Explosion Ampoule 20 LED Lexman - Page 2
Affichage des résultats 31 à 51 sur 51
    invite21e9323e
    Re : Explosion Ampoule 20 LED Lexman
    Pas de photo... Problème de transfert de photo???
    http://forums.futura-sciences.com/br...ointes-pj.html
    invited845b23a
    Voila la photo enfin j'espère
    invite130938c4
    Lightbulb Re : Explosion Ampoule 20 LED Lexman
    Bonsoir à tous et surtout je vous souhaite de très bonnes fêtes.
    je ne suis pas du tout étonnée de l'explosion de votre ampoule à LED, j'ai déjà eu ce souci et à un moment, je suis devenue contre ce genre d'éclairage par peur.
    par contre, j'ai récemment trouvé un site internet spécialisé sur ce genre d'éclairage, (un ami à moi me l'a recommandé car il a déjà essayé ces produits) j'étais retissante surtout quand j'ai vu les prix qu'il proposait (bas par rapport à ce qu'on trouve sur internet), mais bon, qui ne tente rien n'a rien, moi qui à construit une maison écolo, je voulais l'être jusqu'au bout ... résultats, j'ai pu équipé ma maison avec et même faire de la déco avec des ampoules colorés ça fait presque un an que je me fournis sur ce site et je n'ai jamais eu de problème, et je sais que cet importateur se fournis directement des usines et c'est pour cela que les prix sont très abordables. je ne veux faire de la pub sur ce site, mais pour tous ceux qui sont intéressé, contacter moi ou bien taper casabill sur google. bonsoir et joyeux Noël
    invite9715ebb2
    Même problème ce matin.
    Une applique contenant 2 lampes led étant allumée, j'actionne le commutateur d'éclairage de la pièce voisine et grosse explosion : une led a explosé. La partie avant qui contient les leds a été projetée violemment, le culot ( gu10 ) est resté en place. Un rapide examen montre que des fils ont fondu. Le condensateur de 4,7 microF est intact, la patte d'une résistance est fondue.
    Marque de la lampe : Xanlite
    Type : ALGX48-GU10
    Puissance : 2 W
    haddi13
    même explosion d'une ampoule led ce matin chez moi avec projection du bulbe en plastique, ampoule xanlite ev470p e14 (après 2 ans de fonctionnement)
    c'est impressionnant et pas rassurant..
    Dernière modification par haddi13 ; 25/04/2021 à 12h24.
    pico1
    Ceci est un bon exemple de la différence entre une marque sérieuse et certaines autres .... et du prix de leurs produits.
    J'ai eu une ampoule LED Philips dans une lampe de chevet, donc utilisée au max 1h par jour, qui a cessé de fonctionner (sans "explosion" !) au bout de 3 mois. Philips m'a demandé de leur renvoyer pour expertise et m'en a renvoyé 2 autres avec leurs excuses.
    Piefra
    Bsr,
    Ce post m'interresse beaucoup car je me detend en reparant des ampoules led
    Et j'en ai ouvert pres d'une centaine de tous modeles
    Je serais curieux de voir ce qui reste de l'ampoule explosee
    Le modele en photo , celle decoupe , j'en ai deja eu et sont irreparrable du fait qu'elles sont en verre colle ou soudee a chaud
    De plus l'electronique est enfereme dans le verre et c'est certainement ca le defaut majeur
    Elle peuvent donc eclater
    Les ampoules leds en verre , d'habitude sont a filament led et l'ampoule ne contient que les filaments
    L'electronique est dans la douille et ne peux pas monter en pression
    La majorite des ampoules leds sont en plastique et ne peuvent pas eclater , au pire , le cabochont translucide peut se deboiter ou decoller
    J'en ai vu avec l'electronique completement explosee , cramee , fumee mais jamais une trace externe
    J'en ai vu des fendues , des deformees , des ouvertes (clips casses ) ...
    Question schema, le modele du #3 , je ne l'ai jamais vu ou peut etre dans celles qui explose ...
    La majorite ont une seule chaine de led voire 2 pour les > 12W , avec une tension de led a partir de 60V
    Et donc un courant autour des 100mA
    Les filaments ont une tension de led a partir de 120V jusqu 'a 240V et donc un courant vers 20mA max
    La securite courant est souvant assure par une R fusible de 10 Ohms 1/2 ou 1/4 W
    Les ampoules cheap ont souvent une alim capacitive sans regulation ou controle de tension
    Sinon la majorite on un CI specialise en driver de led souvent un tripole dont une pour fixer le courant par une simple R
    Pour en avoir torturer plus d'un , c'est fiable et supporte tres bien les circuits leds ouvert ou en cours jus
    A suivre
    Cdlt
    haddi13
    voici la photo de la xanlite qui a "explosé" (un gros clac avec projection du bulbe en plastique) :
    Nom : IMG_3295.jpg
Affichages : 618
Taille : 93,1 Ko
    Dernière modification par haddi13 ; 26/04/2021 à 20h23.
    Piefra
    Bjr'
    Ducoup voici mon avis sur cette ampoule
    Il est peu probable que ce soit la led qui en claquant ai ejecte le difuseur
    Ni produise un "pet" sufisant pour faire peur
    L'energie dans chaque led est de 1W max et le courant en mA
    Le phenomene courant serait que la led ai crame en circuit ouvert , compatible avec la forme trait noir
    Du coup le regulateur de courant monte en tension sans controle de max ( ci cheap ou pas de ci )
    Le condo de lissage final est calcule a l'economie sur sa tension et la tension led a depasse cette limite
    Provoquant son eclatement
    La c'est compatible avec un degagement gazeux explosif , qui pourrait ejecter le difuseur
    La taille du condos etant reduite , < 4mm en diametre et 10mm en longueur , c'est sans globalement danger
    A sentir l'ampoule , ca doit avoir une mauvaise odeur acre
    Pour verifier , tu peux dessouder ou couper les 2 liaisons et soulever la plaque led apres avoir insiser le joint siliconne
    N'oublipas de decliper ou devisser la douille et son picot central pour liberer le regulateur
    On verra aussi la gueule du regulateur
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 27/04/2021 à 13h19.
    Robert_64
    Bonjour à tous!
    Je suis un peu surpris par ce que je lis. Ma position sur ce sujet est un peu différente:
    Un condensateur, quel qu'il soit et à partir du moment où il est utilisé a une probabilité de panne qui dépend de sa technologie et de ses conditions d'utilisation. Il existe d'ailleurs des tables (éditées à l'époque par le CNET) qui permettent de calculer ainsi la fiabilité d'un sous ensemble complet.
    Aujourd'hui, la fiabilité d'un composant figure dans sa spécification (en principe)
    Ce qu'il est important de noter est que cette probabilité n'est jamais nulle. Ce qui n'est pas trop grave si ça ne conduit qu'à l'extinction de la lampe.
    Mais si la panne peut mettre en cause la sécurité des usagers, ce qui est le cas avec ce montage sans protection, il appartient au constructeur de prendre toute disposition pour le protéger (l'usager), sinon sa responsabilité se trouverait engagée. (liaison fusible, boitier renforcé, ....)
    En gros, qu'une lampe pète n'a rien de choquant, mais qu'elle mette en cause l'intégrité physique des usagers est inadmissible.
    "il n'y a pas de problème que l'absence de solution ne finisse par résoudre"
    haddi13
    je distingue les lettres MB10 pour ce qui doit être le pont redresseur et 115J 400V pour le gros condensateur.
    le condensateur chimique explosé fait 10mm de hauteur et a un diamètre de 6mm, je lis 4,7uF (microFarads) et 25? peut-être 25V ?
    Piefra
    Ca confirme exactement ce que je pressentais :
    Pas de regulateur , juste une alim capacitive redressee et filtree
    Le condo de filtrage final explose
    La tension du condo un peu juste , certainement 250V au lieu des 400V preconise pour ce type d'usage
    250 c'est bien la tension mini avec un circuit de led ferme mais en ouvert , la tension 230V ac , redressee monte a 320V en cc
    Conclusion : cette ampoule est concue pour fonctionner sans tolerance au panne de led
    Si une led crame en circuit ouvert on arrive dans ton cas
    Si une led crame en cours jus , la tension globale des leds diminue ,
    ca reste allume mais l'alim capacitive augmente en courant
    ( la tension chutrice du condo de 400V augmente et son impedance reste la meme , loi d'ohm )
    Du coup les autres leds chauffe plus , jusqu'a crame a leur tour
    Et on refait un cycle ... jusqu'a la derniere led ... et le paf final de la r fusible ou du condo
    Tu pourrait tester les autre leds si leur tension est compatible avec ton multi , si multi
    Voir si cours jus ou ouvert
    Nb: ouvert avec un multi n'est pas probant pour des tension de led > 4V
    Cdlt
    Piefra
    Pour palier un pb "d'explosion" de l'ampoule , il suffirait de faire un event dans le plastique
    Ca ventillerait aussi le corps de l'ampoule qui on tendace a chauffer selon les modeles
    Ou de mieux coller les difuseurs , j'en ai vu qui etait juste clipe sans collage , ce qui semble etre ton cas
    Certains collent tellement le difuseur que le demontage pete le corps en plastique
    Certains , remplisse le corps de "silicone" qui empeche tous les elements de bouger
    Avec ou sans radiateur en alu
    ( reconnaissable par leur poids )
    Cdlt
    haddi13
    j'ai essayé de mesurer la tension de seuil avec un aneng an8002 en grattant les pistes mais l'affichage reste sur .0L
    suis pas certain d'avoir compris comment les pistes étaient faites, tout est collé sur un support métallique.
    Dernière modification par haddi13 ; 27/04/2021 à 21h14.
    Piefra
    C'est un pcb en alu pour evacuer la chaleur avec une couche isolante , une couche cuivre pour les led cms et une peinture blanche pour renvoyer la lumiere vers le difuseur
    Ca se soude a la pate par dessous la led cms et chauffage de la plaque alu
    Perso je dessoude et ressoude les led cms a la bougie , avec de l'entrainement ca va tres vite et c'est tres efficace
    98% de reussite malgres les pates sans plomb, au pire , j'ai la peinture qui jauni ou des leds cramees mais comme l'ampoule est deja hs ...
    Pour tester les leds , j'utilise 2 petits tournevis type electricien , et des fils a croco pour relier au generateur de courant
    Ca permet de toucher le pad de soudure qui depasse de chaque cote de la led
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 27/04/2021 à 23h06.
    Citation Envoyé par Piefra Voir le message
    ... Perso je dessoude et ressoude les led cms a la bougie , avec de l'entrainement ca va tres vite et c'est tres efficace
    98% de réussite ...
    Peux-tu expliquer/détailler ta "technique". Je m’y suis déjà essayé mais sans succès.
    J’imagine qu’il est hors de question de les recycler dans le même type d’application, mais cela peut donner des idées.
    haddi13
    pas mal la technique de la bougie !
    j'ai tenu la plaque avec une pince et je l'ai placée au dessus de la flamme...j'ai eu quelques émanations noires mais au bout d'un moment j'ai pu déplacer les leds avec l'extrémité d'un autre outil.
    Nom : IMG_3317.jpg
Affichages : 551
Taille : 126,4 Ko
    par contre je n'ai pas de valeur de tension de seuil au multimètre
    (j'ai testé avec une led 3mm j'ai 1,55V)
    Piefra
    C'est bien ca la technique
    J'utilise un support pince pour tenir la plaque led sur la bougie que je manipule de la main gauche en mouvement pour reguler la temperature
    L'ecart varie pour ne pas trop noircir la plaque et degager moins de fumee ni chauffer trop fort et trop vite
    Ca dure environ 30s et varie avec le taux de plomb
    De la main droite ( je suis droitier ) , avec une pince a epiller ( je preferes aux bucelles c'est plus court et plus serrant ) j'attrappes les leds
    Pour les ressouder , j'etame un pouieme le pad avec la pointe du fer , pour faire une mini pointe
    La soudure au pb , fondra plus vite et la pointe maintien la led en desequilibre
    Ce qui permet de savoir que c'est ressoude quand la led se remet a plat
    Sinon t'es oblige de tester apres refroidissement et si tu n'as qu'un contact , c'est a refaire
    Et oui je remplace une led grillee pour reparer une ampoule , et ca refonctionne tres bien , j'en ai des recyclees depuis plus d'un an sans retour atelier
    Apres il faut bien diagnostiquer la panne et verifier la regul avant remise en service
    Il faut bien sur avoir des leds en stock de toute tailles et toute tension mais en general la puissance est toujours la meme vers 0,5 W
    Je teste les ampoules 1h mini en continue avec surveillance du courant et puissance et verif temperature apres
    On peut aussi recalculer l'ampoule si on trouve la datasheet du regul et meme l'ameliorer puisqu'on est plus dans la prod de masse et l'economie d'echelle
    Mais dans une demarche de recyclage et de "consomation durable"
    Ma source de matiere "premiere" sont les bacs recylage a ampoules , plutot que de finir broyees et liquefiee ...
    Dailleurs une ampoule led devrait etre dans un bac deee plutot qu'ampoule puisqu'elle n'est faite d'auucun gaz nocif
    Juste du plastique et ou du verre avec de l'electronique et pourrait etre reparable si la prod chinoise n'etait pas plus
    Economique juste au sens buissness !
    Y a encore du progres a faire
    Cdlt
    Piefra
    J'oubliait :
    Les tensions de seuil s'echelonne de 2,5V a 30V pour les cms que j'ai deja eu
    La plus frequente est 8V pour les cheap
    En gros plus y en a plus la tension est faible
    La tensions moyenne d'une chaine de led et vers 80V mais peux aller de 25 a >200V
    Je me suis fait un generateur de courant qui monte a 240V sous 5mA pour trier les leds
    Pour info , le plus de la led est le petit pad
    Cdlt
    haddi13
    ! la loi des séries ?
    l'ampoule led xanlite e14 2700k 470lm que j'avais mis en remplacerment est hs !. posée le 24 avril 2021, hs le 10 mai 2021 ! (je l'avais achetée en même temps que l'autre). pas de symptomes, elle ne s'allume plus.
    et ça n'est pas tout, j'ai une ampoule led xanlite e27 11w 1055 lm 2700k qui s'est mise à clignoter hier. je l'avais posée le 20 février 2018 dans la salle de bains. je l'ai trouvée chaude au moment de la dépose, méme le globe en plastique était chaud. je l'ai reposée depuis 5 minutes ds le séjour et pour l'instant elle ne clignote pas.
    j'avais acheté des xanlite car j'avais acheté une lampe de poche de cette marque que je trouvais trés biern mais là je n'ai pas envie de racheter certte marque s'ils n'ont pas changé leur circuit.
    quelle marque acheter ?? qui font des circuits électroniques protégés et fiables ??
    Piefra
    On aura toujours du mal a conseiller , sachant qu'elles sont toutes faites au meme endroit et souvent par les memes
    Ne connaissant pas , non plus , le volume de ventes de chaque marques , les stats sont compliquees
    Je que je suis sur , c'est ce que je rammasse dans les bacs a recup , et les plus ramassees sont des thomaswatt suivi par lowatt
    En 8 a 10 W en E27 , pour les gu10 , c'est bien les xanlite
    Apres , tu as peut etre un pb de qualite secteur sur ta ligne ,et ou une facon de les utiliser qui pourrait les user prematurement
    En qualite de fabrication et solidite mecanique , les ikea sont bien etudiee , rempli de silicone , qui evitera tout mouvement interne , les projections
    Et doit mieux resister au chocs . J'en ai jamais vu sans ci de gestion ni de hs a cause des leds.
    Les pannes viennent souvent des condos qui ont trop chauffes ( a cause du silicone peut etre , qui difuse la chaleur led radiateur vers l'electronique )
    Par contre , cote reparabilite , c'edt beaucoup plus chiant a ouvrir sans peter la coque
    Cdlt
  1. Que choisir (LED ou ampoule)
    Par invite7fdaf48b dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2010, 14h43
  2. ampoule LED petite lueur!!!
    Par invite00a8ee77 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 09/11/2009, 18h53
  3. Ampoule à LED en 6 volts
    Par invite46db1bc6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2009, 15h42
  4. Fabrication ampoule LED
    Par invite8fc7732e dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 31/08/2008, 18h57
  5. probleme ampoule led
    Par invite4997e037 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2007, 13h09
