[Exercices] Effet de l'auto-échauffement
    RASSIM12
    Bonsoir à tous,
    Premier post en tant que nouveau dans un forum ça fait toujours bizarre haha
    Voilà, j'aurai quelques questions à propos de l'exercice ci-dessous:
    Une sonde de température est utilisée pour le contrôle de la température ambiante. Cette
    sonde a une résistance R=3.5kohm à 20°C avec une pente de -10%/°C. La constante de
    dissipation thermique P
    =5mW/°C. On se propose d'utiliser ce capteur en série avec une
    résistance R=3.5kohm dans un pont diviseur polarisé avec une tension Vcc=10V de
    manière à fournir à la sortie de la sonde une tension Vs=5.0V à 20°C (l'autre extrémité
    de la sonde est à la masse). Il est demandé d'examiner et d'estimer l'effet de l'auto
    échauffement de la sonde sur la valeur mesurée sachant que P
    correspond à la puissance requise pour élever la température de la sonde de 1°C par auto-échauffement.
    D'abord, qu'est ce qu'on veut dire par "une pente de -10%/°C ?
    Et comment suggérez vous d'examiner et d'estimer cette effet? C'est la première fois que je me retrouve face à ce genre de question je ne sais donc pas comment m'y prendre.
    Merci de vos réponses
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Effet de l'auto-échauffement
    Bonjour et bienvenue sur Futura !
    C'est le coefficient de température de la résistance du capteur : une augmentation de température de 1 °C se traduit par une diminution de résistance de 10 %.
    Ceci dit, il y a probablement une erreur : cette valeur est très (trop) grande en pratique.
    La constante de dissipation thermique P=5mW/°C.
    Comme expliqué dans le texte, c'est la conductance thermique du capteur, i.e. l'inverse de sa résistance thermique, qui caractérise qunt à elle la "difficulté" qu'aura la chaleur á se propager de l'élement sensible du capteur à l`air ambiant. En clair : si la résistance du capteur dissipe une puissance de 5 mW, alors le capteur lui-même sera à une température 1 °C supérieure à la température ambiante.
    As-tu compris d'où vient cet auto-échauffement et pourquoi c'est un problème ? Peux-tu l`expliquer en trois phrase ?
    RASSIM12
    Bonjour !
    D'abord merci d'avoir éclairci ces termes pour moi.
    Pour l'auto-échauffement, de ce que j'ai compris, c'est l'échauffement propre du capteur de température qui est dû au courant qui le traverse. Il faut donc faire en sorte d'évacuer cette chaleur sinon ça deviendra un problème et on risque d'avoir des erreurs de mesure.
    Me manque t-il des lois pour bien comprendre ce que je suis sensé faire?
    Antoane
    Citation Envoyé par RASSIM12 Voir le message
    Effectivement : si le capteur dissipe une puissance de 5 mW, alors la température "vue", mesurée, par le capteur ne sera pas exactement la température ambiante, mais sera 1 °C au-dessus de celle-ci.
    Non, tu as tout ce qu'il faut.
    DAT44
    tu peux mettre l'équation dans une feuille a calcul, cela donne un aperçu du phénomène, genre :
    Nom : Tableau.GIF
Affichages : 336
Taille : 44,9 Ko
    RASSIM12
    Je pourrai savoir quelle équation tu as utilisé pour pour ces valeurs de l'échauffement ?
    Merci encore pour cet aperçu !
    DAT44
    dans la premier colonne tu a la température, dans la deuxième la valeur de la CTN (+/-10% par ligne, avec 3500 pour 20°C), dans la troisième la tension théorique(sans auto échauffement) au borne de la CTN(pont diviseur de tension (10V) avec une 3500 ohms en série), et dans la quatrième l'auto échauffement théorique de température (P=UxU/R), dans la cinquième l'erreur théorique de température mesuré (1°C/0,005W)...
    RASSIM12
    Oui j'avais compris le raisonnement des autres colonnes, la seule qui m'a un peu confus c'était celle de l'échauffement (qui est bizarre de ma part puisque c'est une simple application de l'équation théorique. J'ai dû être distrait haha)
    Merci encore et bonne journée
    RASSIM12
    Merci pour ton aide, le concept est plus clair maintenant.
  1. Auto immunité, cela veut il dire maladie auto immune ?
    Par invitee5df67b7 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 12/05/2020, 07h47
  2. Tpe auto echauffement
    Par invite4db80582 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/01/2017, 13h14
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 22/07/2010, 16h47
  4. Echauffement MOS-FET
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2006, 22h31
