[Analogique] Transistor et potentiomètre
    Tryg
    dans un projet actuel, je ne dispose pas d'assez d'entrées analogiques sur l’Arduino (en l’occurrence je n'utilise que l'ATMega 328p); je me suis d'abord orienté vers un multiplexeur, mais ça ne correspondait pas à ce que je voulais (trop de signaux à multiplexer deux par deux).
    J'ai peut-être trouvé une solution : utiliser un deux transistors, pour gérer entre de signaux lequel est traité. Voilà un schéma pour mieux expliquer :
    Nom : Capture d’écran du 2021-12-30 14-18-22.png
Affichages : 535
Taille : 45,5 Ko
    Mais est-ce que le signal analogique reste tel quel après être passé dans le transistor ? le courant qui circule entre la base et l'émetteur ne s'ajoute-t'il pas à celui du signal transmis ?
    Merci !
    Tryg
    PS : sur le schéma, j'ai mis que c'était des potentiomètres, mais en réalité ca peut être aussi un signal analogique fourni par un capteur (accéléromètre numérique). Je ne sais pas s'il y a une différence.
    Dernière modification par Tryg ; 30/12/2021 à 14h33.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Transistor et potentiomètre
    Le multiplexeur est exactement le composant qu'il te faut ! Combien de signaux analogiques veux-tu mesurer, et combien d'entrées analogiques as-tu de disponible ?
    On trouve, par exemple, des multiplexeurs 16:1 (par exemple : https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd...mouser.de%252F -- voir plus), et on peut arriver à beaucoup:1 en les combinant (il peut alors falloir ajouter un peu de conditionnement, suivant les sources des signaux).
    Ton schéma essaye de recréer un multiplexeur, mais le choix de BJT n`est pas bon à cause de leur tension de seuil, et le montage ne convient pas.
    On peut faire un circuit discret pour pas trop cher... mais à condition de ne pas être trop regardant sur les performances et de poser quelques conditions sur les sources de signal. Mais utiliser un petit circuit intégré est tellement plus performant et simple
    Dernière modification par Antoane ; 30/12/2021 à 19h51.
    vincent66
    Bonsoir...
    Pour multiplexer des signaux analogiques il vaut mieux utiliser un ci spécialisé dans ce domaine...
    Et si le capteur est bien un accéléro numérique la question ne se pose même pas, on fait tout en numérique...
    Belle soirée...!
    Vincent
    micapivi
    Citation Envoyé par Tryg
    …Arduino (en l’occurrence je n'utilise que l'ATMega 328p) …
    …fourni par un capteur (accéléromètre numérique)…
    Il nous faudrait les références ou/et une feuille de caractéristiques (datasheet) de ces appareils.
    Jack
    Je trouve bizarre qu'un accéléromètre numérique fournisse des signaux analogiques.
    micapivi
    Effectivement, c'est pour ça que je demandais les références.
    Ceux que j'ai trouvés communiquent en utilisant le protocole I²C
    Tryg
    Merci pour vos réponses.
    en fait dans mon projet j'ai deux joysticks (donc 4 signaux analogiques) et un accéléromètre analogique (https://fr.aliexpress.com/item/10050...c00eYd5L7&mp=1), avec 3 sorties analogiques, soit 7 sigaux en tout. Et je ne dispose que de 6 inputs analogiques sur l'ATmega.
    Heureusement, je n'ai pas besoin de tous les traiter en même temps :
    je voudrais donc avoir une sortie des joysticks toujours reliée à l’Arduino, et les trois autres reliées ou non (quand l'accéléromètre est utilisé ou non).
    Comme ca je peux choisir entre utiliser les joysticks ou l'accéléromètre. Le problème est qu'il faudrait trois multiplexeurs pour choisir entre 3 et 3... A moins qu'il n'existe des multiplexeurs 3 voies ...
    Voilà pourquoi j'ai pensé que les multiplexeurs n'étaient pas adapté.
    Au passage je me suis trompé j'ai dit accéléromètre numérique au lieu de dire accéléromètre analogique, désolé.
    Tryg
    Pour l'accéléromètre je ne pense pas qu'il en existe, car c'est chinois, mais j'ai mis le lien dans le précédent message.
    En revanche, l'ATmega 328p est simplement le contrôleur de l'Arduino UNO ... sans la carte arduino pour prendre moins de place.
    Voilà une datsheet :
    https://pdf1.alldatasheet.com/datash...TMEGA328P.html
    à la différence que j'utilise une version traversante comme celle-ci :
    Nom : atmega328p-pu.png
Affichages : 317
Taille : 130,6 Ko
    Dernière modification par gienas ; 01/01/2022 à 10h10. Motif: Correction des balises de citation incorrectes
    penthode
    hello
    pourquoi ne pas utiliser des commutateurs analogiques comme l'antique CD4066 ?
    Tryg
    Bonjour Penthode,
    à ce que j'ai compris on peut choisir si ont fait passer le signal ou non, avec 4 signaux différents, un genre de "quadruple transistor".
    l'inconvénient est que je n'ai pas beaucoup de place, et qu'il faudrait mettre deux contrôleurs comme ça pour que ça fonctionne.
    mais est-ce que ça existe un multiplexeur à 3 voies ?
    un peut comme ce CD4066 mais au lieu de faire "ON/OFF" pour un signal ça fasse "ON/ON" pour deux signaux...
    Antoane
    Il te faut donc trois multiplexeurs 2 entrées - 1 sortie. Par exemple un 4053 : https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd...ct%252FCD4053B. Il suffit alors de relier ensemble les 3 signaux de commande à une sortie numérique de l'arduino, pour contrôler quelles entrées (les 3 venant du Joystick ou l'accéléromètre) arrivent à l'arduino.
    Il est possible d'utiliser l'accéléro et le joystick quasiment simultanément : si tu commutes le multiplexeur toutes les 10 ms (par exemple), alors il est possible de mesurer les tensions fournies par le Joystick et l'accéléromètre avec une fréquence suffisante pour pouvoir exploiter les deux informations dans ton code.
    penthode
    Citation Envoyé par Tryg Voir le message
    pas compris !
    fais-moi un chronogramme
    Antoane
    Sauf si tu as des 4066 dont tu ne sais que faire, je ne vois pas l'intérêt dùtiliser un 4066 alors qu'on trouve des multiplexeurs qui feront mieux le job.
    Peut-être penthode peut-il nous faire un schéma de ce au'il suggère de faire.
    Tryg
    Hello,
    Le 4053 est exactement ce dont j'ai besoin, merci beaucoup.
    Par rapport au fait d'utiliser l'accéléromètre et les joysticks en même temps, je ne sais pas si c'est bien car je crois que ça entraînerait un dérive des mesures de l'accéléromètre (je l'utiliserais en tant que gyroscope)
    Dernière modification par Tryg ; 31/12/2021 à 12h01.
    Antoane
    Par rapport au fait d'utiliser l'accéléromètre et les joysticks en même temps, je ne sais pas si c'est bien car je crois que ça entraînerait un dérive des mesures de l'accéléromètre.
    qu'est ce qui te fait dire ca ?
    L'utilisation du multiplexeur comme la mesure par l'arduino sont transparentes pour l'accélérométre, cela n`à pas d'influence sur lui.
    micapivi
    On peut trouver des modules multiplexeurs 8 canaux analogiques
    basés sur le 74HC4051 qui peut communiquer par I²C
    Pour l'accéleromètre, voici la datasheet du ADXL335
    et celle du 74HC4051 :
    Dernière modification par micapivi ; 31/12/2021 à 12h49.
    Tryg
    Merci tous pour vos réponses, je vais utiliser le CD4053.
    Bonne journée,
    Tryg
  1. [RF/Radioelec] Remplacer un potentiomètre stéréo par un potentiomètre simple ?
    Par invite0483d2e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2018, 08h32
  2. Réponses: 22
    Dernier message: 26/03/2017, 09h18
  3. Commander un transistor MOSFET canal N avec un transistor PNP
    Par invite11f0c834 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2012, 18h01
  4. problème d'un schéma du fonctionnement d'un transistor transistor npn
    Par invite6a998261 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2010, 19h57
  5. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par invite8ed79376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2007, 00h09
