[Autre] Plip peugeot, pile se vide en 2 jours!
    barth69
    salut a tous,
    tout est dans le titre, deux fois que je change la pile sur la clé , cela fonctionne
    le premier jour , le deuxième jour pas de commande, démontage et contrôle batterie 0.3v au lieu des 3v.
    j'imagine que le circuit électronique est mort , j'ai vu sur amazon et ebay des circuits plip a 25€ ,pour 308 (10ans)
    mais le transpondeur ne sera pas reconnu ? si ?
    Re : Plip peugeot ,pile se vide en 2 jours !
    la plus part du temps l'ampoule est collée dans le boitier et non pas sur le circuit électronique qui ne sert qu'à la commande de déverrouillage des portes,
    sur le circuit d'origine il y a surement un composant en court circuit ou bien un touche reste activée en permanence
    Dernière modification par titijoy3 ; 07/01/2022 à 23h03.
    f6exb
    Il n'y aurait pas un condo malade en parallèle avec la pile ?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    il faudra repasser par la case garage pour l'association du nouveau plip !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    nornand
    Bjr la pile ne sert qu'a la télécommande , pour le démarrage le transpondeur * n'a pas besoin de pile, tu peux faire l'essai.
    * anti démarrage .
    f6exb
    https://www.rvea.fr/cle-avec-electro...berlingo-jumpy
    On voit un condo chimique en parallèle sur la pile.
    trebor
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    * anti démarrage .
    Oui, faire l'essai, car ici il est dit qu'il faut programmer la clé (puce non amovible) ?
    https://www.amazon.fr/t%C3%A9l%C3%A9...38338439&psc=1
    f6exb
    Si ton plip est différent, peux-tu mettre une photo de chaque face ?
    barth69
    j'ai "bo" regarder , je ne vois pas de condo ?
    Nom : cle2.jpg
Affichages : 740
Taille : 196,8 Ko
    effectivement ça démarre sans pile
    barth69
    Re : Plip peugeot, pile se vide en 2 jours!
    erreur, c'était la clé qui fonctionne (désolé) (on ne peut pas "éditer" ? )
    ci dessous la clé qui ne fonctionne pas ,
    les soudures contrôlés, BP et Alim , rien vu.
    Dernière modification par barth69 ; 08/01/2022 à 20h05.
    le cms jaune n'est pas en court circuit ?
    f6exb
    Il y a des chances qu'il soit sur la pile. En tous cas son positif est sur le + de la pile.
    Il faudrait une photo sans pile pour déterminer où arrive le -.
  1. Créer un Plip avec un TEA5500
    Par BeeDox dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 127
    Dernier message: 14/08/2024, 19h41
  2. pile clef 206 s'use en 3 jours
    Par invite5520fd7e dans le forum Électronique
    Réponses: 71
    Dernier message: 18/11/2014, 00h33
  3. Masse pile pleine, pile vide
    Par roro222 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 25
    Dernier message: 27/04/2013, 11h34
  4. Perte de clé ( plip )
    Par invite0172d289 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2007, 22h50
  5. Comment réinitialiser son plip ?
    Par invite6df78d4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2005, 11h03
