[RF/Radioelec] Projet récepteur a réaction gamme PO-OC
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
Vue hybride
    fabemol
    je voudrais me lancer dans la construction de ce petit récepteur qui parait assez simple si joint schéma, mais je suis bloquer devant la l'emplacement de la self PO dans le montage je ne souhaite pas utiliser le shéma réaction colpitts en bas a gauche seul le schéma d'origine en Haut m'interesse. a quoi sert les capas de 150pf et 1nf sur L1.
    fabemol
    Re : projet récepteur a réaction gamme PO -OC
    Bjr à toi,
    Il y a un bléme sur ce shéma....1CV 350 pf connecté sur le " cercle" !
    (c'est à dire...nulle part)
    penthode
    hello
    les deux condos sont des condensateurs de liaison : bloqueurs de continu
    +1 avec BES que je salue au passage
    d'après le tableau , ce CV vient en // sur le 135 en bande PO
    Dernière modification par penthode ; 20/02/2022 à 08h25.
    fabemol
    bonjour f6bes
    Ca me fait plaisir de te lire . il semblerais que ce cv de 350pf est pour la gamme PO et actuelment seul le cv de 135pf est utilisé je suppose en OC.
    fabemol
    bonjour penthode merci de m'avoir répondu
    C'est vrai sous la gamme PO il y a 135+330 = 465 ce qui correspondrais a la valeur d'un CV pour PO donc si je te comprend bien, en changeant L1 et en additionnant les deux CV nous avons la gamme PO pourtant rien n'est dit a ce sujet. le tableau est flou flou alors pourquoi ce cercle.
    Dernière modification par fabemol ; 20/02/2022 à 08h55.
    elektrax
    le cercle represente le connecteur de bobine comme on voit photo en bas a droite
    f6exb
    Les différentes bobines ont des connexions différentes sur le culot.
    En PO il y a certainement un strap pour mettre les deux condos en //
    fabemol
    merci elektrax et f6exb
    OK OK pour mettre les deux CV en // f6exb OK aussi pour les different connexion sur les culots, sinon je me disais bien que ce cercle n'etait pas la pour rien en plus ce cercle représente un genre de contacteur, donc pour la gamme OC seul le cv de 135f serais a utiliser le shéma est en connecter en gamme OC avec L1
    la self PO utilise elle aussi la capas de 150 et de 1nf car le CV de 330pf ne semble aller dans ce sens.
    f6exb
    Même système que le grid-dip F8CV.
    fabemol
    En utilisant un strap ou rotacteur rotatif ou autre pour connecter les different self mon petit schémas est en mode PO
    est ce comme cela que la self PO doit etre connecter dans mon montage
    une répose par oui ou de non devrais me suffir.
    Citation Envoyé par fabemol Voir le message
    Remoi, Ton condo cr doit etre raccordé à l'autre coté de la self (revoir chéma d'origine)
    et non pas en paralléle avec les 3 autres condo. (330+125+ variable)
    Bonne bidouille
    fabemol
    bonjour f6bes toujours content de te lire .
    Oui oui tu a raison je te remerci de me l'avoir dit erreurde connexion de ma part sur le schéma
    merci bonne journée et aussi bon trafic faut bien s'occuper.
    calculair
    Un schema révolutionnaire .....!!! C'est pour un musée de la TSF ?
    fabemol
    restons dans le sujet reliser mon post de 12H32
    fabemol
    Quelqu'un a t'il une réponse une confirmation en somme sur mon post de 12h32 aujourdhui
    d'avance merci
  1. Recepteur super reaction
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2025, 10h53
  2. Projet récepteur DMX
    Par invited640f4e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2013, 18h31
  3. Recepteur à réaction / LM 386
    Par jules dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2011, 08h24
  4. Récepteur à super-réaction
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 10/01/2011, 17h21
  5. Projet récepteur FM
    Par marc2009 dans le forum Électronique
    Réponses: 56
    Dernier message: 28/12/2010, 12h05
