[Programmation] Ecran OLED I2C obsuce
    invitee3e54d00
    Bonjour je viens vous demandez de l'aide à propos d'un ecran qui ne repond à aucunte des adresses suivante :0x78, 0x7A, 0x3C et 0x3D.Je le commande avec un 18f4550 le code à l'aire correcte etant donné qu'il marche sur proteus je suppose que c'est un probleme d'adressage il y a bien des pull up (de 10k) sur Rb0 et RB1 j'enverrai le code plus tard.Voici l'afficheur:
    invitee3e54d00
    Re : Ecran OLED I2C obsuce
    paulfjujo
    tu programmes avec quoi ?
    ASm
    MikroC ?
    XC8 ?
    attention à l'usage adresse device 7bits ,
    ou adresse complete 7bits + bit RW sur 8 bits
    un fonction recherche d'adresse permettrait déja de verifier si ce OLED est vu par l'I2C...
    Les R de rappel sur le bus I2C peuvent etre diminuée à 4,7K , voir 2,7K
    invitee3e54d00
    Re je code sous mikroc pro voici des photo de l'écran:
    Sinon j'ai essayé de "scanner" le port I2C avec ce code:
    Code:
    int i=0;
    signed char _status=0;
    signed char WriteI2C( unsigned char data_out );
    void main() {
      OSCCON = 0b11111111;
         CMCON = 7;
         TRISA = 0b10000000;
         TRISB = 0b00000000;
         TRISC = 0b00000000;
         TRISD = 0b00000000;
         TRISE = 0b1000;
         PORTA = 0b00000000;
         PORTB = 0b00000000;
         PORTC = 0b00000000;
         PORTD = 0b00000000;
         PORTE = 0b0000;
       I2C1_Init(100000); // Init I2C Bus @ 100Khz
       UART1_init(9600);  // Setup serial at 9600bps
       Delay_ms(100);     // Wait for UART module to stabilize
       while(1){
         char  buffer[15];
         UART1_Write(10);
         UART1_Write(13);
         UART1_Write_Text("Start");
         UART1_Write(10);
         UART1_Write(13);
         for ( i=1; i<=127; i++)
             i2c1_start();
             _status = WriteI2C(i<<1);
             I2C1_stop();
             if (_status==0)
               sprinti(buffer,"Device at:%X\n", i);
               UART1_Write_Text(buffer);
               RA0_bit = 1;
               Delay_ms(1000);
               RA0_bit = 1;
         sprinti(buffer,"Complete.\n", i);
         sprinti(buffer,"Pause 5 Sec.\n", i);
         Delay_ms(10);
    mais ça n'a rien donnée
    Sinon j'ai suivie ce tuto:
    https://simple-circuit.com/mikroc-ss...crocontroller/
    Le uC s'arrète à la ligne: SSD1306_Init(SSD1306_SWITCHCAP VCC, SSD1306_I2C_ADDRESS)
    je pense que cela signifie que rien ne répond
    Dernière modification par gienas ; 06/02/2022 à 18h53. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    paulfjujo
    Pourquoi utiliser
    et pas la fonction de la lib MikroC I2C Hardware
    exemple :
    Etat=I2C1_Wr(SSD1306_I2C_ADDRE SS)
    avec I2C Adresse complete sur 8 bits !!!
    exemple avec 18F26K42 et Oled I2C
    Code:
    char check_device(unsigned char dev_address)
    static char Etat;
    Etat=0;
    I2C1_Start();
    if(I2C1_Wr(dev_address)!=0 )
      UART1_Write('.'); //_CText(" is not found\r\n");
     else
      strConstRamCpy(txt,"\r\n Device at adresse : ");
      k=strlen(txt);
      ByteToStr(dev_address,CRam1);
      strcat(txt+k,CRam1);
      UART1_Write_Text(txt);
      UART1_Write_CText(" found OK\r\n");
      Etat=1;
     I2C1_Stop();
     return (Etat);
    dans le main programme
    ..... init ........... etc .............
      CPrint(" Init I2C1 Hardware RC3=SCL  RC4=SDA \r\n");
      I2C1_Init(100000);  // initialize I2C communication with clock frequency of 400kHz
      c1=0;
      CPrint(" Recherche OLED sur le Bus I2C \r\n");
      k=0;
      for(i=64;i<254;i=i+2)
         c1= check_device(i) ;
         if (c1>0) k++ ;
      CRLF1()    ;
      if (k==0)
        CPrint(" No device found  on I2C1 bus !!!!!!!!! \r\n");
        Delay_ms(3000);
        _asm reset;
      Led_On_RA4=ON;
      CPrint(" Init OLED SSD1306 LCD 128x64\r\n");
      I2C_Addr=SSD1306_I2C_ADDRESS;
      vccstate= SSD1306_SWITCHCAPVCC ; //SSD1306_EXTERNALVCC=0x01 ou   SSD1306_SWITCHCAPVCC = 0x02
      OLED_Init();
      OLED_CLS();
      CPrint(" 2 images 128x32 : Marylin Monroe et MikroE \r\n");
      SSD1306_ClearDisplay();
      SSD1306_DrawBMP(0,0, MikroE,127,32) ;
    resultat :
    Device at adresse : 120 found OK
    Dernière modification par paulfjujo ; 06/02/2022 à 18h51.
    invitee3e54d00
    Code:
    int i=0;
    void main() {
         CMCON = 7;
         TRISA = 0b10000000;
         TRISB = 0b00000000;
         TRISC = 0b00000000;
         TRISD = 0b00000000;
         TRISE = 0b1000;
         PORTA = 0b00000000;
         PORTB = 0b00000000;
         PORTC = 0b00000000;
         PORTD = 0b00000000;
         PORTE = 0b0000;
       while(1){
         char  buffer[15];
         UART1_Write(10);
         UART1_Write(13);
         UART1_Write(10);
         UART1_Write(13);
         for ( i=1; i<=254; i=i+2)
             I2C1_Start();
             _status = I2C1_Wr(i);
             if (_status==0)
               RA0_bit = 1;
              I2C1_Stop();
    j'ai modifié et simplifié pour mon pic 18F4550 et ça ne marche pas sur proteus ni dans des conditions réels
    paulfjujo
    à verifier si l'USB n'interfere pas avec RC3 ou RC4 ...
    invitee3e54d00
    Non rien à signalé mais pourquoi ça poserais problème vu que je n'utilise pas ces broches ?
    Murayama
    Bonjour!
    Solution radicale: quand vous envoyez un byte par I2C, ça donne quoi à l'oscillo?
    Sinon: quel est le sens de "obsuce"? Obscur? Vous voulez dire qu'il ne s'allume pas
    du tout? Sinon, je ne vois pas, sauf à faire commencer le mot par un z.
    Pascal
    Dernière modification par Murayama ; 07/02/2022 à 01h01.
    paulfjujo
    Citation Envoyé par Herissan Voir le message
    Exact, autant pour moi, mélange avec PIC sans USB ...!
    par contre à verifier ceci :
    TRISB = 0b00000000;
    The user must configure these pins as inputs by setting
    the associated TRIS bits.
    j'ai testé plusieurs modeles d'OLED SSD1306 ou similaires,
    certains ont été tres recalcitrants au niveau de l'initialisation ...
    Dans tous les cas, si on ne decouvre pas le device sur le bus .. pas la peine d'insister plus loin
    Dernière modification par paulfjujo ; 07/02/2022 à 09h54.
    invitee3e54d00
    Je n'ai pas d'oscilo est oui je voulais dire obscure dans le sens où je ne sais rien de lui ... Sinon j'essayerai en rentrant changer mes input mais pas sur que ça change grand chose
  1. [Energie] Pompe de charge pour écran OLED!
    Par dje8269 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2020, 05h03
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 09/08/2020, 17h45
  3. écran OLED I2C et arduino nano
    Par invite4dc251eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2015, 12h55
  4. Afficher valeur ecran LCD OLED
    Par invite48b58dac dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2012, 20h47
  5. Arduino => OLED ecran serie
    Par elbart dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2012, 12h18
