[Outils/Fab/Comp] Identifier composant fil pilote
    invitee59a7f7b
    J'ai des pannes sur mes radiateurs noirot calidou XP et j'ai donc décidé de faire un reverse engineering complet de la carte de puissance pour pouvoir dépanner l'électronique.
    J'ai un composant que je n'arrive pas à identifier.
    Il est indiqué D004 600 sur ce composant.
    En voici une photo et également le schéma de ma compréhension d'une partie de cette carte.
    Quel est ce composant ?
    penthode
    Re : Identifier composant fil pilote
    je songe à un POLYSWITCH
    Le schéma n'a ni queue ni tête et est donc faux
    Antoane
    Responsable technique
    Qu'est ce qui te choque ?
    Sans synchro secteur, le montage ne peut pas délivrer les modes Hors gel et Arrêt, mais avec synch. tous les modes sont accessibles.
    penthode
    le fil pilote qui arrive sur l'A1 du triac , au lieu de la résistance de chauffe , etc...0
    c'est un dessin réalisé sans recul sur la fonctionnalité du circuit
    Antoane
    Ma compréhension est que ce montage est côté tableau, et non côté convecteur, il n'y a donc pas de résistance de chauffe à ce niveau.
    Par ailleurs, le principe est de ne pas directement connecter le fil-pilote à l'élément de chauffe, mais à une interface décodant le signal arrivant sur le fil pilote pour correctement l' interpréter (mode éco, comfort -1K, cmfort -2K, etc.).
    Peux-tu détailler le "etc." ?
    penthode
    Et Caetera
    f6exb
    invitee59a7f7b
    Merci pour le POLYSWITCH je vais essayer de creuser cette possibilité
    invitee59a7f7b
    Je trouve que tu as un avis bien tranché alors que tu n'as pas bcp d'informations sur le contexte. Le radiateur en question peut embarquer un module système de module pour pouvoir le programmer. Il est également possible de mettre un système de module maitre esclave pour piloter depuis un seul radiateur l'ensemble des radiateurs d'une zone. Du coup, le radiateur maitre va piloter les autres radiateurs par le fil pilote.
    penthode
    Citation Envoyé par evantill Voir le message
    8e.
    Je me base sur TES INFO alors.....
    Gyrocompas
    Pour simplifier, sur un convecteur, il y a 4 fils de couleurs différentes, Phase, Neutre, Terre et Pilote.
    Sur le schéma, il suffit de remplacer pilote par la couleur du fil...
  1. [Outils/Fab/Comp] Identifier un composant
    Par invitebbdf4317 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2020, 11h05
  2. [Outils/Fab/Comp] Recherche de composant, style interrupteur piloté
    Par invite0b4f9a78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2019, 12h29
  3. Identifier polarité fils pilote tarif jour/nuit
    Par edibos dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/04/2019, 10h27
  4. identifier un composant
    Par nayx dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2007, 22h37
