Electronique : capteur de température
    invite5b72ffd9
    Thumbs up Electronique : capteur de température
    Bonjour à Tous premier message sur le forum de ce site ca se fete!!!
    Sinon ma question était : Quelles sont les plages de température d'une sonde Pt100 et d'une CTN svp? (valeurs maxi et mini si possible)
    Gilgamesh
    Re : Electronique : capteur de température
    Je suppose que c'est comme le temps de refroidissement du fut du canon, ça dépend
    exemple de valeur trouvée :
    http://www.directindustry.fr/prod/ki...46-381491.html
    Cette gamme comprend également des sondes PT100 avec tête standard de raccordement, à visser, de contact, alimentaires, à piquer et d’ambiance pouvant accepter des variations de température de –50 à +600°C.
    Parcours Etranges
    invite6dffde4c
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Comme d'habitude, ça dépend.
    Pour les sondes de platine, elles vont de -200° à +1000°, mais pas toutes. Il faut qu'elles soient sur un support qui tienne la température.
    Pour les sondes au silicium, cela va de -50 à 150°.
    Mais entre les deux types de sonde, il n'y a rien à voir. Ni en prix, ni en interchangeabilité, ni en stabilité temporelle.
    Au revoir.
    invite5b72ffd9
    Thumbs up Re : Electronique : capteur de température
    Merci pour le tuyau ca va me suffir.. merci
    invite5b72ffd9
    ah si du cou jai une autre question qui me vient à l'esprit.... Quelles sont les utilisations très précises de la thermistance CTN et la sonde Pt100?? De plus pouvez- vous me donner un prix pour une version de chaque...? merci beaucoup
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par sonicfutur Voir le message
    exemple de prix de sonde Pt100 :
    http://www.tcdirect.fr/deptprod.asp?deptid=230
    a+
    Parcours Etranges
    invite2313209787891133
    Le plus souvent on utilise la CTN pour détecter un seuil, tandis que les PT100 se destinent à la mesure.
    Les CTN ont bien souvent des tolérances importantes (5,10%) et leur variation de résistance n'est pas linéaire. On peut toutefois les utiliser pour faire de la mesure en les linéarisant (si on accepte une certaine imprécision).
    Les PT100 au contraire ont des valeurs de résistance établies avec une grande précision, et la variation est quasi linéaire.
    Une CTN coute un peu moins de 1 euro, une PT100 une 10aine d'euros.
    Il existe également d'autres types de sondes.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 16/04/2009, 16h04
  2. capteur de temperature
    Par invite981ec232 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2009, 17h28
  3. pb capteur de température
    Par invite149b7536 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2006, 16h11
  4. capteur de temperature
    Par invite0cbe5157 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2006, 10h38
  5. Capteur de température
    Par invite66afc259 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2005, 13h30
