[RF/Radioelec] Récepteur AM VLF
Récepteur AM VLF
    bertrandbd
    Récepteur AM VLF
    J'ai quelques notions d'électronique mais je n'arrive pas à comprendre ce qu'est une radio AM VLF. Pour moi, la propagation aériennes des ondes nécessite quelques 100 KHz. Hors je vois dans des articles des systèmes RSDN-20 (russe entre 10 et 14Khz) ou de la radio navigation entre 3 et 30 Khz. Est-ce le signal modulé dont il est question ou la porteuse ou encore autre chose (effet festif de noel qui brouille ma compréhension)?
    Re : Récepteur AM VLF
    Bjr à toi, Un eradio VLF est une radio ...comme les autres !
    Pour que ça rayonne faut la faire rayonner sur une antenne adaptée à la fréquence que l'on désire rayonnée.
    Suivant ce que l'on veut faire...faut y mettre les moyens. suivant les portée à atteindre.
    Le rayonnement ne s'arréte pas en dessous de 100 khz.
    bonne journée
    penthode
    hello
    la VLF very low frequency concerne les porteuses en dessous de 100 kHz
    utilisées au débuts de la TSF en 1900 pour leur longue porté par onde de sol
    progressivement abandonnées à cause , entre autre, de l'énorme puissance nécessaire.
    cette bande reste utilisée par les mirlitaire pour sa propriété de se propager sous la surface de l'eau
    permettant d'envoyer des signaux (à faible débit) à des sous marins en plongée peu profonde
    l'utilisation en radio-navigation système OMEGA a été fermé un peu avant 2000
    remplacé par le GPS
    Dernière modification par penthode ; 27/12/2021 à 15h50.
    f6exb
    Sous 100 kHz, tu as par exemple la station horaire DCF77 sur 77,5 kHz, qui sert à piloter nombre d'horloges et de montres.
    bertrandbd
    Merci à tous pour vos réponses.
    Il existe donc bien, contrairement à ce que je pensais, des ondes radios dont la porteuse est de l'ordre de quelques Khz. Elles sont aussi modulées en amplitude et je suppose que c'est plutôt pour des données que de la voix?
    Cdlt
    micapivi
    … de l'ordre de quelques Khz. …
    Et même à des fréquences beaucoup plus basses que ça.
    http://www.vlf.it/zevs/zevs.htm
    bertrandbd
    Merci micapivi pour le lien et tes explications.
    J'ai trouvé un schéma de récepteur VLF fait par la NASA (VLF-3) dont le lien est https://theinspireproject.org/img/VLF3_Rev1C.pdf
    Le schéma joint montre l'utilisation d'un transistor jfet NTE132 pour VHF (cher) alors que je ne comprends pas le besoin du VHF pour des fréquences de 30Khz?
    Il semblerait dans les explications que cela sert à passer d'une très haute impédance d'entrée (antenne) à une impédance basse; cela vous parait cohérent? Si c'est le cas, par quel transistor JFET je peux remplacer le NTE132 ou quels paramètres doivent être regardés avec soin pour réaliser adaptation d'impédance?
    bertrandbd
    Schéma joint
    De plus, après le le transistor, ne serait-il pas possible de faire de la conversion numérique du signal pour appliquer des filtres numériques à forte sélectivité?
    Dernière modification par bertrandbd ; 28/12/2021 à 00h05.
    micapivi
    Le même schéma sans couleurs…
    …mais sans risque de torticolis
    Ce schéma est extrait du document pdf (4MB) ci-joint :
    penthode
    note bien que la réception de ces signaux ne peut se faire que par curiosité
    tu ne décodera pas l'ordre de tir d'un SNLE
    bertrandbd
    Merci Micavi pour prendre soin de la santé des lecteurs; un torticolis ca fait mal. Oui penthode, je ne comptais pas écouter les sous marins
    En revanche, je compte réaliser ce circuit et j'aimerai savoir si je me trompe sur les raisons du choix du NTE132; quel est le paramètre qu'il faut prendre dans un datasheet pour la résistance d'entrée d'un jfet et si en échantillonnant le signal, je peux faire du traitement numérique avec une fe de l'ordre de 500 Khz
    Bsr à toi, Bien sur qu'on peut faire du traitement numérique. Certains Radioammateur font joujou avec:
    https://www.radioamateurs-france.fr/...-f6acu-daniel/
    autre lien :
    http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?p=4502
    Dernière modification par Antoane ; 02/01/2022 à 11h21. Motif: ajout liens directs
    bertrandbd
    Merci f6bes pour ta réponse, il ne me reste plus qu'à trouver un transistor plus récent pour remplacer le NTE132 ou utiliser un ampli op mais lequel?
    Gyrocompas
    Dans les curiosités nationales, il y a cet émetteur proche de Melun :https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89..._Sainte-Assise
    Il a servi longtemps pour communiquer avec les sous marins, jusqu'à récemment, il servait aux family message, relation équipage en mer avec les leurs.
    Le service a été transféré à côté de l'île longue de la rade de Brest.
    Des essais dans les années 30 ont démontré qu'il portait jusqu'en Australie.
    Lors d'arrivée soudaine de touristes en 1940, ses équipements ont été déménagés en hâte en Bretagne, pour finalement revenir sur place.
    A été utilisé avec succès par la Kriegsmarine pour ses sous marins...
    Toujours dans le domaine militaire, accès interdit, les patrouilles de fusiliers marins font la surveillance. Les écriteaux précisent 'danger de mort'.
    L'étude de DCF montre que la propagation s'effectue tant par l'aérien que par le sol.
    La qualité de réception dépend de la répartition air/sol, variable selon les conditions météo, etc.
    Pour les curieux, une modulation de phase existe après la modulation AM du top horaire.
    Même bit mais codé par une série aléatoire.
    Citation Envoyé par bertrandbd Voir le message
    Remoi, Divers transistors fets...là:
    et vu le prix !!
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...sWT7OIcxpvoXrT
    bertrandbd
    Effectivement je n'avais jamais entendu parler de cet émetteur à Sainte assise ni du fait que la portée du signal dépendait des proportions air/sol. Merci Gyrocompas pour cette info.
    J'ai regardé la liste des jfet que tu m'as envoyé F6bes donc un de cette liste peut remplacer le NTE132; pour le prix c'est effectivement dérisoire
    Merci à vous deux et bonne fête de nouvel an
  1. [Brun] Récepteur satellite : Peut - on recevoir du DVB-S2 avec un recepteur DVB--S?
    Par Yvan_Delaserge dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2020, 07h56
  2. récepteur RF
    Par invitee66c35d9 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/11/2019, 12h31
  3. recepteur K2
    Par invite26c35a72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2012, 20h37
  4. Recepteur Vhf/ais
    Par invite7ea01be3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2007, 12h13
  5. Champ récepteur et récepteur glutamate
    Par inviteea2a6f3b dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/01/2007, 05h12
