[Analogique] Utilisation d’un shunt et translation d’une plage de tension
    Jeec
    Je souhaite suivre en temps réel et enregistrer les variations d’un courant qui circule dans un sens ou l’autre dans un circuit à courant continu et forte intensité. Pour cela j’envisage l’utilisation d’un shunt et d’une carte Arduino. On aurait aux bornes du shunt + ou – 50mV à l’intensité maximum, selon le sens du courant et 0mV en son absence. L’utilisation du convertisseur analogique numérique de l’Arduino ne permet pas d’injecter un signal pouvant prendre des valeurs négatives, aussi la solution pourrait être de translater la plage – 50mV +50mV en 0mV + 100mV entre le shunt et l’entrée analogique.
    Quel circuit électronique permettrait de faire cette translation?
    Jean
    Jeec
    Re : Utilisation d’un shunt et translation d’une plage de tension
    Peut être faut il simplement isoler les deux parties (circuit shunt et circuit Arduino), un peu comme on le ferai en alternatif avec un transfo?
    penthode
    ça n'est pas trivial
    dés qu'il y a une tension négative à traiter , y faut disposer aussi d'une alim négative
    Antoane
    Responsable technique
    Il y a de diverses facons de faire :
    - circuit discret à base de somateur : https://www.electronics-tutorials.ws/opamp/opamp_4.html
    - amplificateur d'isolement : https://www.ti.com/product/AMC1200
    - ADC isolé : https://www.ti.com/lit/ds/symlink/am...252FAMC1106E05
    - current sense amplifier : https://www.analog.com/en/products/ad8410.html
    - etc.
    ... voire utilisation d'un capteur Hall plutôt qu'un shunt.
    Il faudrait en savoir plus sur le système et son environement pour conclure :
    - shunt référencé à la masse, au Vcc, ou flottant ?
    - tension d'alimentation de la charge ?
    - amplitude du courant à mesurer ?
    - bande passante demandée ?
    Bonjour Jeec et tout le groupe
    Citation Envoyé par Jeec Voir le message
    ... aussi la solution pourrait être de translater la plage – 50mV +50mV en 0mV + 100mV entre le shunt et l’entrée analogique ...
    À moins de niveaux ”simplement” logiques (+max, 0, -max), je pense que 50mV ou 100 mV, ce n’est pas assez. Il faut amplifier pour au maximum, voisiner les 5V et au mini voisiner le zéro volt. Il faut un ampli additionneur.
    Dernière modification par gienas ; 27/02/2022 à 17h49.
    Jeec
    Merci pour vos réponses, effectivement, ce n'est pas trivial.
    Pour apporter des précisions, le courant maxi est de 100A sous 12 V, le shunt sera inséré au niveau de la borne négative de la batterie.
    La carte Arduino sera alimentée par une petite carte convertisseur 12V/5V branché elle même sur la batterie.
    J'ai bien noté qu'une amplitude de 100mV ne sera pas suffisante.
    Antoane
    S'il n'y a que le capteur comme connection entre la batterie et le montage Arduino, j'utiliserais un simple montage à AOP avec un décalage d'échelle, du genre :
    Nom : fs78.PNG
Affichages : 545
Taille : 33,7 Ko
    (sans prendre en compte le filtrage)
    Sinon, j'utiliserais un ampli différentiel intégré.
    Un capteur a effet hall diminuerait les pertes et simplifierait le montage. Avec un shunt, il faut soigner le routage : connexion kelvin/4fils, protection contre les inductions parasites, etc.
    Dernière modification par Antoane ; 26/02/2022 à 14h40.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    @Antoane: avec une alimentation asymétrique de l'AOP, je ne suis pas sûr que la sortie puisse atteindre 0mV ! mais en rail/rail, il y a toujours du déchet qui dépend de la charge !
    Dernière modification par Qristoff ; 27/02/2022 à 12h25.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Antoane
    Avec un bon AOP rail-to-rail moderne, éventuellement aidé d'une résistance de pull-down, on doit pouvoir arriver à un montage quasi-idéal -- surtout si la charge est un puits plutôt qu'une source de courant (ie charge connectée entre la sortie et la masse).
    Le AD820 utilisé dans la simu, qui est pourtant un AOP de (grand-)papa, est spécifié pour 5 mV de tension de déchet @20 um en sink, soit une résistance de sortie de ~ 250 Ohm (~ la Rdson du mosfet low-side de l'étage de sortie de l'AOP).
    Si nècessaire, étant donnée sa sortance >10 mA, on peut ajouter (avec ce montage utilisant une excursion de sortie de 0/500 mV) une résistance de pull-down de 500/10 = 50 Ohm, faisant passer la résistance équivalente de source de l'AOP à 250 // 50 ~ 42 Ohm.
    L'autre solution consiste à ajouter un offset supplémentaire à la tension de sortie (eg em diminuant la R4 de mon schéma), mais au prix d'une perte de dynamique de l'ADC -- sauf à modifier la tension de ref. négative.
    Dernière modification par Antoane ; 27/02/2022 à 12h55.
    Qristoff
    Après, on ne sait pas si c'est l'Arduino qui est à l'origine de la commande de courant ? si c'est le cas, il est facile de recalibrer l'offset ADC lorsque le courant est nul dans le shunt.
    Jeec
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    L'Arduino n'intervient là que comme système de mesure.
    Donc si je comprend bien, j'ai comme solution un AOP type AD820, ou alors rechercher un capteur de courant à effet hall (dommage, j'ai déjà commandé le shunt).
    Est-ce qu'un optocoupleur conçu pour le mode analogique pourrait faire l'affaire, en sortie du shunt? A vrai dire, je n'en ai pas trouvé en faisant mes recherches.
    Jeec
    J'ai répondu un peu vite, il y a le CI AMC1200 cité par Antoane qui semble bien répondre au pb...
    Antoane
    J'ai pris le AD820 car je le connais, mais il existe pléthore d'AOP qui pourraient convenir. Un simple LM358 pourrait même convenir en augmentant un peu l'offset ajouté à la mesure (en diminuant R4).
    Le capteur a effet Hall a l'avantage de la simplicité, et de la non-intrusivité.
    Le AMC1200, est un amplificateur d'isolation nécessitant une alimentation isolée, qui devra être plus ou moins bipolaire. Ce composant n'est pas simple à mettre en euvre et je ne l'utiliserais que si c#était nécessaire.
    Qristoff
    et forte intensité
    on est sur quelle gamme de courant ? quelle précision recherchée ?
    on n'est pas sur la même gamme de prix ! c'est pour du low cost ?
    Jeec
    Comme indiqué précédemment, c'est 100A maxi. Quant à la précision, et vu les performances de l'ADC de l'Arduino, le dixième d'A ira très bien.
    Qristoff
    désolé, j'avais loupé le post.
    Pour cette gamme, un capteur LEM serait mieux adapté du coup (bien d'accord avec Antoine) mais un peu plus cher !
    inviteea825828
    Je me permet de me greffer a cette discussion car j'ai un problème similaire.
    J'ai un Shunt +/- 75mV que j'aimerais convertir en 0 - 5 V afin de correspondre à la plage d'entrée analogique d'un arduino.
    Je recherche comment faire mais j'avoue ne pas m'en sortir..
    Sur quelle solution pars-tu Jeec ?
    DAT44
    En solution économique tu peux utiliser un lm321 ou un lm311 en limitant l excursion à 4 v en sortie ...
    Antoane
    Peux-tu répondre aux questions posées dans le message #4 ?
    paulfjujo
    bonsoir,
    si tu peux mettre ton shunt coté +12V
    un INA219 pourrait peut-etre faire le job ...
    recupere Tension et courant ..en I2C
    avec gain PGA=2 scale= +-80mV
    en faisant sauter la R CMS=100 (0.1 ohm)
    Nom : INA219B_breakout.jpg
Affichages : 410
Taille : 59,6 Ko
  1. [Analogique] Translation d'une plage de tension vers une autre plage de tension
    Par JulienD99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2016, 18h07
  2. [Analogique] Mesure Shunt : Tension max sur e+/e-
    Par invite2350455e dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/09/2016, 22h55
  3. [Analogique] Shunt régulateur de tension
    Par invitef4f3971b dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2016, 15h36
  4. Régulateur de tension: plage de tension en entrée
    Par invite754c1131 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2012, 01h44
  5. shema régulateur de tension shunt
    Par invite6f212ef0 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/07/2009, 21h20
