[RF/Radioelec] DEBUTANT: connecter sirene filaire sur relais derriere raspberry
    invitec281d83c
    Hello à tous,
    Je suis un tout nouveau débutant en elec; je viens du monde de la programmation mais je voudrais associer les deux pour un projet domotique/alarm.
    Je me suis lancé dans la mise en place d'une install sirene filaire via un contact sec piloté par le rasp. Mon but est de piloter a distance une sirene via un serveur http. Tout ca est fonctionnel et en place mais je bloque sur le montage de la sirene au niveau elec.
    J'ai effectué un test de mon montage avec une LED, cela marche bien :
    Maintenant je voudrais raccorder à ca ma sirene filaire pour qu'elle s'active quand j'active mon relay, de la meme manière et couplé à la LED. J'ai ce cablage sur ma sirene mais je vois pas comment plugger ca ensuite sur la patine :
    J'ai pas vraiment la doc de ma sirène et me demande comment cabler ca. C'est une sirene récupérée donc peu de visibilité dessus a part que c'est une Ksenia Imago Bus.
    Je suis un peu une buse en electronique, est ce que qqun saurait comment raccorder ca ?
    Merci!
    Dernière modification par Antoane ; 28/02/2022 à 16h18. Motif: Réparation des balises
    Piefra
    Re : DEBUTANT : connecter sirene filaire sur relais derriere raspberry
    Si la sirene sonne quand on la branche son alim , il suffit d'inserer le relais sur le fil d'alim ( sous reserve que le relais soit prevu pour en tension et courant )
    Si la sirene sonne la fermeture d'un fil ou switch , il suffit de mettre le relais en // a ce contact
    Cdlt
    BONJOUR à toi,
    Hum tes images 455573 et45574 ne sont PAS visibles.
    Il faut les poster sur le serveur de Futura.
    Tes deux images "attachées" sont elles...visibles.
    C'est y QUOI qui va commander la bobine du relais ?? ( tension, consommation). Faut commençer par là.
    invitec281d83c
    Voici les photos, j'espère que ca va marcher.
    MOn relais ets piloté et alimenté par un raspberry via le port GPio.
    Remoi, Ton port délivre QUELLE tension sous quelle intensité (possible)?
    Tant qu'on ne connait pas cela inutile d'aller plus loin.
    invitec281d83c
    Ca sort du 5V depuis le relais mais la sirene a une batterie
    Remoi,
    C'est pas de savoir que cela "sort 5v depuis le relais"..... Ca c'est la sortie relais.
    ce qui importe de savoir ..c'est quelle tension ton port peut fournir et sous quelle intensité
    pour COMMANDER la bobine du relais.A+
    Re : DEBUTANT: connecter sirene filaire sur relais derriere raspberry
    A priori, ton relais (bleu) te fournit un contact sec. (Un contact repos / travail et une lame mobile)
    Ensuite, il faut savoir comment fonctionne ta sirène.
    En principe, une sirène d'alarme est alimentée en permanence (batterie interne),
    et elle se met en fonctionnement par ouverture d'un contact.
    Il peut aussi y avoir une boucle de contrôle de l'intégrité de l'installation.
    Tu peux aussi avoir une simple sirène qui fonctionne lorsqu'elle est alimenté.
    Avant toute chose, il faut donc savoir dans quel cas tu te trouves ?
    Ensuite, voir les compatibilités électriques (tension courant), mode de raccordement.
    Enfin, procéder à l'établissement du schéma et du raccordement.
    On ne sait rien de ta sirène. Donnes des indications. Les photos sont insuffisantes.
    Dernière modification par Jeryko ; 02/03/2022 à 10h52.
    skitzz
    je viens de réaliser une vidéo sur un sirène altec sirus filaire et un raspberry si ça t'intéresse.
    le tout couplé à une alarme Ajax HUB 2
    https://youtu.be/0S_IGZxz_2k
  1. [Numérique] connecter 2 raspberry pi par GPIO
    Par invite16b69a91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2020, 12h33
  2. [Outils/Fab/Comp] Connecter un Raspberry à une application mobile
    Par MedYak dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2020, 16h53
  3. Connecter un raspberry Pi sur un Access Point Android
    Par pouic92 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/08/2017, 17h50
  4. Connecter un raspberry pi et un arduino via i2c
    Par invite5e485611 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2014, 15h57
  5. Relais à deux positions pour sirène 12volts.
    Par invite62087709 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2011, 21h35
