[Analogique] insolation uv
insolation uv
    macaple
    insolation uv
    Bjr! tout le monde j ai des soucis avec mon insoleuse j ai 2 tubes de 4w ultra violet et ca ne fais plu le boulot! je travaille dans mon garage et je suis éclairé par tube neon fixé a 3 metre de haut! esque cela peut jouer sur l insolation?
    merci!
    Gwinver
    Re : insolation uv
    La plupart des tubes néons émettent en fait des UV, et c'est le revêtement à l'intérieur du tube qui convertit ces UV en lumière blanche. Il est donc possible qu'une certaine dose passe au travers ce revêtement.
    Il faudrait revenir à de l'incandescent, ou utiliser un éclairage inactinique comme dans les labos photo, et aussi masquer la lumière extérieure.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : insolation uv
    sérieusement, il y a d'autres solutions en 2022 que l'insoleuse et et le perchlo et à pas cher !
    Cela fait bien longtemps que j'ai abandonné les traces jaunes sur l'évier
    Au final, les produits te coutent plus cher que le circuit.
    Dernière modification par Qristoff ; 21/02/2022 à 20h28.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Re : insolation uv
    si je comprends bien, tu te sers d'une insoleuse à ciel ouvert ?
    pas très prudent pour la santé et résultat compromis !!
    Re : insolation uv
    Citation Envoyé par macaple Voir le message
    merci!
    Bjr à toi,
    Et tu n'as pas de couvercle sur ton insoleuse ??
    Tant que la couche photo sensible reçoit des UV.... (d'ou qu'ils viennent).... ça la " chatouille" plus ou moins ? (toujours fait ou cela est récent)
    Re : insolation uv
    Bjr à toi,
    pour une bonne insolation pcb il me semble important que l'angle d'incidence des rayons ne soit pas trop grand (diffraction à travers le support du typon)
    macaple
    Re : insolation uv
    réponse a tout le monde oui j ai une insoleuse en boite pour éviter la lumiere exterieure! esque les tubes uv ont une durée de vie?
    macaple
    Re : insolation uv
    Gwinver merci je vais tester avec lampe classique!
  1. Radiation et insolation
    Par invite16a95c5a dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2012, 19h18
  2. Probleme d'insolation
    Par invite09837ae2 dans le forum Électronique
    Réponses: 63
    Dernier message: 03/11/2010, 17h54
  3. L'insolation
    Par invitedd3554ec dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 07/03/2009, 22h59
  4. Problème d'insolation ?
    Par invite8c3c27ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2008, 16h44
