[Outils/Fab/Comp] petite maintenance [Résolu]
    c671
    j ai un hameg 203.6 qui fonctionne bien sauf un petit pb
    le point de calibrage est decalé en frequence
    il fait 900hz environ au lieu de 1khz
    il doit y avoir un potard pour calibrer la valeur mais je me souviens plus duquel
    je me tourne donc vers votre sagacité...
    c est pas que c est crucial mais ca m ennerve..... lol
    c.
    Janpolanton
    Re : petite maintenance
    Partie du schéma qui t'intéresse.
    Nota : une recherche sur le net, ce que j'ai fait, t'aurais permis de le trouver...
    Et manifestement, le réglage se fait par VR711
    Réponse trop rapide, VR711 ne permet pas de régler la fréquence de sortie...
    Dernière modification par gienas ; 03/04/2022 à 11h55. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    c671
    bonjour et merci
    justement je cherche seulement le potard permettant d ajuster la frequence du "calibreur"
    j ai beau regarder sur la xy je trouve pas
    l ensemble de l oscillo ayant ete repris sauf la base de temps.... donc le reste est juste tensions et periodes
    c.
    Dernière modification par c671 ; 03/04/2022 à 09h52.
    c671
    je me demande d ailleurs s il y a bien un ajustement de la frequence.....
    omega.067
    hello
    j'm'avance peut-être, mais remplacer R884 (39K2) par un multitour cermet 50K , ça ne le permettrait pas, cet ajustement ??
    pas frapper sur la tête si j'ai dis une conner** , ce s'rait pas la première
    1/2schell
    Janpolanton
    R884 et R885 pour ne pas modifier le rapport cyclique.
    Mais, 900Hz ou 1kHz, c'est choux vert et vert choux.
    Je ne toucherais à rien à ta place.
    c671
    oui peut etre ce que je vais faire en desespoir...
    bizare qu il n aient pas permis un ajustement de la frequence
    bon ceci dit ce calibrage est pour la forme d onde des sondes.
    mais ca aurais pu servir aussi a verifier le bon etalonnage de la base de temps
    c.
    c671
    ces 2 res ont du varier de valeur avec le temps....
    c.
    Janpolanton
    Ou les capacités, va savoir Charles.
    Quand à se servir de ce signal pour régler la base de temps, comment dire...
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Vous avez trouvé le schéma complet ? Un lien ?
    c671
    Janpolanton
    le service manual complet est sur Elektrotanya
    c671
    lol
    j ai pas dit regler mais juste comme verificateur
    j ai mis un lien pour le s.m
    je vais jeter un oeil a l occasion pour les valeurs de res et de capas
    bon le tout doit avoir l age de l appareil !!!
    j aime bien avoir des appareils au top
    Dernière modification par c671 ; 03/04/2022 à 13h40.
    Gyrocompas
    Rappel : sur un oscillo, la sortie de calibrage fournit un signal carré à flanc raide et d'amplitude connue.
    Objectif, régler les sondes x10 si utilisées.
    La génération d'une fonction de référence, surtout avec le montage proposé, est illusoire.
    Seuls les appareils numériques permettent d'évaluer la fréquence, le spectre d'un signal.
    Sur les modèles anciens, l'erreur de lecture peut dépend du réglage de gain X, de la précision de la fréquence de balayage.
    Une procédure d'étalonnage suppose de disposer de la documentation et du matériel adapté pour la réaliser.
    c671
    bonjour et merci
    comme dit tout le reste fonctionne parfaitement
    signal bien a 1khz en injectant un carre a cette frequence et d amplitude connue
    la documentation est fournie mais pas la procedure !! sic
    c.
    Vincent PETIT
    Citation Envoyé par c671 Voir le message
    En effet il n'y en a pas. Comme dit avant moi, on reconnait la structure d'un oscillateur NAND et dont la fréquence est fixée par R884 et C748 : f = 1/(2.2*R884*C748) = 1159Hz. Je pense que C749 assure une contre réaction pour la stabilité de l'oscillateur et à aussi un impact sur la fréquence qui pourrait être plus proche de 1kHz. Je n'ai pas encore eu le temps de regarder pourquoi R885 est de même valeur R884, souvent c'est 10x plus mais j'imagine qu'il y a un impact avec C749.
    Pas eu le temps non plus de regarder pourquoi la structure de sortie a été comme ça.
    Nom : image1644.png
Affichages : 190
Taille : 77,1 Ko
    Selon moi C748 a pu dériver avec le temps
    c671
    merci beaucoup
    je vais me penche sur la mesure des condos des que j aurais recus
    mon nouveau multimetre qui fait aussi capacimetre
    domage qu il n aient pas mis une res variable d ajustement....
    vous remerciant encore
    c.
    Dernière modification par c671 ; 05/04/2022 à 16h47.
    zebular
    On m'a toujours dit que l'efficacité d'un oscillo se révélait dans sa base de temps.
    Pas sur les mesures de tension, en tout cas.
    Mais "ON" est un c..n..
    Bon,ça ne m'a jamais porté préjudice alors peu m'importe.
    Qristoff
    cette sortie de calibration n'est utilisée que pour régler la décompensation des sondes de mesure, donc la fréquence n'a pas d'importance et l'amplitude n'est pas trop critique non plus ! l'essentielle est d'avoir un signal carré autour du KHz.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    c671
    pour l amplitude ya un reglage
    par contre effectivement ca ne sert qu a calibrer les sondes
    mais vu qu hameg donne 1khz comme sortie j aurais préfèré que ca soit exact...
    si un modo peut marque comme resolu....
    c.
  1. [Thermique] Maintenance sur circulateur [Résolu]
    Par jdifool dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2019, 19h44
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 29/09/2015, 14h28
  3. [Thermique] Comment détecter une petite fuite de gaz ?[résolu]
    Par Jean4259 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2012, 10h47
  4. [Thermique] Inoa 25 petite fuite ! [résolu]
    Par invite5bba4da2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2012, 19h36
  5. [Thermique] Climatiseur Atlantic : voyant maintenance et code 72 affichés ! [résolu]
    Par invite4c098d77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2009, 23h15
