[Autre] NPN ou PNP collecteur ouvert?
    sycomore
    Question NPN ou PNP collecteur ouvert?
    Je vais rapidement expliquer ce qui m'amène :
    Je compte fabriquer une pompe à vide afin de mouler des petites pièces en carbone.
    J'aimerais pouvoir réguler automatiquement la dépression dans le système.
    Après avoir pas mal regardé ce qui se fait, j'ai trouvé 2 vacuostat qui semblent répondre à mes besoins :
    - SMC ZSE20 https://static.smc.eu/binaries/conte...0x_tft09fr.pdf
    - Panasonic DP100 https://www.panasonic-electric-works...1_en_dp100.pdf
    Je programme la dépression maxi et la pompe se coupe à ce niveau. En dessous d'un certain, elle se relance.
    La commande ? J'aimerais plutôt un système par opto-triac (l'isolation des circuits me plait bien)
    Les 2 fabricants proposent les vacu en sortie PNP ou NPN collecteur ouvert.
    Vu les schémas internes et ce que j'ai pu lire à droite et à gauche, je ne vois pas bien si il y a une solution meilleure qu'une autre et c'est pourquoi je fais appel à vos connaissances (les miennes se limitent à pouvoir faire la différence entre une lampe et un CI...)
    Merci tout plein par avance,
    Phil
    carcan
    Re : NPN ou PNP collecteur ouvert ?
    Hello !
    ce qui va changer :
    - en PNP : tu connectes la sortie du régulateur au + de la LED de l'opto-triac, le - va à la masse
    - en NPN : tu connectes la sortie du régulateur au - de la LED de l'opto-triac, le + va au + de l'alimentation
    Donc il n'y en a pas un plus compliqué que l'autre, le PNP est plus "clair" pour un électricien.
    Laurent
    IC-CD0000
    Le type de raccordement PNP ou NPN doit aussi être choisi en fonction des caractéristiques d'entrées d'un automate programmable, utilisé dans une installation plus conséquente par exemple, ce qui ne semble pas être le cas dans ton application précisément. Cordialement
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 22/02/2022 à 13h21.
    sycomore
    Vos réponses ne m'arrangent pas, même si, je n'en doute pas, elles sont vraies.
    Le "boitier magique" sera programmé pour arrêter la pompe à -0.9bar et la redémarrer à -0.8. Ainsi les fuites sont compensées automatiquement et le sac qui entoure les pièces les maintient toujours plaquées au moule avec la bonne force.
    J'avais compris (ou plutôt la vague idée) qu'un montage PNP respectait ce choix et qu'un montage en NPN allait faire l'inverse.
    Bonjour sycomore et tout le groupe
    Citation Envoyé par sycomore Voir le message
    Vos réponses ne m'arrangent pas, même si, je n'en doute pas, elles sont vraies ...
    Normal car en réalité, il n'y a aucune différence entre le comportement de l'un ou de l'autre.
    Je crains, cependant, un autre écueil auquel tu ne t'attends pas forcément. Les transistors, aussi bien les PNP que les NPN, ne supportent pas les surtensions au delà de leur limite. J'ai parcouru la datasheet mais cette valeur limite n'est pas clairement définie. Il est question de 30V.
    Si la charge (load) qui est utilisée est une inductance (bobine de relais ou de vanne électrique), la coupure d'intensité ne fonctionne qu'une fois et détruit le transistor, s'il n'y a pas une diode de roue libre qui va empêcher la tension collecteur de monter au delà de la valeur de la tension d'alimentation.
    Moralité: si tu n'as jamais fait ce genre de montage, demande à un connaisseur de t'assister.
    sycomore
    Comme je l'ai indiqué dans le 1er message, la charge vue par le boitier magique sera(it) un optotriac donc ce qu'il se passera en aval de l'opto n'aura aucune incidence sur le boitier (à la limite c'est le triac, qui va dérouiller), ou alors j'y comprends plus rien du tout
    Si j'avais un électronicien compétent sous la main ainsi qu'un spécialiste des automatismes, croyez bien qu'ils seraient réquisitionnés et faute d'en avoir, je viens ici pour m'entourer virtuellement avant de tenter l'aventure.
    sycomore
    Juste pour info, je viens d’appeler le support technique de SMC concernant le choix entre PNP et NPN.
    Le gars m'a dit qu'ils produisaient ce vacu en 2 versions parce qu'il est distribué mondialement. En europe, le "standard" c'est un branchement en PNP mais que certains pays utilisent en standard une configuration NPN. Rassurez-vous, pour eux aussi, NPN ou PNP c'est kifkif.
  1. [Autre] Sortie collecteur ouvert
    Par steph06000 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2018, 08h26
  2. [Autre] LM311 - Collecteur Ouvert
    Par inviteac573a50 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2017, 18h58
  3. Comparateur à collecteur ouvert
    Par invite396eff55 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 17/02/2010, 16h59
  4. porte non a collecteur ouvert
    Par invite9c53fa92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2007, 10h33
