Fabrication Na2 SO4
Fabrication Na2 SO4
    inviteed24aafc
    Fabrication Na2 SO4
    À) écrire et équilibrer l'équation de réaction chimique : 1H2 SO4 + 2Na SO4 + 2 H20 c'est ce que j'ai trouver
    B) quelle quantité d'acide sulfurique à 28% doit- on mettre en œuvre pour réagir AVec 25kg de soude à 25% en prévoyant un excès de 10% ? Sur l'acide
    moco
    Re : Fabrication Na2 SO4
    Ta question A n'a pas de sens. Tout simplement parce que ce que tu écris n'est pas une équation chimique. Une équation chimique a par définition un signe égale ou une flèche en son milieu. Ici il n'y a rien de tel.
    D'autre part 2Na SO4 comme tu l'écris n'existe pas. Par contre il existe Na2SO4.
    Réécris ta demande de manière à ce qu'elle soit compréhensible !
    inviteed24aafc
    Fabrication Na2 SO4
    À) écrire et équilibrer l'équation de réaction chimique .
    B) pourquoi doit-ton s'arrêter à ph7?
    C) la réaction es elle exothermique, endothermique ou athermique?
    D) quelles quantités d'acide sulfurique à 28%M doit ton mettre en œuvre pour réagir AVec 25 kg de soude à 25%M , en prévoyant un excès de 10%? Sur l'acide .
    Je l'avais équilibrer en faite toute à l'heure
    J'ai tout écrire pour que tu comprenne
    inviteed24aafc
    B) pourquoi doit on s'arrêter à ph7?
    C) la réaction es telle athermique , exothermique , endothermique ?
    D quelles quantités d'acide sulfurique à 28%M doit on mettre en œuvre pour réagir AVec 25kg de soude à 25%M, en prévoyant un excès de 10% sur l'acide ?
    E)qu'elles sera la moralité de cette solution à 28%M?
    F) quelle quantité H2SO4 à 80%M et d'eau doit on mettre en œuvre pour préparer cette solution ?
    G)quelles quantité de soude à 87%M et de solution de lessive de soude à 12% doit on utiliser pour préparer 25 kg soude à 25%M?
    H apres préparation de cette solution vous en prenez la densité et trouvez 1,265 . Quels sont le % M et la concentration reelles?
    I) faire le bilan pondéral de cette fabrication en sachant que vous fabriquez 4,2 kg de sel humide à 68 pureté , 2,9 kg eau de mere à 10% et 0,9 kg excès H2So4 sont récupérer .
    H) réaliser le schéma d'une installation permettant d'effectuer cette opération ,
    L) indiquez les principales mesures de sécurité à prendre pour réaliser cette opération .
    Masse atomique h=16 , S =32 Na= 23
    inviteead0dccb
    Il faut se méfier de la moralité de l'acide sulfurique, surtout quand on s'en met sur les doigts
    moco
    Le Forum veut bien aider ceux qui essaient de résoudre leurs problèmes et buttent sur une difficulté. On leur aidera à franchir la passe.
    Mais il n'est pas question pour nous de faire tout le travail à ta place et toi rien. Ce serait trop facile !
    Alors essaie ! Dis nous où tu as de la peine. Nous t'aiderons !
  1. Fabrication de CO2 et O2
    Par invitea824990b dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/01/2016, 03h07
  2. Fabrication du CuO
    Par dd-64 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/10/2012, 21h11
  3. Fabrication Kit 5.1
    Par inviteb777f7f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2010, 08h49
  4. Fabrication de SF6
    Par invite2bcacd12 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/01/2008, 10h55
  5. fabrication CI
    Par invitecb425c94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2005, 23h49
