[Autre] Générateur de lumière, qu'est ce que c'est?
    geometre31
    Petite interrogation sur les générateurs de lumière...
    On trouve de plus en plus de générateur (malheureusement made in China) souvent dédié à de la fibre optique mais quel est le contenu de ces petits boitiers aluminium ?
    Est-ce juste un boitier avec un transfo et une LED au bout ? Y a t-il un ventilateur ? Une lentille ? Autre chose ?
    Peut-être un peu d'électronique s'il y a changement de couleur télécommandé...
    Si c'est de la LED, pourquoi le ventilo ? C'est si chaud que ça ?
    Evidement, la question est d'en fabriquer un moi même et d'éviter la conception made in China que je devrai changer entièrement si défaillance...
    Si vous avez des idées, je suis preneur !
    Merci pour vos retours,
    Mat
    penthode
    Re : Générateur de lumière, qu'est ce que c'est ?
    hello
    c'est bien un géné à laides de puissance
    avec toutes les praticités des leds
    comme le tout est très compact il faut évacuer les calories .
    maintenant , une fabrication perso....
    vincent66
    bonjour...
    eh oui les led ça chauffe quand-même pas mal... un rendement lumineux de 25% c'est 75% dissipés en chaleur...
    Belle journée...!
    geometre31
    Re : Générateur de lumière, qu'est ce que c'est?
    Pourtant lorsqu'on insère une douille GU10 dans un plafond, on ne se préoccupe pas de la chaleur résiduelle.
    C'est le fait que cette chaleur soit enfermée dans un bloc alu ? L'ensemble deviendrait trop chaud sans ventilation ?
    geometre31
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    hello
    Merci Penthode pour ton retour.
    Led de puissance ou ampoule Led, j'imagine que c'est pareil...?
    Une fabrication perso serait si compliquée ?
    penthode
    les ampoules led ne sont pas des leds de puissance
    dans ton cas , comme il y a de la puissance , y faut évacuer les calories , mal supportées par les semi-conducteurs.
    pour la fabrication perso j'suis pas compétent
    mais quand on voit le prix chez ALI ... inutile de t'enquiquiner
    geometre31
    C'est en fait tout le problème...
    Le prix ALI comme tu dis si bien est quand même déjà cher. Et si ça casse, il faut tout changer, ce n'est pas du réparable.
    Une conception maison sur la base d'une ampoule permettrait un changement de l'ampoule uniquement en cas de casse...
    L'idée dans mon cas c'est de vendre à un client. Je ne veux pas prendre le risque d'un dysfonctionnement made in China et risquer de facturer un nouveau générateur .
    Les conceptions européennes sont extrêmement chères.
    Gwinver
    Il y a changement radical de contexte entre une réalisation à usage personnel et une vente à un client.
    Une vente implique la conformité à des normes et un certain niveau d'assurance de qualité et de sécurité.
    geometre31
    Oui tout à fait.
    Mais ça ne change pas ma volonté
    penthode
    Citation Envoyé par geometre31 Voir le message
    Oui tout à fait.
    qui peut se heurter à la législation :
    dura solex sed solex
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Vous espérez faire moins cher et/ou plus fiable qu’une «*chinoiserie*» sans même savoir par où commencer ?
    Laissez tomber, franchement.
  1. Fabriquer un générateur de lumière
    Par geometre31 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/10/2021, 15h01
  2. Génerateur de lumiere par fibre optique
    Par invite4d63185d dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2015, 14h44
  3. Générateur de courant / générateur de tension
    Par inviteede40645 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/05/2013, 14h28
  4. Réponses: 35
    Dernier message: 10/12/2010, 12h31
  5. dualité:générateur du courant-générateur de tension
    Par invite0f6f1e2d dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2008, 22h05
