[Exercices] Problème exo sur une diode
    invite4eebeed9
    Bonjour à tous.
    Je suis bloqué sur un exercice, pourtant assez basique, sur les diodes.
    On me demande calculer la tension Vd et le courant Id qui le traverse.
    Vcc = 5 V et la résistance a R = 5 Ohms.
    J'ai posé une loi des mailles avec Vcc = Vr + Vd et une loi d'Ohms avec Vr = R*I
    Mais n'obtiens pas grand chose, j'ai que I = (Vcc - Vd/)R, avec 2 inconnues I et Vd à déterminer.
    J'aurais loupé une propriété de la diode ou une équation caractéristique ?
    Merci de votre aide
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 285
Taille : 9,0 Ko
    penthode
    Re : Problème exo sur une diode
    c'est une diode silicium ou geranium... ?
    invite4eebeed9
    C'est pas précisé dans l'énoncé, c'est une diode standard.
    penthode
    éh béh tu regarde sur un datasheet
    si Ge : 0,3 V
    sI Si : 0,7 V
    On ne peut rien dire de plus avec cet énoncé
    invite4eebeed9
    Il est donc impossible de déterminer Vd et Id sans indication supplémentaire ?
    penthode
    si tu n'as pas (trop) dormi pendant les cours, tu sais ce qu'est une tension de seuil d'une jonction
    à partir de là tu connais Vd , et tu calcules Id avec la maille
    Dernière modification par penthode ; 24/03/2022 à 11h22.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    penthode a encore planté, apportons lui des chrysanthèmes
    nornand
    Pas facile de t'aider sans te donner la solution tension de seuil d'une diode = ? a quoi sert R ?
    penthode
    y'en a UN qui suit...
    Dernière modification par penthode ; 24/03/2022 à 11h28.
    invite4eebeed9
    J'ai vu dans des exemples que la tension de seuil est de 0,6 V ou 0,7 habituellement, mais c'est que dans des cas pratiques ? Après si je détermine Vd, je pourrais avoir I avec une loi des mailles.
    penthode
    Citation Envoyé par marumbo Voir le message
    J'ai vu dans des exemples que la tension de seuil est de 0,6 V ou 0,7 habituellement, mais c'est que dans des cas pratiques ?.
    c'est pas dans la 5ième dimension !
    nornand
    https://html.alldatasheet.com/html-p.../2/1N1183.html
    l'étape suivante est celle ou l'on fait ton exercice a ta place .
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Non, non même dans les calculs théoriques (idem pour les transistors bipolaires) on prend 0.6V ou 0.7V. Dans la pratique on voit que la tension de seuil varie avec le courant qui traverse la diode (voir le lien de nornand, le graphique qui s'appelle forward characteristic)
    Oui
    Dernière modification par Vincent PETIT ; 24/03/2022 à 11h54.
    Bonjour marumbo et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    J'ai vu dans des exemples que la tension de seuil est de 0,6 V ou 0,7 habituellement ...
    Tu n'as pas précisé le niveau des études que tu poursuis, mais je confirme que pour être précis, il faut faire l'exercice à ta place ce qui n'est pas permis par la charte.
    https://forums.futura-sciences.com/e...-rappeler.html
    On peut supposer que puisqu'un énoncé t'est donné, tu peux choisir une des valeurs, l’annoncer comme base de calcul, et l'appliquer.
    Si tu veux être puriste, puisqu'on te donne la référence de la diode, c'est destiné à chercher la datasheet, qui va te donner des fourchettes, qui vont te permettre d'affiner ton calcul, quitte à faire des approximations successives.
    Quoi qu'il en soit, le seuil des diode est personnel à chaque diode et différent pour chaque échantillon. Je parle là du deuxième chiffre après la virgule, ce qui n'est probablement pas l'objet de l'exercice.
    la diode c'est un boulon à 1 A max elle rigole!
    nornand
    je pense plutôt que se sont les études qui le poursuivent .
    umfred
    je pense que le schéma c'était plus pour un visuel du schéma, donc diode et résistance au pif dans le logiciel (vu que dans l'énoncé la résistance fait 5 ohms alors que le sur le schéma c'est 500)
    Qristoff
    Bonsoir marumbo,
    il existe aussi ce qu'on appelle droite de charge qui pourrait t'aiguillier http://philipperoux.nexgate.ch/Resou...a69875d360d31f
    Dernière modification par Antoane ; 25/03/2022 à 19h24. Motif: Réparation des balises
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. Résolution de problème sur une diode
    Par invite53514ee9 dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 30/12/2018, 11h32
  2. [Energie] probleme diode led
    Par TS44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2018, 20h10
  3. Problème de diode .
    Par invite20165348 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2010, 09h52
  4. probleme diode znr
    Par invite732a1ad9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2008, 23h04
  5. problème avec une diode
    Par invitea4ae4b5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 09h16
