[Autre] Chargeur de batterie automatique comportement normal?
    jpaul63
    Chargeur de batterie automatique DECA MATIC119 code 300500.
    Je trouve le comportement de ce chargeur bizarre.
    Ma batterie AGM de 70 Ah est à 12,1 volts (chargée à environ 25%);
    Chargeur branché, la led orange «charging» reste fixe pendant environ 20 minutes puis elle s'allume en alternance avec la led verte «ok» à une fréquence d'une à deux secondes.
    (orange 2 secondes, vert 2 seconde ….......)
    Il me semblerait plus logique que la led orange «charging» reste fixe tout le temps de la charge et qu'on passe sur la led verte «ok» également fixe une fois la batterie chargée.
    Qu'en pensez vous*?
    Merci.
    Dernière modification par jpaul63 ; 22/02/2022 à 11h21.
    Re : Chargeur de batterie automatique comportement normal ?
    Bjr à toi, Tu ne dis pas si cela est apparu dés la PREMIERE utilisation ou si cela est survenu plus tard ?
    Que dis la notice de l'appareil ?
    Que se passe t il en "fin de charge " ?
    le manuel n'est pas clair :
    Le led jaune [C] indique que la tension de la batterie est au dessous du niveau optimal et par conséquent le chargeur de
    batteries a commencé la recharge.
    Le led vert[D]indique que la charge est terminée et le chargeur de batteries est en phase de contrôle de la tension.
    peut être est ce une indication du "floating" ?
    jpaul63
    Re : Chargeur de batterie automatique comportement normal?
    Oui, la notice n'est pas très claire d'où mes interrogations et ma venue ici.
    Mais ce fonctionnement curieux du chargeur semble bien être normal. Après une dizaine d'heures de charge chaque impulsions d'environ 1 secondes de la led orange «*charging*» était suivie d'une trentaines de secondes de led verte «*ok*».
    J'imagine qu'après quelques heures supplémentaires de charge le vert «*ok*» serait devenu permanent pour marquer la fin de charge mais je n'ai pas voulu laisser charger la nuit.
    A l'utilisation du véhicule et au premier arrêt le stop and start s'est déclenché (ce n'était plus le cas depuis longtemps). Preuve que la batterie est réellement «OK» (12,8 volts).
    Merci pour vos retours.
    JPD
    Dernière modification par jpaul63 ; 23/02/2022 à 16h16.
  1. [Outils/Fab/Comp] Chargeur flottant pour batterie 12v à partir d'un chargeur téléphone?
    Par AsCoFi dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2022, 23h08
  2. [Autre] [Noob] Est-ce normal de voir cela dans un chargeur secteur?
    Par invite1c573275 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2021, 17h51
  3. PID autoadaptatif : comportement normal ou bizarre ?
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2013, 13h35
  4. chargeur de batterie de voiture au comportement étrange
    Par invite0aad18a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 16h55
