[Analogique] Calcul de potentiel
Calcul de potentiel
    Lolito85
    Calcul de potentiel
    Je n'explique pas le potentiel présent en R1(2) (voir pièce jointe). A la mise sous tension, il est d'un peu plus de 200 mV et en faisant varier la tension à la base de Q1 (de 3V à 2.4V), ce potentiel augmente.
    Quelqu'un peut-il m'expliquer ce phénomène ? Comment le prévoir par le calcul ? Ce potentiel correspond à la courbe verte sur le graphique.
    Merci beaucoup
    Laurent
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Calcul de potentiel
    le potentiel appliqué sur la base de Q1 définit le courant de base de Q1. Lorsque le potentiel appliqué sur la base de Q1 est suffisament proche de 3V pour que e courantd e base de Q1 soit négligeable, alors le courant de collecteur de Q1 est également négligeable (Ic,Q1 = ß1*Ib,Q1).
    Par conséquent, la tension U(R1) aux bornes de R1 ets nule (U(R1)= R1*Ic,Q1). De même, si aucun courant ne circule dans la base de Q2, alors sa tension Vbe, Q2 est nule. Si le courant de base de Q2 est nul, alors il en va de même de son coutrant de collecteur (Ic,Q2 = ß2*Ib,Q2)... et donc de son courant d`émetteur (Ic ~ Ie). Par conséquent, le courant dans la led est nul, et la tension Vf à ses bornes est nulle elle aussi.
    Par ailleurs, le potentiel sur le collecteur de Q1 vaut : U(R1) + Vf + Vbe, Q2, et tous les termes de cette somme sont nuls...
    À l'opposé si un courant circule par la base de Q1, alors ce courant est amplifié d'un facteur ß1*ß2 avant de circuler dans la led. La tension aux bornes de la led est relativement indépendante du courant la traversant (Vf~ 1.8 V), de même qu'est la tension Vbe, Q2~800 mV. La tension aiux bornes de R1, quand à elle suit la loi d'Ohm. Le courant de base de Q1 croit exponentiellement en fonction dela différence de potentiel entre la base et le +3 V.
    Lolito85
    Non justement, le potentiel sur R1 n'est pas nul...(voir courbe), il est de 220mV. C'est justement ce que je n'explique pas. Et tant que la différence de potentiel base-émetteur de Q1 est supérieure à -0.6V, le potentiel sur R1 devrait rester nul...Et pourtant, il grimpe... (voir courbe)
    Pourquoi ?
    Antoane
    La jonction b-e n'est pas un seuil parfait, d'où la croissance continue.
    Le résidu de tension peut être du aux courants de fuite... Il faudrait mieux connaitre les modèles utilisés pour les composants pour (éventuellement pouvoir) en dire plus.
    c'est, je pense, un artefact du simulateur, avec LTSPICE on obtient le même comportement mais si on rajoute une 1000 Mohm entre la masse et la base de Q2 on récupère bien un zéro.
  1. Calcul de potentiel
    Par invite5451a288 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/03/2016, 11h40
  2. Calcul de potentiel
    Par invite464eb44e dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2015, 14h44
  3. Calcul de potentiel d equilibre de Na+
    Par invitefbfc7461 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/06/2012, 10h57
  4. Calcul d'un potentiel
    Par khadimulhaq dans le forum Archives
    Dernier message: 14/06/2011, 15h43
  5. [exo] Calcul de potentiel DIFFICILE
    Par invitefb652165 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2009, 14h05
