[Analogique] Mise au point gradateur inductif pour transfo torique
    gandalf60
    J'ai réalisé l'alimentation du projet
    https://forums.futura-sciences.com/p...reference.html
    Elle est adaptée pour du 0-40V et fonctionne très bien.
    Schéma en PJ
    Pour essayer de palier au problème de dissipation de puissance des alims a ballast, j'ai réalisé le gradateur pour circuit inductif du topic ci-dessous
    https://forums.futura-sciences.com/p...grammable.html
    En pièce jointe le schéma d'origine.
    Le gradateur fonctionne bien sur le transfo torique de l'alim quand je remplace le transistor du 4N35 par un potar de 470K.
    Et ceci que l'alim soit a vide ou en charge.
    Les problèmes apparaissent quand l'alim "tourne" avec le 4N35.
    Alim a vide tout va bien, on voit que le gradateur régule, il maintient une différence de 6V entre l'entrée et la sortie.
    Par contre, dès que je charge un peu l'alim (environ 1A) le primaire monte fortement en intensité et le transfo (crépite).
    Le potar de réglage de déphasage ne change pas le problème.
    Avec ou sans snubber (100nF-180R), c'est pareil.
    Si quelqu'un pouvait m'aiguiller, ça serait sympa.
    Je dispose d'un oscillo (bon, ce n'est qu'un picoscope, mais je peux ressortir mon vieil hameg au besoin).
    Merci de votre aide.
    A noter, je ne sais pas si c'est important.
    J'utilise des BZX85C33V a la place des 1N4752.
    BTA26-600B pour T2 (au lieu de BW)et un Z0409 pour T3.
    Des 2SC5200 au lieu des 2N3055
  1. Transfo torique talema
    Par invite5e8c1afa dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2012, 18h38
  2. transfo torique hs/demande de renseignement pour son changement
    Par invite4198ba13 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/02/2012, 20h13
  3. Question pour transfo torique
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2008, 00h07
  4. besoin d' aide pour transfo torique
    Par invited423a684 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2007, 09h38
  5. transfo torique
    Dernier message: 19/09/2006, 19h08
