[Analogique] Capteur de température électronique transistor
    Romiix69
    Exclamation Capteur de température électronique transistor
    Bonjour à tous, je cherche à réaliser un capteur de température uniquement à base de transistor. J'utilise LT spice pour mes simulations.
    J'ai réussi pou le moment à récupérer la tension bases de mon transistors qui varie en fonction de la température. Evidement pour un delta de 100 °C j'ai un Delta Vb sur ma base d'une centaine de mV. J'aimerai donc amplifier mon signal pour obtenir une tension exploitable. Je ne sais pas comment m'y prendre pour amplifier du continu. Je ne sais pas par ou commencer pour réaliser la démarche de dimensionnement. Si vous avez des conseils je suis preneurs.
    Je vous remercie,
    Bon weekend.
    simon.
    Re : Capteur de température électronique transistor
    Un petit montage à ampli-op, que tu as du apprendre au lycée, sans doute ?
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Montag...f%C3%A9rentiel
    Dernière modification par simon. ; 15/01/2022 à 21h01.
    Romiix69
    J'aurais aimer pouvoir l'utiliser.... Dans le cadre scolaire (école d'ingénieur) on m'impose pour ce projet la seul utilisation des transistors bipolaires et fet et une alim asymétrique +15 -15
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Un montage en émetteur commun est assez naturellement sensible à la température, la variation de la tension de base est largement amplifiée sur la tension de collecteur.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    mag1
    Citation Envoyé par Romiix69 Voir le message
    Essaie de récupérer un transistor germanium, plus sensible à la T°
    MM
    Antoane
    Responsable technique
    Avec un BJT, le dVbe/dT est relativement maitrisé, mais la précision initiale du Vbe (i.e. la valeur de Vbe pour une température et un courant de test donné) varie assez fortement d'un composant à l'autre (même portant la même r´f´rence). Pour contrer celà, il faut une calibration du système, ou une mesure différentielle.
    https://www.analog.com/media/en/tech...tes/an137f.pdf
    On trouve des circuits intégrés de conditionnement : https://www.analog.com/media/en/tech...ets/2997fa.pdf
    Mais cela peut aussi se faire en discret : https://www.analog.com/media/en/tech...otes/an45f.pdf fig. 11
    A toi d'adapter le principe de mesure pour passer sur un montage n'utilisant que des BJT... Tout en sachant que de base, un AOP n'est que l'assemblage d'une poignée de BJTs.
    Il faudrait que tu définisses les charactéristiques de la tension de sortie.
  1. [Autre] arduino; i2c et afficheur lcd, capteur de temperature et capteur de pression
    Par stephganne dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2019, 14h37
  2. Petit Projet de Domotique (Capteur de Courant, Capteur de Température)
    Par invitef7bb6cd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2015, 11h46
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 01/04/2015, 14h01
  4. Electronique : capteur de température
    Par invite5b72ffd9 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/06/2009, 19h06
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 16/04/2009, 16h04
