[Outils/Fab/Comp] Fabrication d'un hub USB
    invite16b84228
    Je suis novice et cherche à réaliser une sorte de hub usb (série de prises femelles) pour des besoins personnels. Je souhaiterais donc svp connaître les composants à acheter et surtout la procédure pour les assembler. Pour vous donner une idée des cotes, l'idée c'est de répartir 4 prises femelles sur 25cm, avec un écart de 6,5cm entre caque prise.
    Je vous joins un schéma pour plus de précision. Chaque prise USB devra être "indépendante" car commandée séparément.
    D'avance merci de vos idées
    Pierrick
    Nom : hub_usb.PNG
Affichages : 289
Taille : 19,2 Ko
    Dernière modification par gienas ; 11/03/2022 à 07h44. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    Re : Fabrication d'un hub USB
    Bonjour PastaP et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par PastaP Voir le message
    … Je suis novice et cherche à réaliser une sorte de hub usb … Chaque prise USB devra être "indépendante" car commandée séparément …
    Ta demande n’est pas claire en ce qui concerne "l’indépendance" mais se lancer dans ce genre de projet est utopique si tu dois concevoir l’interface entre la fiche alimentation USB et chaque sortie. Chacune de ces interfaces gère les dialogues avec l’unité centrale et le périphérique et fournit l’alimentation si c’est OK. Tout cela n’est pas à la portée d’un amateur.
    Je crois comprendre que ton problème est mécanique: disposition des quatre sorties.
    Je pense que tu peux t’en sortir avec un hub du commerce sur lequel tu branches quatre rallonges et tu fixes les USB femelles sur un support à ta guise.
    Tu ajoutes l’alimentation qui est prévue pour ne pas surcharger l’unité centrale.
    invite16b84228
    Bonjour Gienas,
    Merci beaucoup pour ton retour, en effet je n'avais pas anticipé cette partie logique. Ta proposition est bonne et je vais opter pour celle-ci dans un premier temps.
    Encore merci.
    Bonne journée à tous.
    P
  1. Fabrication Na2 SO4
    Par inviteed24aafc dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/03/2017, 18h32
  2. Fabrication d'un fil de fer
    Par invite46e41aed dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/11/2012, 22h43
  3. Fabrication d'un GBF
    Par invite1c5d4320 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 15/04/2010, 10h32
  4. TPE fabrication
    Par invitebee5f7ff dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/12/2007, 11h43
