[Autre] Ajout chargeur sans-fil sur support téléphone voiture
    PlatipuS
    Mon projet est d'ajouter un chargeur sans-fil dans ma voiture. C'est une Mazda MX-5 NB (seconde génération).
    J'ai installé un autoradio Pioneer avec support téléphone intégré, Pioneer SPH-20DAB.
    Le support n'est pas équipé d'un chargeur et je trouve ça dommage, je voudrais donc ajouter le chargeur sans-fil dans le support.
    J'ai démonté le chargeur sans-fil de mon bureau. Dans l'hypothèse où j'utilise ce chargeur, j'ai quelques question:
    - on voit deux boucles, est-ce nécessaire ou juste pour permettre le chargement pour différents format de téléphones ou suivant s'il est posé à l'horizontale ou à la verticale ? En dautres thermes, est-ce que je peux en couper un sur les deux ?
    - Il y a une plaque dessous les boucles. Je suppose que c'est pour bloquer ou renvoyer le champs magnétique du côté où le téléphone n'est pas posé ?
    - Cette plaque doit-elle être en 1 seul morceau, non cassée ? Parce que vu quelle est collée, je vais certainement la casser en essayant de la retirer.
    - sinon, qu'est-ce que je peux utiliser à la place ?
    - se peut-il que le champs crée me crée un problème avec l'autoradio ?
    Merci d'avance pour votre aide,
    Mikaël
    Photos ci-dessous :
    Re : Ajout chargeur sans-fil sur support téléphone voiture
    Bjr à toi,
    Un chargeur SANS fil fonctinne par induction (courant altenatif 50 hertzs).
    As tu du courant ALTERNATIF sur ton véhicule ?
    Je suppose que NON.
    Donc c'est pas possible à moins de monter u,ne usine à gaz !
    Par contre en FILAIRE tu disposes du 12v et là il peut etre possible de recharger ton phone....mais faudra...des fils.
    penthode
    si ton auto-radio a une sortie USB
    https://www.bricodepot.fr/catalogue/...E&gclsrc=aw.ds
    MAZDA MX5 RF 132 CV ( j'ai eu peur pour mon permis avec la 180)
    penthode
    Bjr à toi,
    OBJECTION !
    c'est entre 100 et 200 kHz
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Objection. !
    On s'en fout, un chargeur sans fil est alimenté par USB, qui jusqu'a preuve du contraire est du 5VDC.
    Il sait parfaitement ce qu'il a à faire pour alimenter le téléphone à travers les bobinages, ce n'est pas un problème ici
    Pierrre
    et en plus c'est alimenté en continu 5V (prise USB)
    ouppppss grillé
    Antoane
    Responsable technique
    Il serait préférable de ne pas casser la plaque de ferrite située derrière les bobines et servant à canaliser (tout en amplifiant) le champ. Cependant, ce n`est pas catastrophique si elles cassent. Tu peux essayer de les décoller en chauffant légèrement la colle.
    Pour ajouter à la question de la fréquence : on voit d'ailleurs que les bobines sont en réalisées en fil de Litz pour limiter les pertes par effet de peau et de proximité.
    penthode
    sur la MX5 actuelle , pas d'option chargeur sans fil !
    mesquin !
    je n'ai jamais bien compris l’intérêt de ces chargeurs, dans un véhicule encore moins mais çà fait moderne coco!
    penthode
    disons que tu le poses , il se connecte, il se charge....
    et t'as pas à démêler un cordon
    ok , c'est moderne
    PlatipuS
    Merci aux quelque uns qui ont réellement répondu à une partie de mes questions.
    Je suis toujours étonné par ceux qui ne postent que pour donner leur avis plutôt que de réellement répondre à la problématique posée. Au mieux, donnez votre avis oui, mais aidez un minimum à faire avancer le sujet.
    Je recentre donc : j'ai un autoradio avec support de téléphone intégré. Pour éviter d'avoir à prancher un câble Usb au téléphone pour le maintenir chargé lors d'un trajet avec utilisation du GPS, je voudrais intégrer un chargeur sans-fil directement dans le support existant.
    J'ai donc besoin de conseils. Pour mes questions principales, je vous renvoie à mon premier post et aux photos.
    Quelqu'un a déjà fait ce genre de truc ?
    Merci d'avance,
    Mikaël
    PlatipuS
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Merci de l'idée, mais si cest pour avoir un câble qui parte de mon autoradio pour alimenter le chargeur sans-fil, ça enlève tout l'intérêt de ce que je veux faire : intégrer le chargeur (en le démontant et en l'adaptant) au support intégré à mon autoradio.
    PlatipuS
    Merci de ta réponse
    Pour le raccordement de la bobine, je vais certainement devoir dessouder les fils de bobine et les rallonger (le support est escamotable, donc il me faut la longueur suffisante avec des fils souples pour absorber le mouvement de l'escamotage).
    Le fait de rallonger avec du fil souple type électrique automobile, ça peut me poser un problème ?
    PlatipuS
    Ça permet de juste avoir à poser le téléphone pour le charger. Pas besoin de chercher le câble USB. Donc moderne oui, coco non... maintenant, est-ce utile ? Oui. Est-ce indispensable ? Certes non.
    Mais cest bien pratique quand même.
    penthode
    je ne connais personne qui ait fait cette manip ,
    et à priori personne d'autre sur le site
    peut être sur le forum MAZDA
    à partir de là il ne te reste plus qu'à ÈXPERIMENTER ce qui est le fondement même de notre activité....
    et après tu fais une page pour la communauté miatiste
    c'est une expression consacrée rien à voir avec les noix ou le PCF!
    Pour rester constructif : avant de bidouiller quoique ce soit avez vous vérifié les fonctionnalités du téléphone lorsque placé en charge, GSM,GPS devraient fonctionner mais amha toute la partie boussole devrait être à la rue.
    penthode
    Citation Envoyé par PlatipuS Voir le message
    Merci de ta réponse
    allonger des fils qui transportent de la HF , c'est donc ajouter une ANTENNE rayonnante au circuit
    perso je laisserais le générateur collé aux bobines.
    j'dis pas que c'est simple
  1. [Energie] Consommation d'un chargeur de téléphone sans être branché a un téléphone
    Par invitedbc26e4c dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2021, 09h59
  2. batterie voiture 6v et USB pour chargeur telephone
    Par fafathlon dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2014, 21h47
  3. Réponses: 11
    Dernier message: 09/10/2012, 21h05
