[Energie] convertisseur 12 volts 220 volts
    invitecc7be383
    bonsoir a tous!
    j aimerais fabriquer un convertisseur 12,220 pour mes utilisation personnel,
    et j aime bien électrique et l électronique
    du coup j ai chercher un peu partout, mais je n arrive pas trouver un schéma qui me correspond!
    j ai plusieurs transfo 220v a 12 volts 250va, mais le secondaire en 12 volts n a que 2 fils ! (plus,moin) !
    donc ma question, est il possible de faire se projet avec se matériel?
    car j ai vue énormément de projet sur se sujet mais a chaque fois la sortie 12 volts des transfos avait trois fils 12.0.12!
    merci encore pour vos réponses
    Re : convertisseur 12 volts 220 volts
    si le transfo n'a qu'un secondaire simple alors il faut le faire précéder par un amplificateur(classe à définir)le rendement sera le plus souvent lamentable.
    DAT44
    Citation Envoyé par claas900 Voir le message
    Pour un transfo a deux fil il faudra que tu utilise un pont en "H" (quatre transistors de puissances au lieu de deux avec montage "classique" a deux enroulement...)
    Pour obtenir une sortie en 230Vac "sinus" avec un transfo 12Vac, il faut que t'a tension d'entré monte a 17V (12V x racine de 2), il te faudra donc booster un peu ton 12V ...
    DAT44
    Tu peux donner une photo de tes transfos avec un sortie + et - ? (je redoute le pire ...)
    invitecc7be383
    bonsoir datt44,
    merci tout a bord pour votre réponse!
    auriez vous un exemple de votre explication ,pour que je comprenne mieux
    invitecc7be383
    oui je vais essayé de vous envoyé sa!
    invitecc7be383
    Nom : IMG20220219224602.jpg
Affichages : 261
Taille : 123,2 Ko ………….
    Dernière modification par gienas ; 20/02/2022 à 08h40. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    penthode
    avec une unique alim 12 v , c'est pratiquement impossible
    Black Jack 2
    Je rejoins l'avis de penthode : "avec une unique alim 12 v , c'est pratiquement impossible"
    Même avec un pont en H, c'est mal barré.
    Avec 12 VDC d'alimentation, il sera difficile de faire mieux que du sinus de 11 Volts crètes (et ce serait déjà une performance) pour attaquer l'enroulement 13 V du transfo montré.
    Si tu entres un sinus de 11 V crètes par l'enroulement 13 V du transfo que tu as montré, il y aura environ 220 * 11/(13*racine(2)) = 131 volts au secondaire, sauf que ...
    C'est très optimiste, car les tensions indiquées sur ton transfo sont pour un primaire 220 V et un secondaire qui donne 13 V en charge nominale ...
    Donc sa tension à vide est > 13 V, probablement d'au moins 10 %, donc une tension de 14,3 V.
    Et en attaquant le transfo dans "l'autre sens" avec du 11 V crètes, la tension secondaire à vide sera d'environ 220 * 11/(14,3 * racine(2)) = 120 V efficaces ... desquels ils faudra retirer les pertes de charges.
    Très loin d'un 230 V (tension nominale depuis déjà plusieurs décennies) escompté.
    invitecc7be383
    merci pour vos réponses!!!
    je vais du coup abandonner avec c est transfo!
    invitecc7be383
    du coup ,je me suis dit, pourquoi je ne débobinerais pas mon secondaire et le rembobiné en mettant un point milieu???
    du coup c est se que j ai commencer a faire cette après midi,et en enlevant le secondaire j ai compter 24 tours sur mon noyaux???
    je pensais que j aurais trouvé que 13 ou 14 tours!!? non?
    220volts...220 tours
    13volts...13 tours???
    merci d'avance pour votre réponse
    penthode
    d'où sors-tu ça ?
    le nombre de spires/volts dépend de la constitution du transfo et de la saturation du circuit magnetique
    donc ici 2 par volt à la louche
    invitecc7be383
    j ai lu sa sur le net!!
    et n étant pas très alaise sur les transfos je lis un peu partout!
    donc d apprès toi cela pourrait fonctionner en rembobinant en mettant le point milieu et diminuant de 1 tours le rembobinage?
    penthode
    la quantité de conneries qu'on peut lire sur le net est incommensurable
    je ne pige rien à ta question
    mon livre de chevet sur les transfos :
    invitecc7be383
    MERCI pour ton livre,je vais essayer de me le procurer!
    et ma question était simplement savoir si en rebobinant le secondaire en installant un point milieu et au lieu de faire 24 tours de bobinage en faire 22 (2volts/tours) sa aurait plus rentable pour attaquer le primaire avec une batterie 12volts?
    et pour l' oscillation au lieu de le fabriquer, installer un module de générateur de signal pour attaquer le primaire avec la batterie!?
    penthode
    je pense pas que tu ais le niveau pour te lancer dans un tel chantier
    l'électronique , surtout de puissance , c'est pas du Mac Gyver
    invitecc7be383
    bonsoir,
    oui je me doute bien que je n est pas vos connaissance sur se sujet!
    mais c est le pourquoi que je suis sur se genre de forum, pour apprendre et avoir des conseils de pro comme vous!
    et tu serais surpris de se que mac gayver peut faire!!
    je ne désespère pas ! je vais faire des essaies et je reviendrais vers vous pour avoir j espère plus d' explications,
    sinon a quoi bon être sur un forum!!??
    Bonjour claas900 et tout le groupe
    ... je n'ai pas vos connaissances sur se sujet!
    mais c est le pourquoi que je suis sur se genre de forum, pour apprendre ... et tu serais surpris de se que mac gayver peut faire! ...
    Hum. Il ne faut pas trop rêver quand-même.
    Il ne faut pas oublier que Mac Gyver c'est du "cinéma" et surtout que les forums ça permet d'obtenir certains détails (ceux dans lesquels le diable se cache), mais ne permettent pas de faire mieux que ce que tes connaissances et ton équipement de contrôle te permet.
    penthode
    bonsoir,
    un forum est là pour un débat précis sur un sujet précis......
    il n'est pas fait pour faire un cours de bases à partir de zéro
    nous y passerions nos vies , jours et nuits
    dans ton cas , ul te faut partir d'une formation de bases , il existe de nombreux cours bien faits sur la toile
    bon courage !
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    il n'est pas fait pour faire un cours de bases à partir de zéro ... dans ton cas , il te faut partir d'une formation de bases ...
    Hum. Il ne faut quand-même pas trop rêver.
    À lire certains réseaux sociaux ou certains forums, ”on” laisse à entendre que tout est possible, et que ”n’importe qui", sans la moindre formation peut réussir à fabriquer l’impossible ou encore réparer des équipements pointus que seuls des spécialistes peuvent maintenir.
    La réalité est tout autre et bien moins idyllique.
    Je lis tous les jours que ”j’ai un multimètre”, je ne sais pas m’en servir, j’attends vos conseils pour me tirer d’affaire. Cet appareil miraculeux est bourré de pièges, et nécessite un permis de le conduire pour ne pas le détruire, et en tirer des informations utiles.’
    Rêver, c’est bien, mais sans excès.
  1. [Autre] Obtenir une tension +110 volts et - 110 Volts alimentation tranche de console audio.
    Par invite8df96bf6 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 17/12/2020, 08h39
  2. [Autre] Convertisseur 6 volts en 12 volts
    Par TR4AIRS dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/01/2017, 17h26
  3. Obtenir 6 volts 9 volts avec batterie 12 volts
    Par invitea26e8127 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2012, 15h51
  4. convertisseur 12 volts / 220 volts
    Par invite9391e482 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2007, 21h11
  5. Convertisseur 12 volts CC / 50 volts CA
    Par Orgautomatix dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2007, 20h23
