vaut d'etre partagée.
    ... sinon, la queue entre les pates je changerai de pseudo
    A+ tt le monde
    /Nico
    trebor
    Citation Envoyé par NicolasFort Voir le message
    A+ tt le monde
    /Nico
    Mais non, si les échecs avaient découragé les audacieux, non serions multipare.
    inviteae4e4f97
    Re : Question de néophyte eMMC JZ144
    re salut tt le monde !
    Bon apparement c'est mort en effet, pas vraiment un probleme hardware mais depuis les dernieres versions des samsungs, les data sont toutes encryptées (même si rien n'est explicitement fait par l'utilisateur) afin de prévenir justement ce que je veux faire.
    Bref, en résumé : oui desouder marcherai, oui il existe des sockets permettant de coller une eMMC sur USB et Oui, lire un UFS est totalement possible dans ce cas.
    mais non, les data lues ne seront pas exploitables sans un accès au secure element (une verison adaptée de Trustonic & AMD par Samsung, appelé Knoxx).
    Comme je n'ai encore rien cassé de plus, je vais essayer de passer un peu de temps à trouver pkoi le tel ne veux pas demarrer, j'ai pas besoin de bcp de temps de vie supplémentaire, ni de ttes les fonctionalités... j'ai cru remarque des nappes de connexion un peu craquelées, peut etre ne serait ce qu'un contact rompu...
    voilà l'état de mes recherches à ce jour, amusez vous bien pendant le break de fin d'année !
    /Nico
  1. Question d'un néophyte
    Par Milkman21 dans le forum Archives
    Réponses: 35
    Dernier message: 29/01/2017, 12h44
  2. Question d'un néophyte sur la lumière
    Par invite56165ffe dans le forum Archives
    Dernier message: 07/04/2015, 14h26
  3. Question de néophyte sur l'Electromagnétisme
    Par inviteba6b5587 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/08/2009, 19h56
  4. question de neophyte
    Par invite3fff4e04 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 25/03/2007, 08h26
  5. Question d'un néophyte sur le chauffage .
    Par invite16a153a2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/04/2006, 18h11
