[Autre] Identification composants électroniques (et demande de conseils)
    Tom85360
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je viens ici pour demander des conseils d’identifications pour des composants électroniques pour réaliser un projet de transformation d’un ancien minitel en écran cathodique noir et blanc.
    Je me suis basé sur les conseils donnés sur ce site :
    http://www.cfp-radio.com/realisation...initel-01.html
    Malheureusement mes connaissances en électroniques sont assez faibles (à part souder/dessouder des composants en cas de faux contacts…)
    Voici la carte que je dois réaliser pour ce projet :
    Sur les 29 composants, j’ai réussi à identifier :
    - Video Sync Separator LM1881
    - LM386 Low Voltage Audio Power Amplifier
    Resistances:
    - 100Ω
    - 100kΩ
    - 10Ω (seulement ?)
    - 22k (x3)
    - 680Ω
    - 470Ω
    - 3,3kΩ
    - 1kΩ (x2)
    - 10kΩ
    - 33kΩ
    - 680kΩ
    Condensateurs
    - 470µF (en 10V ?)
    - 100µF (en 10V ?)
    - 220µF (en 10V ?)
    - Transistors BC182 (x2)
    - Transistor 2N2906 (assez chers à 10€ le lot de 5… si vous connaissez des alternatives ?)
    - Diode 1N4148 (x2)
    Je n’arrive pas à identifier :
    Diode Z12V ?
    ??? 100n (x2)
    ??? 47n
    ??? 22n
    Si vous avez des conseils et si vous pouvez m’aider à identifier ces composants ce serait vraiment super !
    Merci beaucoup, et bonne journée !
    Thomas
    Dernière modification par Tom85360 ; 16/01/2022 à 10h49.
    f6exb
    Re : Identification composants électroniques (et demande de conseils)
    Deux 100 n sont vers la gauche de l'implantation. Un troisième 100 N est à droite du 1881.
    Le 47 n est sous le 386.
    Le 22 n est à 1 h des diodes 4148.
    La zener et vers le milieu bas, au-dessus du 100 uF.
    L'alimentation est en 12 V donc prends des condos de 16 ou 25 V.
    Dernière modification par f6exb ; 16/01/2022 à 11h01.
    f6exb
    Il manque la vue côté pistes.
    Tom85360
    Bonjour f6exb, merci beaucoup !
    j'arrive à identifier la position des composants 100n, 47n etc.. Mais je suis désolé je ne sais pas a quels composants ils correspondent, pour pouvoir les acheter. (Je suis désolé l'électronique n'est pas du tout mon domaine... )
    Je n'ai malheureusement pas de photo du coté piste.
    Je vais continuer à chercher
    Tom85360
    Je viens de trouver, il s'agit de condensateurs !
    Merci beaucoup bonne journée à vous
    f6exb
    Ah bah tu n'es pas au bout de tes peines si ça ne fonctionne pas du premier coup.
    C'est le moins que l'on puisse dire !
    f6exb
    Tom85360
    Oui, pour le moment ma première stratégie consiste à suivre à la lettre, étape par étapes les consignes données sur le site internet et de prier pour que tout fonctionne sans modification supplémentaire...
    Dans le cas contraire j'aviserai, en temps voulu
    Merci encore et bonne soirée.
  1. Identification de composants électroniques
    Par invite22252278 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2020, 12h48
  2. [Blanc] Panne clim mobile : aide identification composants électroniques
    Par inviteeb116c83 dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 06/09/2019, 20h19
  3. [Energie] Besoin de conseils pour le choix des composants éléctroniques
    Par invite32d61866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2015, 11h09
  4. Règles et conseils pour une demande d'identification
    Par kinette dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 30/03/2011, 13h34
