[Energie] Quel branchement pour mon phare de trotinette électrique
    invite53e72aea
    J'ai récupéré un feu LED avant de trottinette électrique la bande LED fait 36v
    et je souhaiterai la couper en deux parties pour mettre les 2 bouts à l'arrière (de chaque côté de la trottinette)
    Selon ce tableau de résistances pour alimenter une LED :
    Les LEDS sont Blanches :
    Nom : Feux-Arriere.jpg
Affichages : 615
Taille : 32,7 Ko
    Questions :
    sachant que les résistances sur chacune des parties est de 1500 ohms environ et qu'il y en à 2
    ça fait que si j'alimente chaque partie de 12 Leds en 36v avec 3000mA alors je distribue environ
    15mA sur 3v par led (est-ce que ça tient ???)
    Par contre je comprends pas pourquoi quand je fais le total du phare complet (qui est à l'origine un phare avant)
    ça me donnes environ 1,5v par led alors que la tension mini du tableau est de 2,9v pour 5mA ????
    Si jamais quelqu'un peut m'éclairer ???
    Piefra
    Re : Quel branchement pour mon phare de trotinette électrique
    Vu qu'on a pas la datasheet des leds il faut faire une mesure dans les conditions reelles et preconisees
    Donc alimenter en 36V et mesurer la tension au bornes d'une R de 1500
    A partir de ca on aura la tension de led et son courant prevu pour la trotinette
    Avec ca on pourra recalculer la valeur R pour changer de source de tension
    Cdlt
    invite53e72aea
    Merci Piefra,
    Je viens de tester sur l'avant et j'ai 19,2v sur une résistance de 1500
    (ma batterie est environ à 38v)
    invite53e72aea
    Précision, c'est avec l'ancien contrôleur et le feu avant est géré par le display mon nouveau contrôleur (je change) gère un feu arrière (c'est pour cela que je le met) qui s'allume en 36v quand je freine et qui clignote quand les feux sont mis.
    Le clignotement vas-t-il fonctionner avec ces leds ?
    invite53e72aea
    Ou alors je fais un montage avec 5 leds blanches en série
    pour chaque côté (parallèle) avec des leds de 3v 10mA
    je prends 42v (le max de la batterie) et calcul :
    R = (42-15)/0,01 = 2700 ohms
    ça marche ?
    (si le calcul est bon il me reste àtrouver des Leds blanches
    et adapter au Datasheet)
    invite53e72aea
    Bon, ben je me répond à moi-même :
    Etant donné que ces Leds sont sûrement les mêmes que celles en vente sur Amazon pour pas chère
    qui encaissent 3,4v et 100mA donc j'ai tenté le coup avec une moitié de phare alimentée en 38v et ça marche,
    reste à savoir si ça vas pas cramer à 42v (le max de la batterie) je tente et on verra...
    invite53e72aea
    Pour l'histoire du 42 volts batterie pleine d'après mon calcul :
    A 42v et 1520 ohms le demi phare est à 14mA mais à 3,54v
    donc mon demi phare risque de griller
    (c'est deux séries de 6 Leds en parallèle avec une résistance de 1520 ohms pour chaque série)
    Personne pour me dire si je peux ajouter une résistance en aval pour faire baisser un peu le voltage ?
    sachant qu'une led encaisse que 3,4v ?????
    zebular
    Certainement que ça ne passionne pas grand monde tant que tu veux contrôler le bouzin avec des résistances..
    Les leds se contrôlent en courant.
    Il te faut une régulation en courant.
    C'est l'idéal pour des leds, dissiper l'excédent dans une resistance ne fait rêver personne.
    Piefra
    Oui , on se fout de la tension effective d'une led geree en courant du momment que la source est superieure et le courant limite
    Si le courant est bien a 14mA , ta led , soit disant prevue pour 100, ne risque rien
    Perso je teste mes leds ( ou chaine de leds ) inconnues , en 12 30 60 120 et 240V mais sous 1 a 10 mA
    Cdlt
    invite53e72aea
    Super, merci pour le retour, même si le sujet n'est pas au niveau
    En fait la limitation est à 30mA (100) sur les specs donc c'est ok
    pour le régulateur j'ai vraiment pas de place ça rentre tout au chausse pied...
  1. [Outils/Fab/Comp] Batterie pour trotinette électrique
    Par invitef082ab99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2020, 12h26
  2. [Divers] Moteur électrique, quel branchement pour le 220v ?
    Par kilucru25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2015, 19h23
  3. Choix technique d'un système électrique pour trotinette
    Par invitea5a91cde dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2013, 18h10
  4. trotinette electrique
    Par invite96586bfb dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2013, 19h54
  5. [Divers] Trotinette électrique
    Par invitedd517be5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2009, 16h31
