[Energie] pilotage de mosfet.
pilotage de mosfet.
    pcdwarf
    pilotage de mosfet.
    Je veux piloter un mosfet N en "high-side switch" à +48V avec un signal TTL.
    J'ai donc besoin de porter la grille à au moins +50V. (Alim+Vgs)
    Je ne trouve pas driver intégré supportant un dutycycle de 100%.
    quelqu'un peut-il me suggérer un IC qui ferait le boulot
    (ou à la limite un assemblege de composants discrets)
    Note : Le fonctionnement sera essentiellement le régime continu. (pas de pwm)
    Antoane
    Responsable technique
    Re : pilotage de mosfet.
    on trouve des solutions intégrées avec pompe de charge intégrée pour maintenir le rapport-cyclique à 100 %, voir par exemple : https://www.infineon.com/dgdl/Infine...5aad6673cb4beb
    ou plus généralement : https://www.infineon.com/cms/en/prod...005056945905-6
    En composant discrets, cela peut se faire aisément avec un petit oscillateur et un multiplicateur à diodes-condensateur, ou plus simplement en utilisant un PMOS.
    pcdwarf
    J'avais déjà exploré cette page.
    le problème principal est que je veux à la fois une tension supérieure à 30V, et un duty-cycle à 100%
    Aparemment, c'est pas courant.
    L'autre souci est que le (ou les) composants doivent rester trouvables. (et accessoirement, ne pas couter un bras).
    Bref, d'un problème simple dans son principe, c'est finalement pas si simple que ça.
    Pour le PMOS, ça ne m'arrange pas non plus car leur RDSon est généralement supérieur..
    Or, j'aimeais passer 10A (continu) dans du CMS et si possible sans radiateur...
    Antoane
    Faut-il 48 V ou 30 V ?
    Le composant mentionné me semble faire le travail, de même que beaucoup d'autres dans la liste.
    pcdwarf
    il faut *au moins* 48V. Mais la majeure partie des drivers avec pompe de charge sont prévus pour 24V et isolent à 30V max.
    Désolé, je m'étais concentré sur le second lien.
    Pour ce qui est du composant proposé, en effet, ça semble intéressant.
    Mais j'aurais préféré que le RDSon soit plus faible que ça.
    Avec 10A, ça va dissiper 3.5W. Et ça me semble trop pour du CMS sans radiateur.
    Antoane
    Il y a des solutions avec transistor externe chez ADI, voir par exemple : https://www.analog.com/media/en/tech...ets/1910fc.pdf ou https://www.analog.com/media/en/tech...ts/ltc7003.pdf
    ou plus généralement (vérifier a présence d'une pompe de charge intégrée) : https://www.analog.com/en/parametric...#/p5574=48|150
    Dernière modification par Antoane ; 14/02/2022 à 17h18.
    Antoane
    une solution discrete :
    Nom : fs74.jpg
Affichages : 163
Taille : 76,9 Ko
    V5 délivre une tension carrée de fréquence peu critique (100 kHz dans la simulation, mais qq kHz conviendrait aussi, voire moins, à condition d'ajuster C4 et C5), c'est elle qui, avec C4 et les diodes, réalise la pompe de charge alimentant le driver sous une tension proche de la tension délivrée par V5 mais emputée de ~ 300 mV.
    D6 protège l'alimentation du driver contre les sur-tensions transitoires lors de la commutation du MOSFET.
  1. [Outils/Fab/Comp] MOSFET pilotage sans R de limitation? + lecture datasheet
    Par invite55d01f21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2017, 08h04
  2. Pilotage MOSFET - Driver Opto
    Par Ligi68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2015, 16h54
  3. Problème pilotage d'un Mosfet en PWM
    Par invite86331293 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 24/04/2014, 22h19
  4. Pilotage d'un mosfet sur Alim Flyback
    Par Bonnes perspectives dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 07/11/2012, 15h29
  5. Pilotage Mosfet via Tlc5940, problème.
    Par invite01b711d3 dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 31/08/2011, 20h05
