[Autre] renseignements ou avis sur des led de récup sur lampe domestique
    shmol
    Voila j'avais une lampe à led dans ma cuisine qui s'est mise à clignoter au bout d'un petit moment de mise sous tension (environ 20 à 30secondes) .Après avoir vérifier que les contacts étaient correctes dans la douille j'ai changé la lampe défectueuse par une lampe neuve et tout va bien .
    Curieux je démonte la lampe .Donc obliger de casser pour la démonter enlever le verre opacificateur puis le radiateur en aluminium (ou dural) qui supporte le circuit imprimé qui supporte les led .
    Je vois que part relief elles sont cablées en série par dix . En branchant une led avec deux fils soudés je commence à lui mettre 3volt. Rien ne se passe .Pas peur j'augmente la tension et en arrivant vers 9V au bornes de la led celle ci éclaire comme pas possible.(voir photos jointes ). Consommation mesurée environ 40 à 100mA .J'ai même poussé jusqu ' a 160mA pendant quelques instants sans détruire la led .
    Dans la lampe il y a au moins 4 circuit séparé de 10 led chacun qui sont à mon avis en paralélle (les circuits ).Car si ont fait le compte 10 led à 9V de ddp pour fonctionner cela fait du 90V .
    Pour mémoire il y a un circuit intégré JW1763 un condo chimique 400V un petit transfo et une self en entrée .Aprés le self il y a certainement un pont redresseur !?.
    Avez vous des explications ou des renseignements sur ces types de led .
    je dois dire que ce type de lampe est absolument indémontable. Donc impossible à remettre en service car il faut casser pour démonter.
    bonne soirée
    simon.
    Re : renseignements ou avis sur des led de récup sur lampe domestique
    Peut-être que chacun des boitiers contient en fait 3 leds en série.
    Antoane
    Responsable technique
    en l'alimentant avec un très faible courant (~ 1 mA), évemtuellement dans la pénombre, tu devrais voir chaque puce comme un point faiblement lumineux. Cela permettra de voir combien de puces / led est ce que chaque composant embarque.
    shmol
    Merci pour vos avis et conseils .L'histoire des 3 leds dans un même boitier est assez séduisante du fait que les led blanches ont une tension d'alimentation typique de ~~ 3,2V. Donc 3 leds en série dans chaque boitier cela fait environ 9V et des poussière .
    J'ai compté le nombre de pavés il y a 4 circuits avec 10 pavés de 3 led donc 90V .
    Cependant je vais essayer de voir ce que donne l'alimentation sous très faible intensité dans le noir pour voir ce que cela donne .
    à bientôt et encore merci pour vos idées
    Dernière modification par shmol ; 06/01/2022 à 15h12.
    Piefra
    bjr,
    des post sur le meme sujet
    https://forums.futura-sciences.com/b...age-recup.html
    https://forums.futura-sciences.com/e...v-grillee.html
    https://forums.futura-sciences.com/b...-lexman-2.html
    y a plein de truc sympa a faire , perso je me prepare un afficheur 7 seg en filament led
    shmol
    merci pour tous ces avis très enrichissant .
    Pendant que j'y suis voila deux truc très pratique à mon sens !
    pour étamer mes fils
    pour soudé mes led cms de récupes de lampe et autre
    Dernière modification par shmol ; 08/01/2022 à 14h50.
    shmol
    merci d'avance à l'administrateur ou au modérateur pour l'action suivante:
    l'image au crayon de papier peut être supprimée.Je n'y suis pas arrivé .Elle représente une ébauche de la position de mon bras robot en construction.
    Le présent message peut être supprimé également.
    shmol
    re
    re
    la lampe que j'ai démontée et de marque Lexman (venant de chez lerin Merlio )
    j'ai trouvé cela sur pinterest (voir image )
    .Nom : Screenshot 2022-01-08 at 17-55-29 (35) Pinterest.png
Affichages : 143
Taille : 539,4 Ko
    ça peut peut être aider
    bonne soirée
  1. Osmoseur domestique avis et utilisation
    Par invite6ecdbc0b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/04/2019, 10h42
  2. Master Physics of Complex Systems : avis/renseignements
    Par invite4fafcf6b dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 02/04/2018, 18h11
  3. EBI Cergy pontoise Avis, renseignements.
    Par invitebb1cd5f3 dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 22
    Dernier message: 29/05/2014, 12h23
  4. besoin de renseignements et d'avis maison passive
    Par invite4245257c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/01/2010, 22h30
