[Outils/Fab/Comp] Diode SSD
Diode SSD
    Fridou
    Diode SSD
    Bonjour a tous,
    j ai un gros souci, je recherche une diode CMS, de mon disque dur SSD Crucial BX500 ,qui est en court circuit.
    j aurais besoin de vos lumière svp, j ai chercher sur google mais je ne la trouve pas réf LF-AG-8F photo si dessous.
    merci pour vôtre aide les amis.
    penthode
    Re : Diode SSD
    L'as tu dessoudèe avant de la sonner ?
    Fridou
    Re : Diode SSD
    Bonjour Penthode ,le composant a une bonne fissure sur mon ssd, la c est une photo du composant propre pour bien voir l inscription dessus, mais il est bien en cour circuit, et d ailleurs ,une fumée est sorti de celui ci.
    Murayama
    Re : Diode SSD
    Bonjour!
    Si c'est juste une histoire de diode, on pourra dire que vous avez de la chance.
    Généralement une panne n'est jamais gratuite de cette façon sur un seul composant,
    c'est en principe un concours de circonstances. Si la diode est là, c'est qu'elle doit
    servir. Si elle est réellement en court circuit, c'est comme si elle était remplacée
    par un fil. Donc d'autres composants ont certainement aussi eu des vapeurs.
    Mais pour le prix d'une diode, ça ne coûte rien d'essayer avec une diode ordinaire.
    Pascal
    penthode
    Re : Diode SSD
    diode ou diode Z
    that is the question...
    y faut faire un peu de rétro
    Fridou
    Re : Diode SSD
    Merci pour votre aide, Oui Murayama, vous avez peut être raison, mais visuellement c est celui qui est endommager, étape par étape, et pour répondre a Penthode ,c'est une diode standard non Zener
    Fridou
    Re : Diode SSD
    En faite , j ai juste changer l alim de mon pc, et le ssd na pas aimer, je ne comprend pas ce qu' il c est passé, j'espère que je vais pouvoir le refaire fonctionner, je veux vraiment récup mes données.
    Piefra
    Re : Diode SSD
    Souvent il y a un diode monte en protection d'une inversion de polarite qui court jute et fait tomber l'alim, pour ne pas perdre de donnees
    Est ce possible dans votre cas ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Fridou
    Re : Diode SSD
    Bonjour Piefra , oui c est bien une diode de protection d inversion de polarité
    Re : Diode SSD
    Pbot donne MMBZ5231B pour le code 8F et précise diode zener 5.1v / 0.225W
    je ne sais pas si c'est pertinent, comment est polarisée la diode sur le circuit ?
    Fridou
    Re : Diode SSD
    Ce n est pas le même model que MMBZ5231BNom : Capture d’écran 2022-04-10 134047.jpg
Affichages : 177
Taille : 233,1 Ko
    Fridou
    Re : Diode SSD
    Pour le SSD c est du 5V et 1.7A
    Piefra
    Re : Diode SSD
    Ca pourrait etre aussi une protection en surtension ( 0,1V c'est tres sensible )
    Et donc la nouvelle alim a envoye plus au demarrage par ex , a verifier
    Cdlt
    Cordialement Piefra
  1. [Analogique] Diode:comment determiner l'état d'une diode ?
    Par invite2bb16845 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2016, 13h34
  2. Utilité d'une diode dans un montage à diode laser
    Par invite0155ce91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2014, 20h58
  3. Différence entre une diode simple et un diode zener ?
    Par invite7fc073a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2012, 18h23
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 28/06/2012, 11h56
