[Outils/Fab/Comp] Besoin d'aide pour la calibration de station à souder
    c671
    on ma offert 2 station
    l une avec fer a souder seul une 937D hiyua
    l autre une 2 en 1 un hiyua 8786D
    le problème : impossible de les calibrer
    hiyua met comment acceder au calibrage mais rien sur la maniere de le realiser
    j ai une sonde thermocoupleur sur mon multimetre
    sur la 937D
    si je met le referent sur 300 degres la soudure fond mais en mettant la sonde sur la soudure fondue j ai a peine 170....
    le fer en place
    avant de passer a l autre j aimerai bien resoudre le probleme de celle ci
    je precise ma version ne possede pas de potentiometre de reglage entre le raccord de fer et le reglage de temperature
    c est un bouton poussoir
    merci les amis pour l aide
    Dernière modification par c671 ; 09/04/2022 à 15h22.
    Re : a l aide calibration de station a souder
    un article à lire :
    https://www.usinenouvelle.com/articl...brasage.N48258
    on peut y lire que le point de fusion le plus bas pour la brasure électronique est de 217°,
    peut être que si la station reste branchée durant la mesure ça perturbe la prise de T°
    Dernière modification par titijoy3 ; 09/04/2022 à 15h47.
    c671
    merci de la reponse
    je pige pas comment calibrer la bete.
    j ai une sonde thermique (tige)
    ok pour 217 en fusion minima
    mais ca n explique pas la difference... de 300 a 170 !!!
    je viens de poster une demande a hiyua.... de mettre la procedure a respecter pour le calibrage ca les aurait pas tué....
    c.
    si la brasure fond à partir de 217°C et que le thermomètre affiche 170 avec sa sonde dans la brasure en fusion quelles conclusions peut on en tirer ?
    c671
    ben justement je connais pas la température de fusion.. ca aussi si ils le mettaient sur les bobines....
    je viens juste de recevoir le multimètre avec le thermocoupleur
    ils se peut que la lecture soit fausse mais les probabilité ne vont pas dans ce sens...
    si encore j avais un appareil dont je connaisse precisemment la température j aurais pu vérifier
    j ai achete le multi et la sonde justement pour calibrer...
    c.
    c671
    bon
    j ai mis la sonde dans ma bouilloire eau bouillante a gros bouillons
    101 degres
    je l ai mis dans le couloir le thermostat chaudiere indique 16 la sonde 18
    ca laisserai sous entendre qu elle serait meme un peu genereuse !!!
    ou que la boulloire surchauffe l eau et que celui de la chaudiere mesure plus bas que le reel
    mais l un dans l autre on serait a peu pres exact....
    c671
    Re : Besoin d'aide pour la calibration de station à souder
    @f6bes
    ??? 73
    Citation Envoyé par c671 Voir le message
    bon
    101 degres
    la bouilloire ne surchauffe pas l'eau, elle apporte l'énergie nécessaire au changement de phase liquide=>vapeur qui se produit à 100°C si la pression atmosphérique est de 1 bar,
    la mesure de température dans la brasure en fusion à t'elle été effectuée avec la station branchée au secteur ou non ?
    Janpolanton
    le fer en place
    Il ne faut pas confondre la température de fusion de l'alliage aux environs de 180°C et la température de la panne du fer à souder.
    Tu affiches 340°C ou 360°C pour du 60/40 et roule ma poule.
    c671
    merci des reponses
    oui la station est branchee au secteur
    j aurais bien voulu quand meme savoir a quoi sert leur affichage et a quoi il se refere...
    pour moi la logique etait la temperature de la panne... etant donne qu il precisent de recalibrer en cas de changement de celle ci
    sinon je vois pas vraimment l interet de mettre un affichage a part faire joli...
    c.
    perso, du moment que je fais de bonnes soudures avec la mienne je me fous un peu de la régul
    Gyrocompas
    Eviter de trop se prendre la tête avec des afficheurs.
    Lors de la soudure, un contact thermique s'établit entre la pointe du fer et le circuit à souder, faisant évoluer sa température.
    Souder sur une piste de 1mm et un plan de masse de plusieurs cm² ne demande pas la même puissance de fer, une mesure sur le fer sera tout aussi inexacte
    D'autre part, il faut considérer l'alliage utilisé. Les courbes de fusion monte à 260°C avec du RoHS.
    Perso, je règle le chauffage en montant la puissance jusqu'au début de la fonte de l'alliage.
    Un repère est ajouté un poil au dessus.
    Une bonne soudure doit être rapide en toute circonstance.
  1. [Outils/Fab/Comp] Besoin d'aide pour souder un circuit uSOP
    Par destroyedlolo dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2016, 20h52
  2. besoin d'aide pour trouver des pistes à souder .
    Par invite0756c976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2012, 15h38
  3. j ai besoin un peu d aide bga station
    Par invite0aa95e6c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2010, 09h38
  4. Fabriquer un gradateur pour un poste a souder, besoin d'aide
    Par invite44120900 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 11/11/2009, 13h01
  5. Besoin d'aide pour un ultra débutant... quelques cables à souder ?
    Par invitecdcf87ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2007, 18h49
