[Autre] Coder les infos du fil pilote d'un chauffage électrique
    invite31555238
    Bonjour à tous quelqu'un à des infos sur la manière de procéder pour coder les informations du fil pilote d'un chauffage électrique.
    J'ai chercher sur le forum mais je n'ai rien trouvé. Merci à vous si quelqu'un peux m'aider.
    umfred
    Re : Coder les infos du fil pilote d'un chauffage électrique
    dans mon moteur de recherche, je rentre "fil pilote d'un chauffage électrique" et je tombe directement sur ça https://www.planete-domotique.com/bl...on-fil-pilote/
    invite31555238
    Merci de ta réponse mais je sais comment fonctionne le fil pilote.
    Je me demandais plutôt comment créer les différents signaux sans acheter le module mentionné dans ton article.
    penthode
    hello ,
    en secouant le gogol , tu trouves des bidouilles ARDUINO
    le jeu en vaut il la chandelle ?
    dome45
    Il y a une base de données -> "DOCTSF base documentaire"
    https://archives.doctsf.com/document...hp?num_serie=8
    Tu clique sur la revue -> "Electronique pratique"
    Dans le numéro 301 de janvier 2006 il y a un article sur la réalisation de fil pilote en filaire ou HF.
    Si c'est ça que tu recherches, attention aux doigts, il y a la phase sur le circuit imprimé pour alimenter le fil pilote.
    Forhorse
    Pour les ordres de base c'est quand même pas bien compliqué, 2 diodes et 2 relais permettent déjà de faire les 4 ordres.
    paulfjujo
    Citation Envoyé par jeanlouisdavid8 Voir le message
    pas mal de travail sur ce sujet
    mais pas sur arduino !!
    umfred
    Il suffit de prendre le bloc "fil pilote" à droite du schéma (il y a 4 blocs identiques pour 4 fils pilote distincts), commandé par un extenseur d'I/O en I2C PCF 8574.
    Il y a les 2 capteurs à gauche en 1-wire (visiblement, je n'ai pas vérifié leur doc) (et la RTC entre le PIC et l'écran si besoin d'une horloge temps réel).
    Tu mets l'arduichose à la place du PIC et tu fais ton code ensuite (il doit y avoir des librairies 1-Wire voire des librairies pour lire directement les capteurs)
  1. [Autre] [Projet] Fil pilote 8 zones pour chauffage électrique
    Par clark17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2020, 21h54
  2. Chauffage electrique et delesteur, fil pilote et priorité ?
    Par jeromef3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/12/2018, 23h30
  3. Comment coder un rétro Virus?, Ou trouver de l'arn, creation d'un rétro virus et le coder HELP !
    Par invitec6247a1a dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 30
    Dernier message: 08/05/2017, 08h07
  4. Plancher chauffant - Gestion du chauffage électrique par fil pilote
    Par invite2eff0b65 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/02/2017, 22h04
  5. renseignements fil pilote chauffage électrique et montage thermostat
    Par invite18ec3222 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/11/2015, 22h27
