[Analogique] alimentation 4N35 avec LED
    macaple
    Bonjour a tous je suis en train de vouloir faire varier des LEDs avec optocoupler, j ai rencontré un probleme au niveau sortie tension 4N35 qui ne varie pas a 100%! merci des conseils
    Re : alimentation 4N35 avec LED
    un opto coupleur n'a pas pour vocation à etre linéaire, pour le lineariser il faut soit un opto prevu pour donc une led +2 diodes/photo transistor ou bien 2 opto identiques.
    ceci dit avec 35V en Vce pouf le 4N35 et montage shadock car si je comprend bien le transistor du 4N35 court circuite directement la sortie du 7805 repouf le 4N35.
    à copier 1000 fois : je vais faire l'effort d'apprendre les bases!
    je pense que le montage réel n'est pas retranscrit correctement par le dessin fourni,
    35 volts en entrée du 7805, il risque d'avoir chaud aux oreilles, non?
    Dernière modification par titijoy3 ; 13/02/2022 à 10h55.
    re
    peut être mais alors à quoi bon poser une question!
    ce genre de montage conviendrait peut être mieux? (avec les leds en série) :
    c'est pas de moi, trouvé sur le net..
    penthode
    mais pourquoi se pourrir la vie avec un opto ?
    pas besoin d'isolation galvanique
    macaple
    jihevre (soit un opto prevu pour donc une led +2 diodes/photo transistor ou bien 2 opto identiques.) aurais tu un modele a me fournir?
    macaple
    re avec pile 9v et un diviseur de tension cela fonctionne correctement! je pige pas la!
    je precise que l alim est de 4,5 V
    Dernière modification par macaple ; 13/02/2022 à 12h59.
    macaple
    re bonjour le souci viens du fait de connecter un resistor de 4K7 en sortie 7805§ ca amrche parfaitement!
  1. [Analogique] 4n35 [Résolu]
    Par macaple dans le forum Électronique
    Réponses: 48
    Dernier message: 26/08/2021, 09h24
  2. Réponses: 16
    Dernier message: 28/05/2016, 23h28
  3. 4N35 noir / blanc quelle différence
    Par invite33a17dc8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2013, 14h12
  4. 4N35 OPtocoupleur Comment l'utiliser ?
    Par invite2b8160c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2013, 13h46
  5. Led commandé par 4n35 + variation de luminosité
    Par invite17fea086 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2010, 00h32
