[Analogique] Doute sur chemin du courant à l'extinction du circuit
    MatthieuW31
    Je suis en train de faire un petit montage autour d'un ESP32 (ESP32-C3-MINI-1-N4) qui sera alimenté par 3 piles AA (4,5V au total).
    Lorsque l'on ferme l'interrupteur, les piles alimentent un régulateur DC/DC à découpage qui doit alimenter l'ESP32 en 3,3V. D'après la datasheet, l'entrée ENABLE de ce DC/DC doit être au niveau haut après l'allumage du CI et doit repasser au niveau bas avant son extinction. J'ai fait une petite tempo RC (pour l'allumage) et mis une diode (D2) en parallèle de la résistance pour que la capa s'y décharge rapidement lors de l'extinction, permettant à la capa C1 de se décharger plus lentement et donc d'éteindre le régulateur après que l'entrée ENABLE passe au niveau bas.
    Pour info, d'après la datasheet, l'entrée ENABLE consomme 1µA max.
    J'ai un doute sur mon montage, notamment lors de l'extinction (ouverture de l'interrupteur). VCC se retrouvant en l'air, est-ce que la capa C3 va bien se décharger à travers D2, laissant l'entrée ENABLE au niveau bas avant l'extinction du DC/DC?
    Merci d'avance pour vos avis!
    Nom : schema.png
Affichages : 268
Taille : 32,5 Ko
    Piefra
    Re : Doute sur chemin du courant à l'extinction du circuit
    Amha c3 ne se vide que quand c1 est 0,7V en dessous de c3 a cause de d1
    Du coup c1 sera peut etre trop faible pour maintenir le dcdc correct et faire une coupure nette du 3v3, c'est selon la conso du 3v3 et du stock fait par c2
    Mais est ce bien necessaire ?
    Que se passe t'il si enable est "on" et vin trop faible
    Cdlt
    MatthieuW31
    Bonjour Piefra et merci pour cette réponse.
    Voici ce qui est écrit dans la datasheet:
    Setting the EN input pin low (< 0.4 V) places the LM3671 in shutdown mode. During shutdown the PFET switch,
    NFET switch, reference, control and bias circuitry of the LM3671 are turned off. Setting EN high (> 1 V) enables
    normal operation. It is recommended to set EN pin low to turn off the LM3671 during system power up and
    undervoltage conditions when the supply is less than 2.7 V. Do not leave the EN pin floating.
    Je cherche donc un moyen simple d'avoir ENABLE à '0' au démarrage du CI, à '1' quelques ms après le démarrage et à nouveau à '0' rapidement, lors de l'ouverture de l'interrupteur, lorsque le CI est encore alimenté.
    Piefra
    Je traduit la datasheet par ne pas laisser enable en l'air ( sans etat precis ou non connecte ), mais pas de la mettre a 0 pour couper vin
    Donc la laisser a 1 et couper vin ne doit pas gener
    Cdlt
    MatthieuW31
    Effectivement, en relisant la phrase j'ai plutôt l'impression qu'il faut allumer le CI et passer la broche à 1. Je pense laisser C1 et R3 mais aussi D1 pour qu'à l'extinction C3 ne se décharge pas dans ENABLE si il n'y a plus de tension sur Vin. Peut-être que je chipote et qu'au final cette temporisation est complètement inutile, même à l'allumage?
    Antoane
    Responsable technique
    La première partie de la citation en rouge me semble effectivement conseiller de permettre un démarrage et un arrêt 'propre' du CI, qui ne soit pas causé par le passage de la tension d' entrée sous le seuil minimal de fonctionnement. Ceci dit, je ne sais pas à quel point c'est génant en pratique.
    La solution consiste à utiliser la diode pour "isoler" la tension d'entrée (directement reliée au swicth) et l'alimentation filtrée du CI, comme ceci :
    Nom : fs67.PNG
Affichages : 170
Taille : 8,4 Ko
    En utilisnt de préférence une Schottky ou même, encore mieux, un MOSFET.
    MatthieuW31
    Bonjour Antoane,
    Ton schéma est une bonne idée et m'a donné envie de le simuler.
    J'ai été obligé de rajouté R3 afin que la capa C1 se décharge lorsque vdd devient nulle.
    R3 simule donc l'impédance d'entrée de vin dont la valeur est inconnue. Concernant l'impédance d'entrée de ENABLE, je n'ai pas ajouté de résistance supplémentaire car inconnue également.
    Nom : schema2.jpg
Affichages : 165
Taille : 125,8 Ko
    Le but est d'avoir:
    - Allumage: vin > 2.7V avant ENABLE > 1 -> OK
    - Extinction: vin < 2.7V après ENABLE < 1:
    -> sans D2 : pas OK
    -> avec D2 (schéma et relevé plus haut): OK, C2 va se décharger 'instantanément' jusqu'à atteindre la tension de seuil de D2
    Que pensez-vous de cette solution (sachant que je n'ai pas moyen de simuler réellement avec les bonnes valeurs d'impédances aux entrées vin et ENABLE). Bien sûr D1 et D2 seront choisies de façon à avoir des vf les plus bas possibles avec pour D1 un courant admissible autour de 1A.
    Antoane
    R3 consomme toute la puissance tirée en sortie du DCDC. Elle n'est guère nécessaire pour la simulation.
    Ton modèle est mauvais dans le sens ou lorsque V1 délivre 0V, elle est équivalente à un court-cirucit avec le GND. Or, lorsqure le swicth est ouvert, il est équivqlent à un circuit ouvert.
    Une solution consisterait à connecter le commun du switch sur l'anode de D1, son NC sur le + de la batterie, et son NO sur le GND. D2 devient alors utile et R2 superflue.
    MatthieuW31
    Merci Antoane pour cette nouvelle réponse!
    Le problème est que si je ne la met pas, le condensateur ne peut pas se décharger et vin reste à 4.5V.
    Oui c'est vrai, j'avais essayé de mettre une batterie en série avec un switch à la place de la source de tension mais je n'arrive pas à ajouter un modèle de simulation au switch pour le simuler correctement.
    C'est vrai, par contre le fait de laisser R2 permet d'avoir Venable = VDD/2 (sachant qu'un niveau haut doit être supérieur à 1V, donc OK).
    Si on enlève R2, on a Venable = VDD alors que Vin = VDD - Vd1 et par conséquent Venable > Vin ce qui n'est pas bon (on doit avoir au max Venable = Vin + 0.2). Le fait d'ajouter D3 (voir schéma ci-dessous arrange un peu ce problème mais ça dépend des Vf de D1 et D3).
    J'ai ajouté D3 au cas où il y ait une inversion de polarité de la pile.
    Au final, voici ci-dessous la configuration que je pense utiliser. Pour les 3 diodes je vais prendre un Vf le plus bas possible et Imax de D1 au minimum à 1A.
    Nom : schema3.png
Affichages : 175
Taille : 35,3 Ko
    Antoane
    Citation Envoyé par MatthieuW31 Voir le message
    Je dirais qu'on s'en fiche puisque ce n'est qu'une simulation et que la partie de la simulation t'intéressant n'est pas là, mais pourquoi pas.
    il faut ajouter une ligne spice :
    .model SW SW(Ron=1m Roff=1G) (avec le point en début de ligne).
    En effet. Cependant, en pratique, ce n'est pas un problème car R1 va limiter le courant entrant dans EN et ainsi le protéger.
    D3 est néfaste car on ne connais pas la direction du courant circulant dans la broche EN, et elle dépend probablement du niveau de tension appliqué.
    on ne connais pas le courant délivré en sortie du DCDC, mais a priori, avec 4.7 uF de filtrage amont, la temporisation à l'extinction C2 * [R1~R2] fera tomber le EN en deca du seuil bien après que la tension aux bornes de C1 soit devenue trop faible pour que le DCDC fonctionne.
    MatthieuW31
    J'avais essayé quelque chose semblable mais j'ai du mal le faire, je réessaierai.
    Effectivement, peut-être qu'il faudrait rajouter une pull-down à l'entrée ENABLE dans ce cas. Ca commence à faire beaucoup de composants pour régler le problème mais bon!
    Sauf erreur de ma part, j'ai justement ajouté D2 pour qu'à l'ouverture de l'interrupteur, C2 se décharge à travers D2 puis D1, permettant à Vin de rester au bon niveau de tension quelques temps après que Venable soit considéré comme à l'état bas. D'ailleurs, je suis tenté de remplacer D3 par une résistance (R7 sur le schéma ci-dessous) afin que le courant s'évacue au bon endroit à l'ouverture de l'interrupteur.
    Nom : schema4.png
Affichages : 156
Taille : 31,9 Ko
    Antoane
    en effet, d'autant que ni la diode ni la résistance n'est nécßessaire. De même pour R7.
    Pièce jointe 453933
    Si C2 se décharge dans C1 (i.e. que V(C1)< V(C2)) et que le seuil de EN est inférieur à la tension de décrochage du DCDC, il n'est pas possible d'avoir un passage de seuil de décrochage du DCDC avant le passage du seuil de EN...
    Le but est que la tension sur EN tombe plus rapidement que sur Vin. Donc :
    - ou bien on considère que le montage est bien dimensionné et que la tension sur EN tombe plus rapidement que sur Vin -- D2 est alors inutile.
    - ou bien on considère que C1 tendrait à se décharger plus vite que C2. Dans ce cas, la broche EN n'est pas gérée comme recommandé, et il n'y a pas d'intérêt à chercher à ce que la tension dans C2 suive celle dans C1 (ca ne fait pas de mal mais ne sert á rien). D2 est donc inutile. Par ailleurs, la diode de clamp interne au LM3761, câblée entre EN et VIN court-circuite D1+D2.
    Une solution consisterait à donner à EN une portion de Vin via un pont diviseur.
    Dernière modification par Antoane ; 29/01/2022 à 19h42. Motif: Réparation quote
    MatthieuW31
    Quel fiasco!!
    Bon je crois qu'au final le plus simple est d'utiliser un superviseur d'alimentation!
    Je vais prendre le SGM809-SXN3L/TR:
    - Fermeture de l'interrupteur: lorsque Vin dépasse les 2.93V, Venable passe à l'état haut après un délai de 240ms
    - Ouverture de l'interrupteur: lorsque Vin passe au dessous de 2.93V, Venable passe immédiatement à l'état bas
    Au final, voici le schéma:
    Nom : schema5.png
Affichages : 132
Taille : 29,8 Ko
  1. Circulation courant chemin de fer
    Par invited126e1d9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/11/2020, 18h03
  2. Pourquoi le courant n'a pas choisi le chemin le mois résister ?
    Par invite35618083 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/12/2018, 19h54
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 22/10/2011, 18h11
  4. en courant alternatif sinusoidale un circuit rc devient un circuit cr ?
    Par invite5daef6e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2011, 20h57
